    5. Blockly wird beim Verschieben gelöscht
    • V
      Vocaris last edited by
      ich habe eben im Blockly 2 "Blocklys" verschoben. Sie sollten in einen Unterordner. Nachdem ich die linke Maustaste losgelassen habe und aus dem "Verschiebemodus" zurück in den normalen Modus gewechselt bin, waren beide Blocklys weg.. Ahhhh. Ellenlange Dinger. Wieso gehen die beim Verschieben "flöten"???
      Wie bekomme ich die wieder? Ggf. ein Bug im ioB.
      Habe Version 5.0.8
        Ahnungsbefreit @Vocaris last edited by
        @vocaris Hallo, das Thema kam schon mehrfach hier im Forum. Die 5.0.8 ist halt eine Beta-Version und die kann auch schon Bugs beinhalten. Am besten zurück auf "stable".
        • V
          Vocaris @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit Ahhh. Ich wollte nie auf BETA!!! Shit. Jetzt ist alles weg?
            @vocaris Keine Ahnung, ich habe die Beta nicht drauf. Du hast vermutlich in den Grundeinstellungen (der Schraubenschlüssel oben) auf Beta stehen, da sollte "Stable" stehen:
            Dann Adapter downgraden und hoffen... (oder Backup einspielen)
            • V
              @ahnungsbefreit Sorry für die blöde Frage.. aber wie kann ich den Adminadapter downgraden
              A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @vocaris https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                  crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
                  @vocaris steht im dazugehörigen admin 5 Thread
                  • V
                    Vocaris @crunchip last edited by
                    @crunchip ?Admin 5 Thread?
                    crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @vocaris https://forum.iobroker.net/post/616601
                        @vocaris Darin:
                        "Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                        Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden"
                        • V
                          Vocaris last edited by Vocaris
                          OK. Habe den Adapter jetzt wieder auf 5.0.6.
                          Leider finde ich beide Scripte nicht mehr im Script Adapter. Das ist echt blöd.
                          Auch wenn jetzt die 5.0.8 drauf war, sollte doch eine einfaches Verschieben von Scripten funktionieren.
                          Sind die jetzt wirklich weg oder habe ich noch irgend eine Chance die zu finden?
                          Gibt es die ggf. als Datei auf den Pi?
                          PS:
                          AHHH. NAch dem Dowgarde habe ich den ioB neu gebootet. Alle Adapter neu gestartet. Zack waren bei Scripte wieder da. FREU!! Aber. HAbe sie dann verschoben (Admin Version 5.0.6. stable) und sie sind wieder weg. AHHHHH
                          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @vocaris nochmal zum Verständnis, ab Admin v5.x besteht das Problem mit den Scrip's, das heisst
                            • Punkt 1 zurück auf 4.2.1
                            • Punkt 2 das Script ist im nirgendwo, also weg
                            • Punkt 3 kein Backup der Scripte = Pech gehabt
                            • Punkt 4 backup vom iobroker
                            • Punkt 5 man kommt noch an die Scripte, die liegen in der objects.json
                              @vocaris Die Stable Version von Admin ist noch immer 4.2.1, siehe oben.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Vocaris last edited by
                                @vocaris sagte in Blockly wird beim Verschieben gelöscht:
                                das ist nicht stable!
                                stable ist 4.2.1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran wo wir wieder beim Thema wären, wozu ich das issue gemacht hatte
                                  • V
                                    Vocaris @crunchip last edited by Vocaris
                                    Ahh. OK. Das 4.2.1 Stable ist, habe ich nicht gesehen. Sorry.
                                    Aber 4.2.1 finde ich in der Auswahl nicht
                                    PS: Bei iobroker install admin@4.2.1 kommt
                                    adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                      dann mach doch: iobroker upgrade admin@4.2.1
                                      • V
                                        Vocaris @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Blockly wird beim Verschieben gelöscht:
                                        😪 Sorry. Ich bin noch nicht ganz so fit auf dem Gebiet.... Klar...hätte man ggf. selber drauf kommen können.
                                        Mal gucken was sich jetzt tut....
                                          Thomas Braun Most Active @Vocaris last edited by
                                          @vocaris
                                          Und stell den Verwahrort auf default um. Sonst fängst du dir die Version beim nächsten Update/Upgrade wieder ein.
                                          • V
                                            Vocaris @Thomas Braun last edited by
                                            Habe ich schon gemacht.
                                            Allerdings heißt der Verwahrungsort bei mir stable nicht default.
                                            Das Verschieben der Scripte geht wieder. Aber meine beiden anderen werden nicht angezeigt. Die sind bestimmt irgendwo auf dem Pi Verzeichnis. Muss nur mal gucken wie ich sie wieder zu Gesicht bekomme.
                                            Aber auch in der stable geht bei mir das Anlegen von Ordner unterhalb root nicht. Sie werden wohl angelegt, aber man sieht sie nicht. Will ich das nochmal machen kommt "ist schon vorhanden".
                                            Ggf. ist die stable hier auch nicht ganz OK?
                                            213
