    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @da_Woody last edited by
      @da_woody Was sollte denn passieren?
      • da_Woody
        da_Woody @apollon77 last edited by
        @apollon77 nuja, beim alten admin wurde der baum komplett neu eingelesen und dann wieder angezeigt. eben aktualisiert.
          @da_woody Hm ... jupp. Müsste man mal testen in einem aufgeklappten bereich bzw oberste ebene am admin vorbei objekte anzulegen (oder anderes Browser window) und schauen was passiert automatisch und was passiert wenn man reload klickt
          • da_Woody
            @apollon77 unter chrome mit alias-manager für einen shelly1PM reset angelegt.
            im anderen tab sort da gewesen. auch nach manueller änderung auf type boolean und role button wird beim nächsten update die rote (null) wieder sichtbar. baum aktualiseren tut nichts, reload der page eben wieder rot.
            möglich das in der config noch was falsch ist. so gut kenn ich mich nicht aus...
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "RESET",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "shelly.0.SHSW-PM#76E0DA#1.reboot"
              "_id": "alias.0.Drassburg.xTestx.1PM.RESET",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1619430929980
              @da_woody Und was zeigt er an bei einem"Shift reload des ganzen admins? Da auch so rot?
              da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                @apollon77 inzwischen ist das button icon aufgetaucht.
                nach einem shift reload steht wieder (null) in rot...
                  Ahnungsbefreit @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Vielen Dank für die neue UI, einfach klasse! Ich habe das auf meinem Testsystem installiert und bisher nur Bugs gefunden, die schon als Github Issue von Anderen angelegt wurden. Tolle Arbeit!
                  • amg_666
                    amg_666 @Ahnungsbefreit last edited by
                    @apollon77
                    Hab jetzt die 5.0.9 installiert und das Thema "Instanzen werden ncht angezeigt" scheint geklärt, hab ich auch auf github kommentiert.
                    Frage: Ganz oben links ist das "iobroker Symbol", wenn ich da draufklicke springt er zu
                    "http://192.168.2.23:8081/#easy" und der Bildschirm bleibt leer. Was soll unter #easy angezeigt werden?
                    amg_666 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • amg_666
                      amg_666 @amg_666 last edited by amg_666
                      Einen hab ich noch:
                      Ich weiß nicht ob da jetzt der admin oder der zigbee Adapter "Schuld" haben:
                      Wenn ich auf zigbee gehe und dann auf die NETZWERKKARTE dann ist mein zigbee Netz unten abgeschnitten, weil nur ein Teil des Bildschirms genutzt wird. Wenn ich unten rechts auf aktualisieren klicke ist alles ok. Das kann reproduziert werden.
                        e-s @amg_666 last edited by
                        @amg_666
                        Das mit easy habe ich als Issue erstellt, sollte eigentlich gefixt sein, konnte es aber noch nicht testen.
                        Wenn nicht dann schreibe es bitte unter github on das issue
                          disaster123 last edited by
                          Moin, wie bekomme ich die Testversion denn installiert? Im Expertenmodus wird mir bei den Versionen maximal 4.2.1 angezeigt. Wenn ich angebe, ich will einen Adapter via git installieren und die URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git angebe passiert auch nichts...?
                          Danke!
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @disaster123 last edited by
                            @disaster123 Den Admin5 siehst du, wenn du den Verwahrungsort auf Beta einstellst.
                            Ich empfehle dir aber nicht Admin5 auf einem Produktivsystem zu nutzen. Du scheinst "stable" als aktuellen Verwahrungsort zu haben.
                              disaster123 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm Habe stable laufen ja - aber auch nur zum Spielen. Wenn ich auf Beta wechsele bekomme ich aber vermutlich alle Module als Beta das war nicht mein Plan 😉 aber danke.
                                disaster123 last edited by disaster123
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                Hat das bei jemandem funktioniert? Bei klappt das nicht. Musste upgrade statt install nutzen aber danach geht die alte UI trotzdem nicht. Die Console zeigt nur:
                                socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537693344&name=admin' failed:
                                SocketClient.connect @ socket.io.js:75
                                (anonymous) @ socket.io.js:325
                                r @ helpers.ts:85
                                instrument.ts:129 ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537701606&name=admin' failed:
                                r @ helpers.ts:85
                                  apollon77 @disaster123 last edited by
                                  @da_woody Hast Du auch iobroker set admin.0 --react false gemacht? (In Admin 4.2.x war die react option auch schon da
                                  sigi234 D da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Hm... Beta 5.0.9 wird im latest nicht angezeigt?
                                    • amg_666
                                      amg_666 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 bei mir auch nicht, aber wenn du über Konsole "npm install iobroker.admin" eingibst, dann zieht er das .9er
                                        disaster123 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 ah sorry - das war der fehler - danke
                                        • da_Woody
                                          @apollon77 na damit wird ja die neue oberfläche deaktiviert. ich dachte wir sollen die testen... 😵
                                            disaster123 @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            @apollon77 hat sich glaube ich vertippt - er meint mich nicht dich 😉
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            938
                                            249786
