    4. Upnp Adapter startet nicht
    • N
      Nepomukl last edited by
      Guten Morgen,
      na da fangen wir mal an.
      Module sind vorhanden: node-ssdp / node-upnp-subscription / request / xml2js
      Node.js : 0.14
      das zu npm:
      { http_parser: '1.0',
      node: '0.10.22',
      v8: '3.14.5.9',
      ares: '1.9.0-DEV',
      uv: '0.10.19',
      zlib: '1.2.3',
      modules: '11',
      openssl: '1.0.1e',
      npm: '1.3.14' }
      und das ganze beruht auf ein rpi-lxccu Image
      Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
      Besten Dank schon mal.
      • Jey Cee
        Ja, das dachte ich mir schon. Der upnp Adapter funktioniert erst ab nodejs version 4.x aufwärts.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        • N
          hmm, und wie bekomme ich die ganze Sache auf 4.x ???
          mit iobroker upgrade self kommt ist up to date.
          • Jey Cee
            Hier findest du die Anleitung:http://www.iobroker.net/?page_id=5106&l … ion_Nodejs
            • N
              Bin dabei, aber jetzt kommt das hier.
              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
               nodejs : Hängt ab von: libc6 (>= 2.16) aber 2.13-38+rpi2+deb7u11 soll installiert werden
                        Hängt ab von: libstdc++6 (>= 5.2) aber 4.8.2-21~rpi3rpi1 soll installiert werden
              E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
              Problem? oder lässt sich das reparieren.
              Kommt übrigends nach dieser Befehlszeile
              sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
              • N
                Hat keiner eine Idee?
                mein Broker steht ja nun komplett. Muss ich jetzt alles ganz neu Aufsetzen?
                • Jey Cee
                  Das einzige was mir einfällt ist die 2 Pakete von Hand zu installieren.
                  Infos zum OS und Hardware?
                  • N
                    Hab ich auch schon probiert. Aber da sagt er mir die neuesten sind schon drauf.
                    wie kann ich die Version einer Lib auslesen? Bin nicht so der Linux-Könner.
                    Das System ist Raspbian GNU/Linux 7 auf nem Raspi 2
                      apollon77 last edited by
                      Debian 7 ist meines Wissens nach Wheezy … damit bekommst Du node 4 nur über echte Umwege installiert.
                      Weiterhin ist Wheezy grundsätzlich "End of life" ... also am besten in Richtung Jessie wechseln, dann geht auch node 4+
                      • N
                        ups. Na da muss ich handeln.
                        Bekomme ich das alte System wenigstens wieder lauffähig?
                        Wie komme ich da zu der alten Version der node zurück?
                        1220
