    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • amg_666
      amg_666 @Ahnungsbefreit last edited by
      @apollon77
      Hab jetzt die 5.0.9 installiert und das Thema "Instanzen werden ncht angezeigt" scheint geklärt, hab ich auch auf github kommentiert.
      Frage: Ganz oben links ist das "iobroker Symbol", wenn ich da draufklicke springt er zu
      "http://192.168.2.23:8081/#easy" und der Bildschirm bleibt leer. Was soll unter #easy angezeigt werden?
      amg_666 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @amg_666 last edited by amg_666
        Einen hab ich noch:
        Ich weiß nicht ob da jetzt der admin oder der zigbee Adapter "Schuld" haben:
        Wenn ich auf zigbee gehe und dann auf die NETZWERKKARTE dann ist mein zigbee Netz unten abgeschnitten, weil nur ein Teil des Bildschirms genutzt wird. Wenn ich unten rechts auf aktualisieren klicke ist alles ok. Das kann reproduziert werden.
          e-s @amg_666 last edited by
          @amg_666
          Das mit easy habe ich als Issue erstellt, sollte eigentlich gefixt sein, konnte es aber noch nicht testen.
          Wenn nicht dann schreibe es bitte unter github on das issue
            disaster123 last edited by
            Moin, wie bekomme ich die Testversion denn installiert? Im Expertenmodus wird mir bei den Versionen maximal 4.2.1 angezeigt. Wenn ich angebe, ich will einen Adapter via git installieren und die URL https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git angebe passiert auch nichts...?
            Danke!
            • Feuersturm
              Feuersturm @disaster123 last edited by
              @disaster123 Den Admin5 siehst du, wenn du den Verwahrungsort auf Beta einstellst.
              Ich empfehle dir aber nicht Admin5 auf einem Produktivsystem zu nutzen. Du scheinst "stable" als aktuellen Verwahrungsort zu haben.
                disaster123 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm Habe stable laufen ja - aber auch nur zum Spielen. Wenn ich auf Beta wechsele bekomme ich aber vermutlich alle Module als Beta das war nicht mein Plan 😉 aber danke.
                  disaster123 last edited by disaster123
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                  Hat das bei jemandem funktioniert? Bei klappt das nicht. Musste upgrade statt install nutzen aber danach geht die alte UI trotzdem nicht. Die Console zeigt nur:
                  socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537693344&name=admin' failed:
                  SocketClient.connect @ socket.io.js:75
                  (anonymous) @ socket.io.js:325
                  r @ helpers.ts:85
                  instrument.ts:129 ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537701606&name=admin' failed:
                  r @ helpers.ts:85
                    apollon77 @disaster123 last edited by
                    @da_woody Hast Du auch iobroker set admin.0 --react false gemacht? (In Admin 4.2.x war die react option auch schon da
                    sigi234 D da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Hm... Beta 5.0.9 wird im latest nicht angezeigt?
                      • amg_666
                        amg_666 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 bei mir auch nicht, aber wenn du über Konsole "npm install iobroker.admin" eingibst, dann zieht er das .9er
                          disaster123 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 ah sorry - das war der fehler - danke
                          • da_Woody
                            da_Woody @apollon77 last edited by
                            @apollon77 na damit wird ja die neue oberfläche deaktiviert. ich dachte wir sollen die testen... 😵
                              disaster123 @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              @apollon77 hat sich glaube ich vertippt - er meint mich nicht dich 😉
                              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Chaot
                                Chaot @disaster123 last edited by Chaot
                                @apollon77
                                Ich habe versucht den Admin 5.0.9 zu ziehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
                                In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
                                haus@ioBroker:~$ npm install iobroker.admin
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                                npm WARN haus No description
                                npm WARN haus No repository field.
                                npm WARN haus No README data
                                npm WARN haus No license field.
                                + iobroker.admin@5.0.9
                                added 119 packages from 142 contributors and audited 119 packages in 23.459s
                                1 package is looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 0 vulnerabilities
                                Aber immer bleibt der auf 5.0.8 stehen.
                                Laut Konsole sollte er doch auf 5.0.9 sein oder lese ich das falsch?
                                Zudem habe ich eine neue Meldung als Popup:
                                Cannot read host information: getHostInfo timeout
                                mikeal created this issue in request/request
                                open Request’s Past, Present and Future #3142
                                Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                                  @chaot
                                  Du stehst im falschen Verzeichnis.
                                  Der ioBroker wohnt nicht in /home/haus sondern in /opt/iobroker
                                  • Chaot
                                    Chaot @Thomas Braun last edited by Chaot
                                    @thomas-braun 😲 Danke
                                    Jetzt auf Version 5.0.10
                                    Edit: Die Popups mit den Fehlermeldungen scheinen weg zu sein.
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @Chaot last edited by
                                      @chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
                                      Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
                                      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        amg_666 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          amg_666 @apollon77 last edited by
                                          5.0.10 installiert, danach ging garnix mehr. ich hab dann in der Konsole "...react false" gesetzt, dann lief es wieder. Nachdem ich dann im Adapter erneut use react UI geklickt habe funktionierte auch das wieder.
                                          Läuft jetzt stabil, keine Ahnung ob es am Browser (firefox) lag. Nur mal so als Hinweis für andere 🙂
                                          • Feuersturm
                                            Ich konnte problemlos über die Konsole auf 5.0.10 updaten. Hab danach ein iobroker stop und iobroker start gemacht und alles ist auch sauber hochgefahren.
                                            938
                                            249815
