    4. JavaScript
    5. [Gelöst]Fehler abfangen, aber wie richtig?
      MCU @fastfoot last edited by
      @fastfoot Dann mach ein Issue im javascript-Adapter auf:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
        fastfoot @MCU last edited by
        @mcu sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
        ähem, nein! Ich denke es ist/war mein Fehler, zu denken dass try/catch einen solchen Fehler abfängt. Ich hätte nur gerne eine Erklärung dazu gehabt warum das nicht funktioniert(funktionieren kann). der Fehler wird ja eigentlich im fs Modul nicht abgefangen und ich glaube nicht dass der JS-Adapter da noch viel tun kann.
        • OliverIO
          OliverIO @fastfoot last edited by OliverIO
          @fastfoot
          das Problem ist nicht der Befehl createWriteStream sondern der axios Befehl danach.
          Verschiebe ich den Befehl auch in den try-block dann erscheint im log auch der Fehler
          wenn man dann noch an catch den error parameter übergibt und den über das log ausgibt, dann erscheint folgendes:
          javascript.0 (22209) script.js.Test.Skript_1: {'message':'write EPROTO 140638061451136:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2158:\n','name':'Error','stack':'Error: write EPROTO 140638061451136:error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/statem_clnt.c:2158:\n\n at WriteWrap.onWriteComplete [as oncomplete] (internal/stream_base_commons.js:94:16)','config':{'url':'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv','method':'get','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','User-Agent':'axios/0.21.1'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'responseType':'stream','xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1},'code':'EPROTO'}
          der server hat wohl ein problem mit der ssl konfiguration. da muss man bei axios wohl noch den ein oder anderen parameter mit angeben, damit die prüfung ausgeschaltet wird.
          weiß nicht genau was du vorhast.
          aber wahrscheinlich könntest du dir es einfacher machen direkt über die json daten zu gehen und nicht erst das csv runter zu laden, das einzulesen und daraus die richtigen daten identifizieren.
          https://covid19-dashboard.ages.at/data/JsonData.json
          die daten sehen ganz gut strukturiert aus
          Xenon F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @OliverIO last edited by Xenon
            @oliverio hatte es auch grade getestet, komme zum gleichen Ergebnis
            @fastfoot Das was da das Ziel ist, kann das nicht der corona Adapter vom dutch bereits?
            Latzi F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @Xenon last edited by
              @xenon sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
              nein, leider nicht auf Bezirks-/Bundeslandebene für Österreich 😞
                fastfoot @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                Danke für den ausführlichen Kommentar. Aber hast du mal einen falschen Dateipfad angegeben? Da zeigt sich doch erst der Absturz von dem ich rede(Adapter-Neustart). Das in deinem Log gezeigte SSL-Problem hatte ich auch beschrieben und wie es derzeit behoben werden kann, aber es lässt den Adapter ja nicht neu starten
                  fastfoot @Xenon last edited by
                  siehe meinen anderen Post. Ihr habt beide nicht versucht meinen 'Fehler' nachzustellen, obwohl ich es ausführlichst beschrieben habe. Kommentiere einfach alles nach createWritestream aus und auch die Prüfung mit existsSynch, übergib einen fehlenden Pfad und schau wie der Adapter abstürzt. Und dann sage mir bitte warum das try/catch diesen Absturz nicht verhindert oder verhindern kann.
                  selbst wenn er es könnte, ich habe diese Dinge gerne selbst in der Hand und mir gefällt auch die Art der Datenaufbereitung in einzelne DP nicht, ich mag lieber Tabellen.
                    fastfoot @Latzi last edited by
                    @latzi sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                    Das Skript kann das ja und es gibt auch eine Grafik dazu, muss es denn immer ein Adapter sein?
                    • OliverIO
                      @fastfoot sagte in Fehler abfangen, aber wie richtig?:
                      also ich habe keinen absturz des adapters, wenn ich den request mit axios und der verarbeitung danach auskommentiere.
                      allerdings wird auch kein fehler geworfen wenn der pfad nicht existiert.
                      const axios = require('axios').default;                 // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                      //const csvjson = require('csvjson');                     // In der JS-Instanz unter Module eintragen
                      const fs = require('fs');
                      const Path = require('path');
                      const fileName = 'CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';        // Dateiname
                      const filePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloadsx';   // Dateipfad
                      // download and save csv file
                      async function getCSVFile (url) {
                          let writer;
                          //if(!fs.existsSync(filePath)) return log('Dateipfad existiert nicht!','error');
                          log("1");
                          //try/catch nützt hier nichts wenn filePath nicht existiert!
