    5. Blockly wird beim Verschieben gelöscht
      crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
      @vocaris steht im dazugehörigen admin 5 Thread
      • V
        Vocaris @crunchip last edited by
        @crunchip ?Admin 5 Thread?
        crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @vocaris https://forum.iobroker.net/post/616601
            Ahnungsbefreit @Vocaris last edited by
            @vocaris Darin:
            "Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
            Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden"
            • V
              Vocaris last edited by Vocaris
              OK. Habe den Adapter jetzt wieder auf 5.0.6.
              Leider finde ich beide Scripte nicht mehr im Script Adapter. Das ist echt blöd.
              Auch wenn jetzt die 5.0.8 drauf war, sollte doch eine einfaches Verschieben von Scripten funktionieren.
              Sind die jetzt wirklich weg oder habe ich noch irgend eine Chance die zu finden?
              Gibt es die ggf. als Datei auf den Pi?
              PS:
              AHHH. NAch dem Dowgarde habe ich den ioB neu gebootet. Alle Adapter neu gestartet. Zack waren bei Scripte wieder da. FREU!! Aber. HAbe sie dann verschoben (Admin Version 5.0.6. stable) und sie sind wieder weg. AHHHHH
              A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @vocaris nochmal zum Verständnis, ab Admin v5.x besteht das Problem mit den Scrip's, das heisst
                • Punkt 1 zurück auf 4.2.1
                • Punkt 2 das Script ist im nirgendwo, also weg
                • Punkt 3 kein Backup der Scripte = Pech gehabt
                • Punkt 4 backup vom iobroker
                • Punkt 5 man kommt noch an die Scripte, die liegen in der objects.json
                  @vocaris Die Stable Version von Admin ist noch immer 4.2.1, siehe oben.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Vocaris last edited by
                    @vocaris sagte in Blockly wird beim Verschieben gelöscht:
                    das ist nicht stable!
                    stable ist 4.2.1
                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran wo wir wieder beim Thema wären, wozu ich das issue gemacht hatte
                      • V
                        Vocaris @crunchip last edited by Vocaris
                        Ahh. OK. Das 4.2.1 Stable ist, habe ich nicht gesehen. Sorry.
                        Aber 4.2.1 finde ich in der Auswahl nicht
                        PS: Bei iobroker install admin@4.2.1 kommt
                        adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                          dann mach doch: iobroker upgrade admin@4.2.1
                          • V
                            Vocaris @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Blockly wird beim Verschieben gelöscht:
                            😪 Sorry. Ich bin noch nicht ganz so fit auf dem Gebiet.... Klar...hätte man ggf. selber drauf kommen können.
                            Mal gucken was sich jetzt tut....
                              Thomas Braun Most Active @Vocaris last edited by
                              @vocaris
                              Und stell den Verwahrort auf default um. Sonst fängst du dir die Version beim nächsten Update/Upgrade wieder ein.
                              • V
                                Vocaris @Thomas Braun last edited by
                                Habe ich schon gemacht.
                                Allerdings heißt der Verwahrungsort bei mir stable nicht default.
                                Das Verschieben der Scripte geht wieder. Aber meine beiden anderen werden nicht angezeigt. Die sind bestimmt irgendwo auf dem Pi Verzeichnis. Muss nur mal gucken wie ich sie wieder zu Gesicht bekomme.
                                Aber auch in der stable geht bei mir das Anlegen von Ordner unterhalb root nicht. Sie werden wohl angelegt, aber man sieht sie nicht. Will ich das nochmal machen kommt "ist schon vorhanden".
                                Ggf. ist die stable hier auch nicht ganz OK?
                                213
