    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Erstam last edited by
      @erstam
      ok, gucke ich mir nochmal an.
      @janhp said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @Garfonso QQ: Ich habe 2x switch.XXX; allerdings wird 1x das blitz icon als toggle angezeigt und 1x der schalter toggle. Ich würde das gerne einheitlich machen --> beide als schalter. hast du eine idee?
      über input.XXX lässt sich der state leider nicht einfärben, weshalb ich den datenpunkt gerne als switch.XXX lassen würde.
      Das liegt am Attribut "assumed_state". Im Moment ist das Verhalten so, dass automatisch erstellte Entities assumed_state: false haben (dann kommt der Schalter) und manuell erstellte entities immer assumed_state: true haben, dann kommen die zwei Blitze.
      Ich will das noch ändern, bin aber noch nicht so ganz sicher, wie... beim automatischen entity werde ich vermutlich bald einbauen, dass man es zumindest über Bearbeiten des custom-Teil im Objekt-Editor einstellen kann (geht noch nicht).
      Bis dahin kannst du halt "einfach" die Erstellung angleichen. 🙂
      Ich habe ein weiteres Problem mit der custom card mini-graph-card
      Nachdem ich die js (wie bisher mit anderen custom-cards auch) in die iobroker instanz gezogen habe und den adapter neu gestartet habe... passiert leider nichts. in der raw datei ist der eintrag des modules vorhanden
      Hast du nach dem Neustart etwas gewartet? Das Laden der Dateien dauert im Moment irgendwie etwas... da hab ich etwas umgestellt und offensichtlich nicht so optimal gelöst... daher kommt es dazu, wenn das UI angezeigt werden soll, aber der Adapter die Karten noch nicht gelesen hat. Das ist zumindest ein häufiges Problem.
      (den modules-Eintrag in der Raw-Datei kannst du löschen, den braucht Lovelace nicht mehr)
        janhp @Garfonso last edited by
        @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        wo genau soll ich assumed_state: false eintragen? nach eintragen nach objekt state+raw hat sich leider nichts verändert.
        danke dir schon mal!
        • Garfonso
          Garfonso Developer @janhp last edited by
          @janhp
          Noch geht das nicht. Wenn dann in einer neuen Version. Wenn das soweit ist, melde ich mich.
          Aktuell kriegst du das nur gleich, wenn beides manuell oder automatisch generiert wird.
            andyb last edited by
            ich bin noch recht am Anfang, aber langsam steig ich dahinter. Etwas verstehe ich nicht.....
            Ich hab unterschiedliche Darstellung in Chrome und Fully Kiosk Browser. Cache habe ich bei beiden geleert, aber:
            Eigentlich will ich die Darstellung wie sie in Chrome ist, so habe ich es auch in der Theme im Skript. Aber in Fully stimmen weder die Farben (Leiste oben) noch wird mein Hintergrund geladen. Mach ich was falsch ob gibt es ein Problem mit Fully (Firefox)?
            Chrome:
            Fully:
            • Garfonso
              Garfonso Developer @nukleuz last edited by
              @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              ist es möglich einen Datenpunkt, dem sein Inhalt ein Base64 codiertes Bild ist, in Lovelace anzuzeigen?
              data:image/jpeg;base64,/9j/2wCEAAsHCAoIBwsKCQoM..................................................................
              Wenn nicht, dann bitte ich um Hilfe bei folgender Problemstellung:
              Ich möchte nach Bewegungserkennung meiner Reolink-Kamera einen Snapshot machen - das Bild speichern und mir in Lovelace anzeigen lassen. Ich habe das Bild als Base64-Code in einem Datenpunkt und auch als jpg/png im Ordner /home/iobroker/snapshot.jpg liegen.
              Gebe ich diesen Pfad (/home/iobroker/snapshot.jpg) in der Card -> Picture/Picture Entity an, wird mir nichts angezeigt.
              Ich habe auch schon versucht das Bild in /cards/ abzulegen, doch da funktioniert es ebenfalls nicht bzw. es wird mir immer nur das erste gespeicherte Bild angezeigt, aber nie das aktuellste. Datei wird bei Bewegung überschrieben.
              Also, wo kann ich es ablegen damit es angezeigt wird (vielleicht auch zu einfach oder nur ne Blockade :))?
