    4. [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden
      Thomas Braun Most Active @19Homer73 last edited by
      @19homer73
      Eine geheime Fehlermeldung?
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        19Homer73 @Thomas Braun last edited by
        Nein, natürlich nicht geheim:
          Thomas Braun Most Active @19Homer73 last edited by Thomas Braun
          @19homer73
          Es muss in beiden Adaptern (Backitup und Javaskript) der Spiegel angegeben werden.
          Das Verzeichnis sollte sich dann auch am besten außerhalb von /opt/iobroker befinden. Bei mir liegt z. B. dafür ein Ordner in /home/iobroker
          Dr. Bakterius 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in [Geschlossen] Script nach Umbenennen verschwunden:
            Aus Interesse: warum?
              Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius
              Damit sich der Prozess nicht selber auf die Füße tritt.
              • Dr. Bakterius
                @thomas-braun Wo tritt sich wann was auf die Füße, wenn man z.B. nach /opt/iobroker/backups/skripte sichert?
                  @dr-bakterius
                  Wenn z. B. /opt/iobroker/backups auch als Mountpunkt für z. B. ein smb-Share genutzt wird ist der Ordner weg, wird vom share überlagert. Dann verhedderst du dich da.
                  Deswegen spiegelt man die skripte aus dem laufenden System raus und liest die dann beim Backup von dort wieder rein.
                  • Dr. Bakterius
                    @thomas-braun Okay, das hat dann aber nicht unbedingt etwas mit dem iobroker-Ordner zu tun, sondern würde auch bei allen anderen Ordnern auftreten die ein mountpoint sind.
                      Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by Thomas Braun
                      @dr-bakterius
                      Ja. Aber um es ganz einfach zu halten:
                      Spiegel aus der 'heißen Zone' raus in irgendwas ruhiges rein.
                      Mit einem Mirror in /home/iobroker hast du alle kritischen Konstellationen ganz einfach umschifft.
                      Mountpunkte sollten ja auch tunlichst leer sein, sonst hast du da Probleme mit sich überlagernden inodes.
                      Und viele spiegeln halt nach /opt/iobroker/backups, weil es so nahe liegt, man will ja ein Backup der skripte haben.
                        fastfoot @Thomas Braun last edited by
                        @dr-bakterius
                        sicherlich der sauberste Weg, was Du schreibst. Aber Docker user haben ja kein /home/, weshalb ich zB in /opt/iobroker/scripts spiegele und das funktioniert auch sehr gut.
                          Thomas Braun Most Active @fastfoot last edited by Thomas Braun
                          @fastfoot
                          Du kannst auch im docker /home/USERS haben (außer halt auf dem Synology-Zeuch).
                          Der Verzeichnis-Baum ist da auch nicht anders als in allen anderen Linuxen.
                          • Gargano
                            Gargano last edited by
                            Wer legt denn das Verzeichnis an ? Und Wann ? Ich selber oder der Javascript Adapter ?
                            Ich habe den Pfad umgestellt auf /home/iobroker/iobroker-data/js-scripte sehe aber kein Verzeichnis im WinSCP
                              Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                              @fastfoot ein weiteres "Problem" kommt insofern dazu, dass sich deine Spiegel dann in einem Verzeichnis befinden, dass bei einem ioBroker Backup nochmals gebackupt wird.
                              Schön ist das, wenn sich dieser Backup-Ordner wiederum in einem Bereich liegt, der gesichert wird und dann die Backupgröße ständig in die Höhe treibt
                                Thomas Braun Most Active @Gargano last edited by
                                @gargano
                                Das legt der user iobroker in seinem ~ an.
                                sudo -u iobroker mkdir ~/iob-skripte
                                könnte man z. B. machen.
                                  ja, hast wohl Recht, da war ich jetzt unspezifisch, aber genau diese Anwender meinte ich 🙂 Mein Kommentar war für die Mitlesenden dieser Spezies, welche sich dann einen Wolf danach suchen
                                  • 1
                                    OK, vielen Dank für die Unterstützung, jetzt scheint es zu funktionieren.
                                    Warum steht sowas nicht beim Adapter dabei, sowas kann man doch nicht riechen...!
                                      @19homer73
                                      Das musst du den fragen, der die ReadMe schreibt.
                                      Mit ein wenig Erfahrung kommt man aber selber drauf, das ein Spiegel im gleichen Tree nicht die beste Idee ist.
                                      Man legt ja auch kein Backup auf dem gleichen Speichermedium ab.
                                      48
                                      3479
