    • simatec
      Ab sofort steht die Version 2.1.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
      Changelog
      2.1.3 (22.04.2021)
      • (simatec) Admin-Tab changed
      • (simatec) Javascript Restore changed
      • (simatec) Redesign Admin-Tab
      • (simatec) Redesign Config
      • (simatec) Preparation for admin 5
      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @simatec last edited by
        @simatec Die Tage bei einem Restore festgestellt + feature request: Projekte unter NodeRED (default Pfad: .../iobroker-data/node-red/projects ) 🙂
        • simatec
          Ab sofort steht die Version 2.1.4 auf Github und in Kürze auch im Latest zur Verfügung.
          Changelog
          2.1.4 (26.04.2021)
          • (simatec) Redesign Restore GUI
          • (simatec) small GUI Bugfix
            PatrickFro last edited by
            "Auf diesem Host wurde keine zigbee-Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System" wird mir bei jedem Aufruf des Backitup-Adapters angezeigt, wobei ich sogar 2 zigbee-Instanzen habe.
            Ein Backup wird auch für Zigbee angelegt, für Zigbee.1, nicht jedoch für Zigbee.0.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @PatrickFro last edited by
              @patrickfro Nutzt du Multihost?
                Genau, nutze ich. Raspi im Keller mit Javascript.1 und zigbee.0 sowie NUC in der Wohnung mit Javascript.0 und zigbee.1
                • simatec
                  @patrickfro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                  Darum kommt die Warnung. Ein zigbee.0 Backup des Slaves kann auf dem Master nicht durchgeführt werden, da der Master kein Zugriff auf das Filesystem vom Slave hat.
                  Also sinnvoll wäre eine 2. Instanz für den Slave
                    Naja, auf dem Raspi ist bisher so wenig drauf, dass ich mich noch gegen eine eigene Instanz entschieden habe. Klar wäre sie besser.
                    Aber weshalb kommt auf dem NUC, auf dem die Instanz ist, beim Aufrufen des Adapters die Fehlermeldung? Das ist für mich unlogisch, denn eine Zigbee-Instanz gibt es auf dem NUC.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                      Da habe ich ein Verständnisproblem:
                      Ich muss ja dann auf dem Slave auch ein ioBroker-Backup aktivieren, um Zigbee zu sichern.
                      Inwieweit beinflusst das ein ioBroker-Backup des Masters?
                      • simatec
                        Es gibt eine Zigbee Instanz auf dem NUC, aber auch eine auf dem PI. Backitup prüft alle Instanzen. Ist eine nicht auf dem Host, auf dem Backitup läuft, kommt die Warnung.
                        Es ist keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                          Die beeinflussen sich nicht. Trotzdem ist es ratsam, die Backups nicht zeitgleich auszuführen.
                          Wir arbeiten an einer Lösung, dass auch der Master die Files vom Slave sichern kann.
                          Aber das wird noch eine Zeit dauern
                          Allerdings wird auch dann eine Instanz auf dem Slave benötigt.
                          Diese wird dann aber mit der Instanz auf dem Master kommunizieren ...
                          So ist auf jeden Fall der grobe Plan.
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @simatec last edited by
                            @simatec
                            Danke, ok, ich teste das einmal.
                            Ich hatte die Befürchtung, dass das Backup des Slave das des Masters überschreibt. Das wäre fatal.
                            • simatec
                              Ab sofort steht die Version 2.1.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              2.1.5 (29.04.2021)
                              • (simatec) Bugfix AdminTab
                              • (simatec) small Bugfix
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                Mal eine Frage zum Backup der Skripte:
                                Wenn ich die 'javascripts_*.tar.gz' mit WinRAR öffne, gibt es darin eine Menge Dateien die sich lediglich 'PaxHeader' nennen. Auch einen leeren Ordner mit dem Namen gibt es.
                                Liegt das an WinRAR oder passt da etwas mit Backitup nicht?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius Nimm mal bitte 7zip
                                  B BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Bibo*13 @simatec last edited by
                                    @simatec Leider geht das auch nicht mit 7zip. Hab ich gerade mit erschrecken festgestellt
                                      ente34 last edited by
                                      @dr-bakterius sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                      Die meisten Windows Packer können mit den (Posix-)Paxheaders nicht umgehen
                                      s.a hier
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @ente34 last edited by
                                        @ente34 Danke, nach einem Update von WinRAR passt das jetzt. 😊
                                          crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                                          @simatec mit dieser Version hatte ich heute Nacht ne Meldung, zuvor mit v.2.1.3 lief noch alles, hab ich etwas übersehen/vergessen einzustellen?
                                          Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                          redis: Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/redistmp/temp-693.rdb'
                                          hab nachgesehen, ein Verzeichnis redistmp wurde erstellt, auf der Backup Platte, das jedoch leer ist
                                          redis_2021_04_30-05_31_18_backupiobroker.tar.gz wurde nach wie vor erfolgreich erstellt
                                          Verzeichnis /opt/iobroker/backups ist leer
                                          bin noch auf
                                          js-controller v3.2.16
                                          admin v4.2.1
                                          jsonl in verwendung
                                          • BBTown
                                            BBTown @simatec last edited by BBTown
                                            @simatec mir ist folgendes aufgefallen (womöglich ist das Verhalten auch bereits bekannt??)
                                            Von jetzt auf gleich wurden meine "überzähligen" ioBroker Backups nicht mehr automatisch gelöscht.
                                            Dann erinnerte ich mich daran, dass ich Einstellungen geändert hatte (zusätzlich InfluxDB sichern, Scripte sichern, Grafana sichern) und hierbei ganz offensichtlich aber nicht alle geforderten Angaben hinterlegt habe.
                                            Entsprechend wurden diese zusätzlichen Backups gar nicht durchgeführt.
                                            Dieser "Fehler" hatte jedoch zugleich zur Folge, dass der "Löschvorgang" der weiterhin korrekt ausgeführten ioBroker Backups, nicht mehr abgearbeitet wurde (womöglich weil das erst zum Schluss erfolgen soll?).
                                            Nachdem ich diese "zusätzlichen Backups" wieder deaktiviert habe, wurde der Löschvorgang zumindest wieder wie zuvor korrekt durchgeführt.
                                            Vielleicht könnte man das ganze dahingehend optimieren, dass eine fehlerhafte/unvollständige Konfiguration einer Teilkomponente keinen Einfluss auf die anderen Backup-Prozesse hat?
                                            170
                                            2780
                                            2349748
