    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Chaot
      Chaot @apollon77 last edited by Chaot
      @apollon77 Oh, gute Hinweis.
      Die Meldung bzw. das Popup kommt tatsächlich nur in Chrome.
      Im Firefox kommt da nichts.
      Edit: In Firefox lautet die Meldung anders:
      Cannot read repo information: getInstalled timeout
      Das deckt sich auch mit meiner Beobachtung das im Info Adapter der Reiter mit den installierten Adaptern nicht mehr lädt.
        apollon77 @Chaot last edited by
        @chaot also ja. Info Adapter muss noch angepasst werden. Von daher ist der aktuell „außer Konkurrenz“
        • SBorg
          Wird eigentlich unter react UI nirgends mehr der User und das User-Icon angezeigt?
          Bug oder feature request?
            e-i-k-e last edited by e-i-k-e
            1. Ich habe das Update auf die alpha durchgeführt und komme nachdem ich das neue UI aktiviert habe nicht mehr auf "Instanzen" - Dauerladebalken.
              Chrome sowie IE.
            1. Beitreibe ein Multi-Host System, auf den Slave läuft deaktiviert admin 4x. Im log bekomme ich plötzlich diese Meldung. admin.2 ist mein Admin Adapter auf dem Master, also mit dem ich arbeite.
            admin.2	2021-04-25 15:40:45.479	error	error
            admin.2	2021-04-25 15:40:45.473	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.23:
            Kann aber nicht beurteilen, ob diese in Verbindung mit dem update steht.
            1. Folgende Meldung wird mir beim Start angezeigt.
              apollon77 @SBorg last edited by
              @sborg Wenn Authentication aktiviert ist und man sich so wirklich einloggt wird auf der rechten Seite der Username angezeigt (wenn nicht schon dann in einer der nächsten Versionen). Ohne Login kommt nichts.
              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                apollon77 @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e Bitte Issues durchschauen. Denke das Thema "Instanzen werden nicht angezeigt" ist bekannt.
                zu 3: Das ist eine Notification die gesammelt wurde ... Hier hat backitup ein Problem das Ihm Zugriffsrechte fehlen. Solltest Du fixen. Das hat der Controller gesammelt und wird jetzt angezeigt.
                • c_hoch_b
                  c_hoch_b last edited by
                  Feature-Wunsch: DarkMode-Objekt
                  Ich würde gern den DarkMode automatisch schalten. Am einfachsten (denke ich) wäre ja via Script.
                  Allerdings bräuchte es dafür nen Schalter in den Objekten, wie bspw. bei Jarvis.
                  Ist sowas geplant, oder gibt es eine andere Möglichkeit??
                    apollon77 @c_hoch_b last edited by
                    @c_hoch_b Automatisch nach Uhrzeit oder was?
                    c_hoch_b 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • c_hoch_b
                      c_hoch_b @apollon77 last edited by
                      @apollon77 ich wollte gern nach Sonnenuntergang. Aber ja so in der art.
                        @c_hoch_b Dann mach doch mal dafür nen Feature Request als Issue ... viel sinnvoller als ein state um es manuell zu steuern - vor allem auch weil es ja ggf um die lokale Zeit geht je nachdem wo du gerade bist 🙂
                        da_Woody c_hoch_b 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @apollon77 last edited by
                          @apollon77 gerade draufgekommen, daß sich bei mir bei baum aktualisieren in den objekten nichts tut.
                          FF und chrome. bekannt? nur bei mir? issue?
                          • c_hoch_b
                            @apollon77 nice! 😉
                            Erledigt! https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/767
                            Und nochmal vielen Dank, für deinen Einsatz!
                            chochb created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed DarkMode autoChange #767
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Danke Ingo, wusste doch, dass ich das irgendwann schon mal sah 😉
                              Authentication ist aktuell natürlich aus, sonst kann ich mich nicht einloggen.
                                apollon77 @da_Woody last edited by
                                @da_woody Was sollte denn passieren?
                                • da_Woody
                                  @apollon77 nuja, beim alten admin wurde der baum komplett neu eingelesen und dann wieder angezeigt. eben aktualisiert.
                                    @da_woody Hm ... jupp. Müsste man mal testen in einem aufgeklappten bereich bzw oberste ebene am admin vorbei objekte anzulegen (oder anderes Browser window) und schauen was passiert automatisch und was passiert wenn man reload klickt
                                    • da_Woody
                                      @apollon77 unter chrome mit alias-manager für einen shelly1PM reset angelegt.
                                      im anderen tab sort da gewesen. auch nach manueller änderung auf type boolean und role button wird beim nächsten update die rote (null) wieder sichtbar. baum aktualiseren tut nichts, reload der page eben wieder rot.
                                      möglich das in der config noch was falsch ist. so gut kenn ich mich nicht aus...
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "RESET",
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "alias": {
                                            "id": "shelly.0.SHSW-PM#76E0DA#1.reboot"
                                        "_id": "alias.0.Drassburg.xTestx.1PM.RESET",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1619430929980
                                        @da_woody Und was zeigt er an bei einem"Shift reload des ganzen admins? Da auch so rot?
                                        da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @apollon77 inzwischen ist das button icon aufgetaucht.
                                          nach einem shift reload steht wieder (null) in rot...
                                            Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Vielen Dank für die neue UI, einfach klasse! Ich habe das auf meinem Testsystem installiert und bisher nur Bugs gefunden, die schon als Github Issue von Anderen angelegt wurden. Tolle Arbeit!
                                            938
                                            249728
