    4. Admin Problem
    Admin Problem
      legro @Thomas Braun last edited by legro
      @thomas-braun said in Admin Problem:
      @legro
      Dann stell den Verwahrort auf 'stable/default' um und mach einen Bogen um Beta-Versionen.
      Nein, das möchte ich nicht, da ich einige Adapter der neuesten Generation benötige - z.B. baue ich mir derzeit mit Inventwo und Icontwo eine neue Visualisierung. Die werden fast schon täglich aktualisiert.
      Ich muss halt besser aufpassen.😕
      Dank eurer Hilfe hier geht‘s ja weiter.👍 🙂
      Ich habe mit zur Sicherheit mit Backitup nun eine Sicherungsstrategie eingerichtet, die mir täglich ioBroker sichert.
      Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das alles taugt. Die Backups sind so klein, da können keine Adapter gesichert worden sein. Wenn die bei einem Restore neu aus dem Internet geladen werden, dann hilft das mir alles nichts.
        Thomas Braun Most Active @legro last edited by Thomas Braun
        @legro Dann musst du genauer schauen was da an Beta-Versionen mit welchen Issues eingespielt wird.
        Am besten dann ein paar Tage warten.
        Wobei ich keine vis basierend auf Beta-Adaptern aufbauen würde.
        Dann würde ich vermutlich stable als Voreinstellung lassen und dann nur ganz gezielt für diese ausgewählten Adapter temporär in den Beta-Zweig wechseln würde.
          Nun ja, wenn du mein Sammelsurium sähest, gewiss könntest du mich verstehen.😉
          Mittlerweile habe ich alles mittels YAHKA nach dem HomeKit von Apple transferiert. Seither ist bei meinen Lieben Ruhe eingekehrt, kommen sie doch damit bestens klar.😁
          In aller Ruhe kann ich also nun an diese dritte Visualisierung gehen.
            @legro sagte in Admin Problem:
            Lieber nicht...
            • _
              _techniker_ last edited by _techniker_
              Ich hänge mich mal mit dran, da ich das selbe Problem habe und nicht gelöst bekomme.
              Anbei alles was ich gemacht habe. Finde keinen Fehler.
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2021-04-07
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-04-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
              Es wurden 13,4 MB in 17 s geholt (807 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
              system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.5
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.10
              system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
              system.adapter.device-reminder         : device-reminder - v1.0.6
              system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
              system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
              system.adapter.g-homa                  : g-homa         - v0.5.3
              system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.0
              system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
              system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
              system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.4
              system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
              system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.6
              system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0
              system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.9
              system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.2
              system.adapter.logparser               : logparser      - v1.1.0
              system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
              system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.2
              system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.3.3
              system.adapter.netatmo-crawler         : netatmo-crawler - v0.3.9
              system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
              system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.5.3
              system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.8
              system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.5
              system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.0
              system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.7
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.4.2
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
              system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
              system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1880, bind: 192.168.2.100
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 1883, bind: 192.168.2.100
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4                          - disabled, port: 8082, bind: 192.168.2.100, run as: admin
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker-RasPi4                          - disabled
              + instance is alive
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v && nodejs -v
              6.14.12
              v12.22.1
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ free -h
              Mem:          924Mi        89Mi       197Mi       5,0Mi       637Mi       771Mi
              Swap:          99Mi       1,0Mi        98Mi
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker start
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              2021-04-27 16:43:14.959  - info: host.ioBroker-WZ received SIGTERM
              2021-04-27 16:43:15.103  - info: host.ioBroker-WZ terminated
              2021-04-27 16:45:54.410  - info: host.ioBroker-WZ iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-04-27 16:45:54.429  - info: host.ioBroker-WZ Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-04-27 16:45:54.431  - info: host.ioBroker-WZ hostname: ioBroker-WZ, node: v12.22.1
              2021-04-27 16:45:54.433  - info: host.ioBroker-WZ ip addresses: 192.168.2.100 fe80::9f2b:2c44:cc7f:f55b
              2021-04-27 16:45:56.988  - info: host.ioBroker-WZ connected to Objects and States
              2021-04-27 16:45:57.174  - info: host.ioBroker-WZ added notifications configuration of host
              2021-04-27 16:45:59.086  - info: host.ioBroker-WZ 48 instances found
              2021-04-27 16:45:59.259  - warn: host.ioBroker-WZ does not start any instances on this host
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @_techniker_ last edited by
                @_techniker_ sagte in Admin Problem:
                + instance is alive
                ich sehe in der Liste kein einziges +
                _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • _
                  _techniker_ @Homoran last edited by
                  Was meinst du mit + genau?
                    Homoran Global Moderator Administrators @_techniker_ last edited by Homoran
                    das Gegenstück von - ????
                    Hast du dir die Ausgabe von iobroker list instances komplett angesehen?
                    • _
                      _techniker_ @Homoran last edited by _techniker_
                      jetzt verstehe ich.
                      Was könnte das Problem sein?
                      Habe nur ein Backup eingespielt.
                        da kommen wir langsam an Infos!
                        sonst noch was, was du verschwiegen hast?
                        • was für ein Backup?
                        • wie eingespielt?
                        • irgendetwas verändert im Vergleich zum Originalsystem, von dem das Backup stammt?
                          crunchip Forum Testing Most Active @_techniker_ last edited by crunchip
                          @_techniker_ fehlt da nicht das
                          Edit log nicht zu ende gelesen
                          • _
                            Habe ioBroker neu aufgesetzt und dann mit
                            iobroker restore 2021_04_14-19_05_54_backupiobroker.tar.gz
                            ein Backup zurückgespielt.
                              • auf dem selben System?
                              • mit der selben IP?
                              • _
                                Ja
                                  Ja
                                  dann bitte iobroker start ausführen
                                  • _
                                    hab ich
                                      hab ich
                                      und jetzt noch mal
                                      • _
                                        @homoran said in Admin Problem:
                                        + instance is alive
                                          Thomas Braun Most Active @_techniker_ last edited by
                                          sudo iobroker start
                                          Starte den iobroker NICHT per sudo im root-Kontext.
                                          sudo iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                            @_techniker_
                                            läuft ja immer noch nicht
                                            iobroker start admin
                                            und dann tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                            adapter iobroker
                                            11
                                            74
                                            5465
