      Dan.Master @FloxD last edited by Dan.Master
      Bis gestern lief hier alles perfekt. Jetzt ist zuum ersten mal eine 1 in den Digits und die scheint das Gerät nicht lesen zu können alles andere ging bisher perfekt.
      Der 4Digit (rechts war bisher noch kein Probelm
      Ich habe die Bilder mal hochgeladen wie weiter oben empfohlen. Dann werde ich mal auf die 2 Warten.
      DerDani
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @FloxD last edited by BananaJoe
        @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @bananajoe Super! Vielen, vielen Dank 🙏 😊 Werde ich morgen gleich mal drucken
        ich habe auf Thingiverse auch noch mal einen 76,4mm Ring hinzugefügt. Ich würde mit dem Anfangen, ein wenig Luft muss ja sein. der mit genau 76mm könnte zu eng sein (je nachdem wie genau das Maß war)
        Bei mir sitzt der Ring so stramm das keine weitere Befestigung notwendig ist.
        Der "Boden" selbst hat in meinem Entwurf 20mm dicke - weil ich da ursprünglich Nasen für Kabelbinder dran machen wollte.
        Dann saß aber gleich der erste Versuch so perfekt und stramm bei mir das ich es so gelassen habe. In den 20mm könntest du aber ohne Probleme 2 Löcher bohren und Schrauben einsetzen (Loch so klein bohren das die Schraube sich selbst reinschneidet) das du daran z.B. mit Kabelbindern das ganz fixieren könntest.
        Oder halt mit dem Durchmesser experimentieren bis es perfekt sitzt. Klebeband aufbringen ging ja ggf. auch.
        F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • TbsJah
          TbsJah last edited by
          Mhhh
          Guten Morgen
          Heute Morgen habe ich auf die neue Version aktualisiert
          Wird die Drehung nicht mehr übernommen?
          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • TbsJah
            TbsJah @TbsJah last edited by
            Irgend etwas scheint generell bei mir nicht zu stimmen
            Mal ist es in Ordnung mal kommt ein Schwarzer Streifen
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @TbsJah last edited by BananaJoe
              @tbsjah Reboote mal (http://IP-Adresse/reboot) und schließe dann das Browserfenster.
              Warte dann 4 Minuten und schau dann nach!
              Ich hab den Intervall bei mir auf 10 Minuten gesetzt. Du beeinflusst das ganze durch deine Webaufrufe während er am rechnen/arbeiten ist
              Nachtrag: ja, bei mir lief auch alles bestens, aber nein, ich muss ja auf die Idee kommen es zu Updaten. 2 von 3 haben geklappt und den 3. durfte ich komplett neu machen. Wenn es läuft sollte man (auch ich) vielleicht die Finger davon lassen.
              TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • TbsJah
                TbsJah @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                hatte ich gemacht. leider keine verbesserung
                bin wieder auf die x.6 zurück und es läuft wieder ohne probleme
                never change a running system
                aber wenn es updates gibt dann krippelt es immer in den fingern und ich aktualisiere dennoch 😵
                • BananaJoe
                  @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @bananajoe
                  Das andere Problem scheint mir zu sein das es keinen "genormten" ESP32CAM zu geben scheint. Ich habe hier mehrere (als MB Ausführung) von verschiedenen Händlern. im Prinzip sehen die alle gleich aus ... aber dann doch nicht. Es funktioniert auf allen ... aber manche fühlen sich anderes an.
                  Ich brauche auch immer 10 Anläufe für die Einrichtung weil sich der Dialog dann wieder wegghängt (oder liegt es an Ungeduld oder dem Browser?)
                    Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                    @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    geht mir genauso. Weiß auch nicht welcher der genannten Faktoren die Ursache ist.
                    Auf jeden Fall habe ich die hier im Thread zuletzt erwähnten Kameras, die wohl nicht ganz so pflegeleicht sein sollen
                      FloxD @BananaJoe last edited by FloxD
                      @bananajoe der 76,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
                      • BananaJoe
                        @bananajoe der 74,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
                        Beachte das der Deckel mit dem ESP32-CAM Gehäuse nur auf genau eine Weise passt wenn man alle 4 Schrauben eindrehen will (ja, musste selbst ein wenig fummeln).
                        Unten am Ring könnte man um jeweils 90 Grad drehen / versetzt anschrauben.
                        Das Ding ist halt auf meine Wasseruhrposition designt - ich muss mein Kamerabild um 0,0 Grad drehen lassen 😳 - ich hatte die Hoffnung so das System entlasten zu können.
                        • TbsJah
                          Habe heute gesehen dass es eine 6.7.2 gibt und direkt aktualisiert
                          Leider wieder identisches Ergebnis. Die Markierung sind falsch gesetzt
                          Mach ich hier etwas falsch?
                          2021-05-03 12_45_59-jomjol - AI on the edge und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                            Homoran Global Moderator Administrators @TbsJah last edited by Homoran
                            ich würde
                            • die Alignment marks
                              • nicht in der LCD Anzeige
                              • wenn möglich deutlich weiter diagonal setzen
                            • den Rahmen um die Ziffern nicht so knapp wählen
                            • für den Blitz mit einem Umlenkspiegel arbeiten, damit es nicht zu Reflexionen kommt
                            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • TbsJah
                              TbsJah @Homoran last edited by
                              @homoran Danke für den Hinweis. Werde ich versuchen anzupassen.