                          log("2");
                          try{
                              log("3");
                              writer = fs.createWriteStream(Path.resolve(filePath, '', fileName));
                              log("4");
                          }catch {
                              log("5");
                              log('Fehler');
                              log("6");
                      log("7");
                      async function main(){
                          const url = 'https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv';
                          await getCSVFile(url);
                       main();
                      log sollte 1 2 3 4 7 ausgeben
                      Gleiches Ergebnis ob Pfad existiert oder nicht
                      über zeile 12 fragst du ja ab, ob der pfad existiert und beendest dann. das habe ich für den test mal auskommentiert
                      das fs.createWriteStream keinen fehler wirft, hängt evtl. mit der fehlerbehandlungs strategie des moduls ab.
                      fehler werden da normalerweise über ein error-event abgefangen
                      https://nodejs.org/api/fs.html#fs_event_error
                      allerdings wird der fehler auch mit folgender code ergänzung geworfen, weil wahrscheinlich es da bereits vorbei ist.
                      writer.on('error', function(err) {
                          log(err);
                          writer.end();
                      Einen Fehler darauf findest du hier. Auch wie alternativ der Fehler dann abgefangen werden kann. Im Text wird von Berechtigungsproblemen geschrieben, aber da kannst du es mal probieren.
                      Aber wie gesagt, mit Zeile 12 ist zumindest das Problem ob Pfad existiert oder nicht ja abgefragt.
                      https://stackoverflow.com/questions/43293921/cant-catch-exception-from-fs-createwritestream/43303770
                        Das genau ist bei mir anders. Der Code wie von dir gepostet spiegelt exakt mein 'Problem', er lässt bei mir den Adapter abstürzen. Die Log-Ausgabe stimmt mit deiner überein, wie mein Log zeigt in beiden Fällen. Ich habe die aktuellsten Betas installiert, allerdings ist der Admin auf 4.2.1. Der obere Teil zeigt die Ausgabe mit korrektem Pfad, in Zeile 17 zeigt es den Restart an
                        javascript.1	2021-04-27 16:20:50.535	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.1	2021-04-27 16:20:50.535	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 7
                        javascript.1	2021-04-27 16:20:50.534	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 4
                        javascript.1	2021-04-27 16:20:50.532	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 3
                        javascript.1	2021-04-27 16:20:50.531	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 2
                        javascript.1	2021-04-27 16:20:50.530	info	(30171) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 1
                        javascript.1	2021-04-27 16:20:50.416	info	(30171) Start javascript script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
                        javascript.0	2021-04-27 16:20:47.930	info	(222) Stop script script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
                        javascript.1	2021-04-27 16:20:47.919	info	(30171) Stop script script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:41.324	info	(30171) received all states
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:41.299	info	(30171) received all objects
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:37.739	info	(30171) requesting all objects
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:37.737	info	(30171) requesting all states
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:37.605	info	(30171) starting. Version 5.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                        host.iobroker	2021-04-27 16:19:34.142	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 30171
                        host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.092	info	Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                        host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.091	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker	2021-04-27 16:19:04.090	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/Downloadsx/CovidFaelle_Timeline_GKZ.csv'
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:03.379	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:03.378	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 7
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:03.377	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 4
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:03.376	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 3
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:03.375	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 2
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:03.374	info	(30063) script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV: 1
                        javascript.1	2021-04-27 16:19:03.250	info	(30063) Start javascript script.js._MeineSkripte._DEV.testCSV
                        das ist meine aktuelle Lösung und die funktioniert auch, sie steht da aber nur weil try/catch nicht funktionierte. Jetzt verwundert es mich weshalb bei Dir kein Adapter-Restart durchgeführt wird.
                            log(err);
                            writer.end();
                        die Antwort habe ich nur zu 90% verstanden, die Leute dort programmieren fast alle in höheren Ligen als ich selbst 🙂 Aber nur so lernt man etwas, mit der Antwort dort kann ich gut leben und mit writer.on('error',xxx) habe ich nochmal etwas dazu gelernt.
                        Jetzt bleibt nur noch zu prüfen ob der Adapter auf einem Stable System bei mir anders reagiert, das poste ich dann noch der Vollständigkeit halber.
                        Dir einen großen Dank für Deine Mühe und Geduld! Der Dank gilt natürlich auch für alle Anderen die sich mit dem Problem beschäftigt haben!
                          fastfoot @fastfoot last edited by
                          Auch auf einem Stable System beendet sich der Adapter. Mit folgendem Code lässt sich das aber verhindern, try/catch scheint schlicht der falsche Ansatz gewesen zu sein
                              console.log(err);
                              writer.end();
                          1536
