    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      Hast du deine FB in letzter Zeit aktualisiert? Ich weiß, dass es da einige Probleme mit smb gab
      Nein , meine FB ist so alt, die bekommt keine updates mehr 😞 Ich denke aber, ich habe das Problem gefunden. Nachdem ich den Adapter auf zwei anderen Systemen an der gleichen FB ohne Probleme betreiben konnte, habe ich das Problem-System weiter untersucht...
      Wenn ich das richtig sehe, mountest du den Pfad immer dann, wenn du es brauchst (beim Start vom Adapter und dann wieder beim backup). Sobald du den Pfad nicht mehr brauchst, un-mountest du. Damit funktioniert der nächste mount-Versuch. Wenn aber (aus welchen Gründen auch immer, z.Bsp. Absturz) der Pfad gemounted bleibt, läuft der nächste mount-Versuch erst in ein "system is busy" Fehler und der retry danach endet mit "host is down". Damit war kein weiterer mount mehr möglich. Erst nach manuellem un-mount fängt sich das ganze wieder... . Ob dieserFall oft in der Praxis vorkommt, kann ich nicht sagen, aber die Fehlersuche ist definitiv schwierig...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
        @rene_hm
        Eigentlich wird immer erst geprüft, ob der mount gesetzt ist und führt dann ein umount aus.
        Erst danach wird der mount gesetzt
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          @simatec
          Du solltest in deinen Adapter die Möglichkeit einbauen, ein Restore auch aus der Admin Menü Leiste durchführen zu können.
          Konkret ist das aufgefallen, da durch den Admin 5.0.2 unter bestimmten Umständen (zwei Admin Instanzen) kein Zugriff mehr auf die Instanzverwaltung möglich ist. Keine Instanzen = keine Möglichkeit ein Backup anzustoßen.
          Darum wäre es hilfreich, wenn das auch aus dem seitlichen Menü heraus möglich wäre.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan
            siehe hier ...
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @simatec last edited by
              @simatec
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Ist das LOG Fenster während des Restore Prozess noch aktuell? Wenn ja, so wurde es bei mir nicht angezeigt
              Popup in deinem Browser eventuell nicht aktiv?
              Ja, PopUp ist aktiviert
              • simatec
                Ab sofort steht die Version 2.1.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                Changelog
                2.1.3 (22.04.2021)
                • (simatec) Admin-Tab changed
                • (simatec) Javascript Restore changed
                • (simatec) Redesign Admin-Tab
                • (simatec) Redesign Config
                • (simatec) Preparation for admin 5
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                  @simatec Die Tage bei einem Restore festgestellt + feature request: Projekte unter NodeRED (default Pfad: .../iobroker-data/node-red/projects ) 🙂
                  • simatec
                    Ab sofort steht die Version 2.1.4 auf Github und in Kürze auch im Latest zur Verfügung.
                    Changelog
                    2.1.4 (26.04.2021)
                    • (simatec) Redesign Restore GUI
                    • (simatec) small GUI Bugfix
                      PatrickFro last edited by
                      "Auf diesem Host wurde keine zigbee-Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System" wird mir bei jedem Aufruf des Backitup-Adapters angezeigt, wobei ich sogar 2 zigbee-Instanzen habe.
                      Ein Backup wird auch für Zigbee angelegt, für Zigbee.1, nicht jedoch für Zigbee.0.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                        @patrickfro Nutzt du Multihost?
                          Genau, nutze ich. Raspi im Keller mit Javascript.1 und zigbee.0 sowie NUC in der Wohnung mit Javascript.0 und zigbee.1
                          • simatec
                            @patrickfro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                            Darum kommt die Warnung. Ein zigbee.0 Backup des Slaves kann auf dem Master nicht durchgeführt werden, da der Master kein Zugriff auf das Filesystem vom Slave hat.
                            Also sinnvoll wäre eine 2. Instanz für den Slave
                              Naja, auf dem Raspi ist bisher so wenig drauf, dass ich mich noch gegen eine eigene Instanz entschieden habe. Klar wäre sie besser.
                              Aber weshalb kommt auf dem NUC, auf dem die Instanz ist, beim Aufrufen des Adapters die Fehlermeldung? Das ist für mich unlogisch, denn eine Zigbee-Instanz gibt es auf dem NUC.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper last edited by
                                Da habe ich ein Verständnisproblem:
                                Ich muss ja dann auf dem Slave auch ein ioBroker-Backup aktivieren, um Zigbee zu sichern.
                                Inwieweit beinflusst das ein ioBroker-Backup des Masters?
                                • simatec
                                  Es gibt eine Zigbee Instanz auf dem NUC, aber auch eine auf dem PI. Backitup prüft alle Instanzen. Ist eine nicht auf dem Host, auf dem Backitup läuft, kommt die Warnung.
                                  Es ist keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                    Die beeinflussen sich nicht. Trotzdem ist es ratsam, die Backups nicht zeitgleich auszuführen.
                                    Wir arbeiten an einer Lösung, dass auch der Master die Files vom Slave sichern kann.
                                    Aber das wird noch eine Zeit dauern
                                    Allerdings wird auch dann eine Instanz auf dem Slave benötigt.
                                    Diese wird dann aber mit der Instanz auf dem Master kommunizieren ...
                                    So ist auf jeden Fall der grobe Plan.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Danke, ok, ich teste das einmal.
                                      Ich hatte die Befürchtung, dass das Backup des Slave das des Masters überschreibt. Das wäre fatal.
                                      • simatec
                                        Ab sofort steht die Version 2.1.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                        Changelog
                                        2.1.5 (29.04.2021)
                                        • (simatec) Bugfix AdminTab
                                        • (simatec) small Bugfix
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                          Mal eine Frage zum Backup der Skripte:
                                          Wenn ich die 'javascripts_*.tar.gz' mit WinRAR öffne, gibt es darin eine Menge Dateien die sich lediglich 'PaxHeader' nennen. Auch einen leeren Ordner mit dem Namen gibt es.
                                          Liegt das an WinRAR oder passt da etwas mit Backitup nicht?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius Nimm mal bitte 7zip
                                            B BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2349813