                              Merkwürdig ist nur dass die Erkennung sauber in der 6.6.1 läuft. erst aber der 6.7 gab es Probleme das die ROI nicht mehr korrekt gesetzt sind
                              Bin wieder zurück auf die 6.6.1 und funktioniert
                              MichMein pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MichMein
                                MichMein @TbsJah last edited by
                                @tbsjah hi,
                                ein Tipp von mir wäre, den Setup Modus nach Firmware Update und solchen Problemen einmal in der Config.ini auf true setzen und den esp neu konfigurieren. Das hatte am Wochenende beim ihr auch funktioniert nach dem er nach fw Update die Bilder unter recognition nicht korrekt anzeigte. Teste es einfach mal.
                                • pfried
                                  pfried @TbsJah last edited by
                                  @tbsjah "Never touch a running system" 😊 bleib einfach bei der 6.6.1 Version wenn diese funktioniert.
                                  Kannst Du einmal die Auswertung unter 6.7 posten, aber nur wenn Du noch Lust verspürst einmal noch "abzugraden" Frage: In der Config.ini sind die selben tflite bei 6.6.1 als auch bei 6.7 eingetragen?
                                  • TbsJah
                                    TbsJah @pfried last edited by TbsJah
                                    @pfried jep, natürlich richtig. Aber es juckt halt in den Fingern wenn ein neues Update da ist 😆
                                    Eingetragen ist die /config/dig0840s1q.tflite bei beiden 662 und 672
                                    Hab auch das initiale Setup noch einmal durchgeführt
                                    leider keine Verbesserung
                                    Bei der Einrichtung alles super - später alles etwas verschoben
                                    Log
                                    2021-05-04_05-47-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    2021-05-04_05-47-09: =============================================================================================
                                    2021-05-04_05-47-09: =================================== Main Started ============================================
                                    2021-05-04_05-47-18: Time zone set to CET-1CEST
                                    2021-05-04_05-47-18: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                    2021-05-04_05-47-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2021-05-04_05-47-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2021-05-04_05-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2021-05-04_05-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2021-05-04_05-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2021-05-04_05-47-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=468, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                    2021-05-04_05-47-52: task_autodoFlow - round done
                                    2021-05-04_05-47-52: CPU Temperature: 53.9
                                    2021-05-04_05-48-39: download_get_handler
                                    2021-05-04_05-48-40: download_get_handler
                                    2021-05-04_05-48-42: download_get_handler
                                    2021-05-04_05-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
                                    2021-05-04_05-48-45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
                                    2021-05-04_05-48-46: download_get_handler
                                    2021-05-04_05-57-18: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                    2021-05-04_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2021-05-04_05-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2021-05-04_05-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2021-05-04_05-57-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34198, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                    2021-05-04_05-57-51: task_autodoFlow - round done
                                    2021-05-04_05-57-51: CPU Temperature: 51.1
                                    2021-05-04_06-07-18: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                    2021-05-04_06-07-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2021-05-04_06-07-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2021-05-04_06-07-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2021-05-04_06-07-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62165, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                    2021-05-04_06-07-51: task_autodoFlow - round done
                                    2021-05-04_06-07-51: CPU Temperature: 51.1
                                    2021-05-04_06-09-45: download_get_handler
                                    2021-05-04_06-09-50: download_get_handler
                                    2021-05-04_06-10-22: download_get_handler
                                    2021-05-04_06-12-08: delete_post_handler
                                    2021-05-04_06-12-08: download_get_handler
                                    2021-05-04_06-12-08: upload_post_handler
                                    2021-05-04_06-12-09: download_get_handler
                                    2021-05-04_06-12-12: download_get_handler
                                    2021-05-04_06-12-25: delete_post_handler
                                    2021-05-04_06-12-25: download_get_handler
                                    2021-05-04_06-12-26: upload_post_handler
                                    2021-05-04_06-12-26: download_get_handler
                                    2021-05-04_06-12-29: handler_reboot
                                    2021-05-04_06-12-29: Reboot - now
                                    2021-05-04_06-12-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                    • TbsJah
                                      TbsJah last edited by TbsJah
                                      Okay...
                                      Fehler lag wohl auf meiner Seite
                                      Nachdem ich FixExposure von true auf false gestellt habe, funktioniert es 😂
                                      Da muss erst dararuf gekommen werden
                                        exitus last edited by
                                        Hallo könnte mir jemand helfen ich bekomme es noch nicht mal geflasht.
                                        1. muss die sd karte drin sein beim flashen wenn ja muss es fat32 formatiert sein und müssen bestimmte files eingefügt werden.
                                        2. ich habe ein ftdi232 controller, wird unter windows als usb serial port erkannt com port
                                        aber es passiert nichts sehe nur punkte im comand fenster hier paar bilder.
                                        1.kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, muss ich es in bootloader modus versetzen wenn ja wie?
                                        2. muss ich beim flashen mit 5v versorgen.
                                        esp2.jfif
                                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @exitus last edited by
                                          @exitus Lese Dir einmal diese Seiten durch: https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                                            exitus @pfried last edited by exitus
                                            @pfried danke ich habe es gestern irgendwie hinbekommen ich habe eigentlich nur die gpio0 kontakte überbrückt danach gings.
                                            Kann mir jemand sagen ob es so richtig ist?
                                            238
                                            3411
                                            2018160
