    4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    • Feuersturm
      Feuersturm @Feuersturm last edited by
      Ich hab das Skript korrigiert. Der Schedule war nicht ganz korrekt, jedenfalls hat es bei mir nicht dazu geführt, dass jeden Tag der Wert neu gesetzt wurde.
      Ich hab den Schedule jetzt so eingestellt, dass jede Nacht um 1 Uhr die Funktion aufgerufen wird. Bei mir funktioniert es soweit.
      bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bilberry
        bilberry @Feuersturm last edited by
        @Feuersturm
        Hi, hab Dein Skript noch nicht in der Praxis probiert. Bei ersten Überfliegen am Montag schien mir alles plausibel gecoded und mir ist nichts problematisches ausgefallen. Was hat denn nicht funktioniert?
        • Feuersturm
          Feuersturm @bilberry last edited by
          Hallo @bilberry, wenn man nur den Datenpunkt rainbird.0.device.settings.rainDelay auf einen definierten Wert setzt, dann ist dieser Wert einen Tag später um 1 dekrementiert.
          In der ersten Version vom Skript hatte ich für den schedule folgendes eingetsellt: schedule("0 0 * * *", ...
          Ich hatte erwartet, dass am nächsten Tag dann der Wert für rainbird.0.device.settings.rainDelay wieder auf 5 steht, dem war aber nicht so, sondern der Wert war inkrementiert. Erst als ich den schedule auf schedule("0 1 * * *", ... gestellt habe sehe ich am nächsten Tag, dass der im Skript definierte Wert 5 korrekt eingetragen ist.
            PeterSCP @StrathCole last edited by
            @strathcole
            Hallo Alle zusammen
            da ich ein Neuling bin hätte ich ein paar Fragen
            1. Kann ich den Code auch in Node-red verwenden.
            2. Wenn ja welche Schritte muss ich machen das ich auf meinen Rain bird zugreifen kann.
            Danke im Voraus für euere Hilfe
            liebe Grüsse
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @PeterSCP last edited by
              @peterscp Sorry, dazu kann ich nichts sagen, habe node-red nie verwendet.
                lucky51179 @StrathCole last edited by
                @strathcole Hallo, würde den Adapter auch gerne installieren leider geht das nicht ich kann den Link einfügen finde aber Schluss nichts mit Rainbird im IObroker hatte das Problem jemand anders auch oder gibt es da einen Trick ?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @lucky51179 last edited by Feuersturm
                  @lucky51179 Hi, du findest den Rainbird Adapter in der Liste der Adapter. Eine Installation über den Github Link ist nicht notwendig (und sollte auch nur dann gemacht werden, wenn dies vom Entwickler gesagt wird, ansonsten kann es passieren, dass du dir irgendwelche Entwicklerstände installierst).
                    lucky51179 @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm wenn ich nach dem Adapter suche wird aber nichts angezeigt. Ich finde ihn nicht
                    • Feuersturm
                      @lucky51179 Ah, der Adapter liegt aktuell nur im Beta Repository. Siehe auch https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird/issues/3
                      Du kannst in den iobroker Einstellungen das Repository kurzzeitig auf Beta umstellen und die den Rainbird Adapter installieren. Wechsel danach wieder auf das stable, damit dir nur die Versionen zur Aktualisierung angeboten werden, welche schon mehr getestet sind.
                      Gibt es einen Grund @StrathCole warum der Adapter noch nicht im stable ist?
                      L StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @feuersturm said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                        Beta Repository.
                        wie stellt man das ein das man die sieht ?
                        • StrathCole
                          StrathCole @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm Hm, ich bin nicht sicher. Ich habe derzeit nichts weiter dran gemacht und bei mir manchmal das Phänomen, dass der Rainbird WLAN neu startet (vermute, wenn der ioB Adapter unter bestimmten Voraussetzungen zugreift). Daher bin ich nicht sicher, ob der Adapter so fürs Stable geeignet ist.
                          • Feuersturm
                            @lucky51179 hier kannst du den Verwahrungsort umstellen.
                            Bitte stelle es danach auf stable zurück, damit du nicht ausversehen andere Adapter installierst du noch in der Beta Phase sind.
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @StrathCole last edited by
                              @strathcole wie äußert sich dein Problem was du siehst. Ich hab jetzt den Adapter seit einem Jahr in Betrieb und keine wirklichen Probleme.
                              Was ich bei mir zwischendurch sehe, dass ich mit der App nicht auf die ESP-ME komme und mehrere Anläufe brauche.
                              • StrathCole
                                @feuersturm Ich kriege Push-Meldungen, dass der WLAN-Adapter vom Rainbird neu gestartet wurde.
                                • Feuersturm
                                  @strathcole das Problem hab ich bisher nicht. Ich hab in meiner Garage auch ein WLAN Repeater hängen. Könnte es mit einer schlechten WLAN Verbindung bei dir zusammen hängen?
                                  Bekommst du die Push Nachrichten auch, wenn der Adapter deaktiviert ist?
                                    lucky51179 @Feuersturm last edited by lucky51179
                                    Super die Installation hat geklappt nur leider sehe ich es nicht bei den "Instanzen"
                                    Sorry habs drauf danke
                                      lucky51179 @bilberry last edited by
                                      @bilberry said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                                      blue
                                      Kannst du mir das Leuchten der Icon´s erklären würde diese sehr gerne einbauen
                                      • Feuersturm
                                        @lucky51179 Ich kann es auf jeden Fall versuchen 🙂
                                        Die Icons findest du ja hier: https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/123
                                        Bei mir im Reiter CSS in VIS steht folgender Code von Uhula den auch @bilberry in seinem Beitrag mit den Icons erwähnt hat: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
                                        Beim Icon steht in der Zeile CSS Klasse folgendes:
                                        {val:rainbird.0.device.stations.4.irrigation;val=="true"? "mdui-blue-glow": " "}
                                        Sinngemäß bedeutet das, wenn der Wert im genannten Datenpunkt true ist, dann wird der Wert "mdui-blue-glow" für die CSS Klasse eingsetzt.
                                        Wenn du mal im CSS Code nach "mdui-blue-glow" suchst, siehst du auch, dass du z.B. das glow auch mit anderen Farben aufrufen kannst oder das es ein Flash, Blink oder Pulse noch gibt.
                                        Ich hoffe das hilft dir weiter.
                                          Jetzt wenn du mir noch sagt welches Widget du dafür verwendest hast dann wäre es Top
                                            myssv last edited by
                                            Ich bekomme massenhaft die gleiche Fehlermeldung:
                                            Was kann das sein?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bewässerung rain bird
                                            21
                                            215
                                            23996
