    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @disaster123 last edited by
      @disaster123
      Einfach rein tippen.
      Man muss sich nicht an die Auswahl halten.
      Wobei es keine Karte gibt, die deine 3 Werte sinnig anzeigt.
      Da ist es vermutlich eh besser, die Entitäten einzeln zu haben.
        disaster123 @David G. last edited by
        @david-g sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @disaster123
        DANKE - https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md hilft... Ich teste es.
        • David G.
          David G. @disaster123 last edited by David G.
          @disaster123
          Und immer schön den Adapter neustarten, dass er die Datenpunkte neu einliest.
          @Garfonso hat neulich auch einen Link gepostst, wo man die verfügbaren Rollen in Lovelace einsehen kann.
          Finde den grad leider nicht.
          EDIT:
          gefunden
            @david-g so ein wenig weiter gekommen bin ich schon aber leider noch nicht am Ziel 😞
            Ich versuche diesen Typ zu bekommen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L578
            Wenn ich es richtig sehe, sollte der automatisch erkannt werden, sobald es humidity und temperatur gibt. Seltsamerweise erkennt er immer zwei Entities anstatt eine mit zwei Attributen:
            Muss man im Objektbaum tatsächlich die Namen so umständlich per Hand vergeben in dem man den Tree im Namen abbildet:
            z.B. "Garage_3_Multisensor_Sensor_Temperature"
              disaster123 @disaster123 last edited by
              @david-g nächstes Problem die Rolle wird bei jedem Schreiben eines Wertes wieder zurück gesetzt. Sobald das Device eine neue Temperatur sendet steht dort wieder value und nicht mehr value.temperature in der Rolle
              • David G.
                @disaster123
                Warum er die Rollen zurücksetzt weiß ich auch nicht. Hab die noch die manuell abgelegt.
                Hatte immer alle schon, da diese schonmal von irgend welchen Adaptern angelegt wurden.
                Evtl legt er 2 Geräte an, da er dein Gerät nicht kennt. Am nächsten kommt ja eine Heizung. Glaube aber, da erwartet er noch den Wert zum Temperatur regeln, aber nicht sicher.
                Aber einzeln bekommst du die doch eh besser eingebunden.
                Möchtest ja zb keine Heizunskarte haben für die beiden Werte und die Solltemperatur nicht steuern können.
                Kannst die 2 Werte ja trotzdem zusammengehörig anzeigen lassen.
                  @disaster123
                  OK es gibt im z-wave Adapter die Option - Datenpunktnamen nicht überschreiben. Wenn man den anhakt bleiben die gleich / werden nicht zurückgesetzt.
                  D David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @disaster123 Hilfe nun zeigt er mir die Temperatur an aber die automatischen Humidity Sensore sind wieder verschwunden 😞 obwohl ich nichts gemacht habe außer lovelace einmal neu zu starten
                    • David G.
                      @disaster123
                      Kannst die 2 Entitäten ja zb so einbinden.
                      Da gehört es optisch schön zusammen.
                      Im Code-Editor kann man ja dann noch ordentliche Namen vergeben.
                        @david-g OK danke. Also der z-wave Adapter / die Instanz überschreibt die Rollen immer wieder egal wie oft ich diese setze. Sobald man den Adapter einmal stoppt und wieder startet stehen alle Rollen wieder auf value.
                        David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • David G.
                          @disaster123
                          Dann musst du die wohl doch manuell anlegen.
                          Nimm nur nicht automatisch.
                          Würde in dem Fall Sensor wählen.
                          Ggf mal einen Thread auf machen und wegen dem zwave Adapter nachfragen.
                          • nukleuz
                            nukleuz @disaster123 last edited by
                            @disaster123
                            Man kann auch den Adapter Devices nutzen - mit diesem lassen sich von jedem Datenpunkt Aliase anlegen. Dort ändern sich die Rollen dann nicht...
                            • David G.
                              David G. @nukleuz last edited by
                              @nukleuz
                              Ggf auch den Alias-Manager.
                              Den nutze ich. Bin ich sehr zufrieden mit.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @disaster123 last edited by Garfonso
                                @disaster123 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Meine Fibaro Schalter werden z.B. automatisch erkannt als Binary Switch aber dort fehlt die current watt usage und kwh Verbraucht...
                                Ja, switch hat in lovelace (und auch ioBroker) nie zusätzlich watt / kwh. .> die müsstest du extra als sensor hinzufügen.
                                Auch hier: Lovelace kennt das nicht zusammen gefasst, sondern nur Sensor für Temperatur und für Luftfeuchtigkeit. ioBroker kann das tatsächlich zusammen fassen.
                                Bei der automatischen Erkennung nutzt Lovelace den "Namen" des Geräts/States (Temperatur/Humidity ist da tasächlich eine unrühmliche Ausnahme an der ich gerade rumüberlege ...).
                                Wichtig ist, dass der Teil nach dem Punkt (also z.B. sensor.Humidity) eindeutig ist (daher ist "humidity" ungünstig, weil es, wenn mehrere solche Sensoren vorkommen, dann nicht funktioniert bzw. der Adapter nimmt dann nur einen).
                                Dann ist der Adapter, der die Temperatur da einträgt doof. In jedem Fall solltest du bei dem ein issue aufmachen (auf github), dass er a) die Rolle sowieso vernünftig setzt und b) nicht ständig die Objekte unnötig schreibt und c) beim Objekte schreiben extendObject nimmt, damit er genau solche Änderungen vom User nicht kaputt macht.
                                -> bis das repariert ist hilft hier ein Alias anlegen.
                                Bzw. bei sensor ist auch ok die manuell anzulegen. Da gibt es durch die automatische Erkennung kaum Mehrwert.
                                • Garfonso
                                  @disaster123
                                  magst du (und gerne auch andere) mal hier rein gucken, ob das verständlich ist:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/README.md
                                  (ist noch nicht vollständig, aber so von der Idee her wollte ich mal die Doku neubauen)
                                  • David G.
                                    David G. @Garfonso last edited by
                                    @garfonso
                                    Finde ich cool.
                                    Kann beim Einstieg doch ziemlich helfen.
                                    Denkst du, man braucht den "Ultimativen Leitfaden" und die Doku?
                                    Ist ja doppelt gemoppelt.
                                      disaster123 @Garfonso last edited by
                                      @garfonso Danke alles gelesen und beachtet 😉
                                      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      @disaster123
                                      gefällt mir sehr gut - danke!
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @Garfonso last edited by
                                        @garfonso
                                        Es sieht übersichtlich und verständlich aus.
                                        Weiter so.. Top 👍
                                          Hat jemand einen Tipp / Idee zur Umsetzung von 4 Garagentoren mit je 3 Stati (offen,halboffen,geschlossen)? Ich habe je Tor eine Variable mit 0,1,2 als Status. Am liebsten hätte ich natürlich und 3 Icons dazu...
                                          • David G.
                                            @disaster123
                                            Da kann man die Garage bestimmt als Fenster angeben oder?
                                            Zumindest wenn man ein neues Gerät anlegt, gibt es diese Option.
                                            Ob das jetzt auf/zu und kipp zusammen hat, weiß ich nicht.
                                            Hab ich noch nie genutzt.
                                            @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            ich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte). Ich habe auch ein entsprechendes Fenster mit Kipp hinzugefügt. Alle entities müssen dafür automatisch erkannt werden (i.e. type-detector / devices adapter zur Hilfe nehmen)
                                            EDIT:
                                            Nach der Zeile vermute ich, daß es nur geschlossen und gekippt kann.
                                            klick
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559054
