    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @stenmic last edited by sigi234
      @stenmic
      @Homer-J
      Danke, bin ich schon drauf gekommen.😀
      Geht sicher einfacher.
      Blockly_GS.txt
      • Flexer
        Flexer last edited by
        Hallo und guten Morgen in die Runde,
        wir wollen uns eine neue Waschmaschine zulegen, als erstes habe ich mal hier im Forum geschaut nach der smarten Integration.
        Welche Waschmaschinen habt ihr denn im Betrieb mit diesem Adapter? Ist eine Fernsteuerung möglich?
        Viele Grüße
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @Flexer last edited by
          hat jemand eine Idee, wie ich die Api-Zugriffe zu homeconnect "zählen" oder reduzieren kann? Ich erhalte nachdem die Kaffeemaschine wieder da ist leider wieder:
          (5348) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
          (5348) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
          Aus meiner Sicht sorgt die Schwelle von 1.000 Requests dafür, dass ich mir lieber kein Homeconnect-Gerät mehr kaufe.
          Habe 4 Stk.
          Kaffeemaschine
          Herd
          Ofen und
          Dunstabzugshaube.
          Zumindest soll endlich wieder die Ansage- Kaffee ist fertig laufen.
            tombox @oberfragger last edited by
            @oberfragger kann eigentlich nur passieren wenn der Adapter zu oft neugestartet wird. Für einen Tag deaktivieren
            • oberfragger
              oberfragger @tombox last edited by
              @tombox Das wird morgen wieder kommen.
              Ich start da ja nix von Hand neu bz. mache selbstständig nichts.
              Log ist voll.
              Ist höre mal auf dich und dekativiere das bis morgen. Gleich mal debug aktivieren?
                @oberfragger ist eigentlich nicht nötig. Mit was ist der log voll ?
                • oberfragger
                  oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                  @tombox Einmal pro Minute scheint es da ne Abfrage zu geben:
                  Die 4 Devices wiederholen sich halt minütlich.
                  • oberfragger
                    oberfragger @oberfragger last edited by oberfragger
                    @tombox Und hochgerechnet ergibt 1ne Anfrage pro Device/ Minute... = 4h dann sind die 1.000 Requests voll.
                    Ich hab mal alle Scripte ausgeschaltet (bis auf die Kaffeemaschine) , welche irgendwie auf Homeconnect zugreifen.
                    Ich WILL endich wieder die Kaffeemaschinenansage haben.
                      biker1602 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Dein Blockly funktioniert Super Danke 👍
                        @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        Ok, haben ja schon im Chat geschrieben. Vis wird ja schon...
                        Wo bekommt man denn dieses vis her? Hat das jemand fertig erstellt?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by sigi234
                          @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Ist noch in Bearbeitung und schaut jetzt anders aus. Im Inventwo Design.
                          VIEW_ok_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                          Blockly dazu für die Ansage: (Danke nochmals an @dslraser )
                          https://forum.iobroker.net/topic/44096/erledigt-ansage-geschirrspüler
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                            @sigi234
                            Ich dachte es geht etwas einfacher so wie mit einem Blockly was man kopiert, wo man nur die Datenpunkte nur angleicht.
                            Ich mache es mit vis erst sehr kurz und daher wenig Erfahrung.
                            Die Textdatei von dir muss ich wo importieren im vis unter Widget?
                              @biker1602
                                Nein, da steckt viel dahinter!
                                • oberfragger
                                  oberfragger @sigi234 last edited by oberfragger
                                  @sigi234 Hi,
                                  ich habe vorhin... gegen ca. 13 Uhr. Den ganzen Adapter gelöscht. Objekte waren auch keine mehr da.
                                  Dann Version 0.32 neu installiert. Neue Appliance angelegt etc.
                                  Vorhin (ca. 21:40 Uhr) kam dann wieder:
                                  BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86395 seconds.
                                  Das lief mal ne zeitlang (bestimmt 10 Monate) problemlos.
                                  Leider gibts im Github keine Antwort auf die diversen Probleme. Z.B.:
                                  error: homeconnect.0 (16628) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                                  Ideen was man da noch tun kann... also außer Adapter neu schreiben?
                                  • oberfragger
                                    Ich habs mal durchlaufen lassen. Heute morgen war es wieder soweit. 😞
                                    2021-04-28 08:49:42.468 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86356 seconds.
                                    2021-04-28 08:49:44.000 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86355 seconds.
                                    2021-04-28 08:49:45.578 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86353 seconds.
                                    2021-04-28 08:49:58.373 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86340 seconds.
                                    2021-04-28 08:50:00.165 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86339 seconds.
                                    2021-04-28 08:51:28.092 - info: homeconnect.0 (16628) Accesstoken renewed...
                                    2021-04-28 08:51:28.261 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                    2021-04-28 08:51:28.262 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                                    2021-04-28 08:51:28.262 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997)
                                    2021-04-28 08:51:28.262 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                                    2021-04-28 08:51:28.266 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                    2021-04-28 08:51:28.267 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                                    2021-04-28 08:51:28.267 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6)
                                    2021-04-28 08:51:28.267 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                                    2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                    2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                                    2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC)
                                    2021-04-28 08:51:28.280 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                                    2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                    2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                                    2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810)
                                    2021-04-28 08:51:28.283 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                                    2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                    2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                                    2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997)
                                    2021-04-28 08:52:38.293 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                                    2021-04-28 08:52:38.306 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                    2021-04-28 08:52:38.307 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                                    2021-04-28 08:52:38.307 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6)
                                    2021-04-28 08:52:38.307 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                                    2021-04-28 08:52:38.310 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                    2021-04-28 08:52:38.311 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                                    2021-04-28 08:52:38.311 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC)
                                    2021-04-28 08:52:38.311 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                                    2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                                    2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                                    2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810)
                                    2021-04-28 08:52:38.328 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                                    Interessant da es zuerst hiess... access token renewed und dann ging nichts mehr.
                                    sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
                                      @oberfragger
                                      Für 24 Stunden Adapter deaktivieren.
                                        @oberfragger
                                        Es ging ja schon vor dem accesstoken nicht.
                                        Es scheint so als würde der Adapter öfters am Tag neugestartet werden, dazu bräuchte man den kompletten Log
                                        • oberfragger
                                          @tombox Das mache ich gerne.
                                          Welches Loglevel? Debug?
                                          Wo am besten posten- GitHub oder hier?
                                          Ich möchte halt wieder problemlos Alexa beim Kaffee hören. Ohne Adapter ständig händisch anzufassen.
                                            @oberfragger normal reicht mir per pn
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            193
                                            1365
                                            474155