              Wie habt ihr sowas gelöst?
              Danke für Infos vorab.
              Hab grad noch eine Lösung in Discord mit Markdown Card gesehen:
              https://cdn.discordapp.com/attachments/767748795102396420/828438285138919424/unknown.png
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
                @garfonso
                Da setzt er mir lediglich den String vom Datempunkt rein - interpretiert es also nicht als Bild.
                Vielen Dank für deine Bemühungen.
                Ich teste heute Abend erst weiter mit den anderen Vorschlägen - die Arbeit ruft 🙂
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                  @nukleuz
                  das base64 gedöns geht aber grundsätzlich für die Darstellung im Browser? (Sonst ggf. mal hiermit prüfen: https://base64.guru/converter/decode/image/jpg
                  bzw. mal als Test so, ob das Bild überhaupt angezeigt wird:
                  https://cdn.discordapp.com/attachments/767748795102396420/828424087784128532/unknown.png
                  //Edit:
                  Ok, ich hatte wohl etwas missverstanden. Bei dem anderen User steht wohl noch mehr HTML im Datenpunkt, versuch es mal so ca.:
                  type: markdown
                  content: '<img src="{0_userdata.0.Kameras.Reoling-Cam-Hof.cam.image}" />'
                  • nukleuz
                    @garfonso
                    Geilo - das funktioniert 1A.
                    Vielen Dank für deinen Support! 👍 👍
                    type: markdown
                    content: '<img src="{0_userdata.0.Kameras.Reolink-Cam-Hof.cam.image}" />'
                    title: Test
                    • David G.
                      hab mir grad mit Blockly eine kleine Tabelle für den Birthdays Adapter gebastelt.
                      Wollte das Blockly nur kurz zu Verfügung stellen.
                        <variables>
                          <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                          <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                          <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                          <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                          <variable id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</variable>
                          <variable id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</variable>
                          <variable id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</variable>
                          <variable id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</variable>
                          <variable id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</variable>
                        </variables>
                        <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="263" y="38">
                          <field name="OID">birthdays.0.summary.json</field>
                            <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                              <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                                <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                                    <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                                <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                                  <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                                    <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                                      <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                                      <value name="FROM">
                                        <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                      <value name="TO">
                                        <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                        <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                            <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                      <value name="BY">
                                        <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                          <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                            <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
                                                <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                              <value name="AT">
                                                <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                            <block type="variables_set" id="_?!N}.aye8u=,XQ}5rY{">
                                              <field name="VAR" id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</field>
                                                <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
                                                      <field name="TEXT">age</field>
                                                  <value name="OBJECT">
                                                    <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
                                                <block type="variables_set" id="C@RzukD_z2Vc[/_q1s4q">
                                                  <field name="VAR" id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</field>
                                                    <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
                                                          <field name="TEXT">name</field>
                                                        <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
                                                    <block type="variables_set" id=")z0aBTEtrg5l23)8iHRs">
                                                      <field name="VAR" id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</field>
                                                        <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
                                                              <field name="TEXT">daysLeft</field>
                                                            <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
                                                        <block type="variables_set" id="J/6:.#/@k1b,K1u(Bpq/">
                                                          <field name="VAR" id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</field>
                                                            <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
        <field name="TEXT">dateFormat</field>
        <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
                                                            <block type="variables_set" id="$+EHiR+SK#`|(Fs[.{n~">
                                                              <field name="VAR" id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</field>
        <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
        <field name="TEXT">birthYear</field>
        <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
        <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
        <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="SjYSlvJOrj+1T]NFWCL0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;td align=left&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td align=left&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="3Q6jnW~yh]:hVCAUBoKb">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="7r#.X6VO;Q,F#?pc,v0W">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="+vLQ9vR)6X{N-nzVKvN^">
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="r~]`+Ui@uG2}fm0!SCcO">
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id="fIhTLcQB}M=fC^B;!y[3">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="0ihN7QSrFrH1sgNZgp;f">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt; </field>
                                        <block type="update" id="~ezoSMAi3J%e*eL}tsO.">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Geburtstage</field>
                                            <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
                                                  <field name="TEXT">&lt;table&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th width=100 align=left&gt;Name&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Datum&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Jahr&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Alter&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;In Tagen&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;   &lt;td colspan="5"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;</field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="3Nljk,tpV27x(#;V?7mB">
                                                  <field name="TEXT"> &lt;/table&gt;</field>
                      Im letzten Text erstellen Block findet Ihr im ersten Textbereich mehrnals was von "th width=......", dort könnt Ihr die Spaltenbreiten an eure Bedürfnisse anpassen. Wenn dort nur eine Zahl steht gebt Ihr Pixel an, mit einem % die Spaltenbreite in %.
                        disaster123 last edited by
                        ich fange gerade an mich mit iobroker zu beschäftigen und wollte von meinen ersten Sensoren mal eine VISU bauen. Dabei bin ich über lovelace gestolpert, was mir optisch am Besten gefällt.
                        Ich habe via git nun Version 1.5 von iobroker lovelace installiert. Dieser 1.2 Thread hier scheint aber der aktuelle zu sein. Habe ich nun eine falsche Version um zu starten? Kann dann jemand noch nen Beginner Guide empfehlen?
                        Grüße,
                        Stefan
                        • David G.
                          David G. @disaster123 last edited by David G.
                          @disaster123
                          mit der 1.5 kannst du gut starten.
                          Eine gute Anleitung findest du hier im Thread
                          In meiner Signatur findest du einen Link zu Beispielen von anderen Usern mit dem entsprechenden Code.
                          Da kann man sich immer schön was abschauen und bei lernen.
                          Glaube hier der Thread ist auch der aktuellste.
                            Danke David - das ist super. Gibt es einen Tipp, welchen Weg man für die Entitäten gehen sollte?
                            • Automatische Erzeugung von Entitäten
                            • Manuelle Zuordnung von Entitäten
                            • Erzeugung von Entitäten über den Adapter "TODO"
                            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              @disaster123 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Versuche ich wo es nur geht. Schon alleine, weil manuell nicht immer alle Funktionen klappen (zB dass bei einem Fenster offen/geschlossen steht, anstatt an/aus.)
                              Zudem habe ich mehrere lovelace Instanzen am laufen, bin zu faul es immer überall zu pflegen.
                              Geht aus meiner Meinung oben hervor ^^
                              Kenne ich nicht.
                                Super danke. Ich wundere mich warum mein Wetter MultiSensor irgendwie drei verschiedene Entitäten bekommen hat. Sollte es nicht "ein" Device / eine Entität mir mehreren Eigenschaften sein?
                                • David G.
                                  @disaster123
                                  Die Entitäten sind manuell angelegt, da lassen sich Datenpunkte nicht "kombinieren".
                                  Das geht nur mit der automatischen Erkennung.
                                  Aber nur, wenn lovelace das Gerät (nicht explizit die Marke, sondern den Typ) auch kennt.
                                    disaster123 @David G. last edited by
                                    @david-g Hilfe neh ich wollte nichts per Hand anlegen... was hab ich falsch gemacht? Stehe da gerade auf dem Schlauch.
                                      @david-g siehe hier:
                                      • David G.
                                        @disaster123
                                        Die Entitäten mit dem blauen Schlüssel sind manuell angelegt.
                                        Mit dem grauen Schlüssel automatisch erkannt.
                                        Hier siehst du beide Varianten.
                                        Manuell angelegt hast du die hier:
                                        Wenn die Geräte automatisch erkannt werden, braucht man das da nicht machen.
                                        Die Funktion die du dem Objekt gibst, muss lovelace kennen, dann erkennt er es von selber.
                                        Der Raum ist auch Pflicht.
                                        Steht alles sehr schön in dem Leitfaden erklärt.
                                          @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          @disaster123
                                          OK danke - graue gibt es bei mir gar nicht.
                                          Das habe ich auch genau wie im Leitfaden gemacht - bilde ich mir ein - scheinbar aber nicht? Ich sehe den Fehler nicht. Als Funktion habe ich Weather genommen - siehe mein Screenshot von vorhin.
                                          • David G.
                                            @disaster123
                                            Du musst noch eine Rolle vergeben, die beschreibt was es für ein Wert ist.
                                            Die Werte können ja alles sein.
                                            Der Accuweather-Adapter legt es zb so an
                                            So ist es bei meinem Heizungsthermistat
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558974
