    4. Parser-Adapter steigt immer wieder aus
      mueller-esch last edited by
      @homoran das verstehe ich gerade nicht
        Homoran Global Moderator Administrators @mueller-esch last edited by
        @mueller-esch sagte in Parser-Adapter steigt immer wieder aus:
        Was genau verstehst du nicht?
        Diese beiden Befehle über die Konsole eingeben und die Ausgaben hier in code-tags psoten
          mueller-esch @Homoran last edited by Homoran
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phosconserver2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : phosconserver2                           -  enabled, port: 80
            system.adapter.devices.0                : devices               : phosconserver2                           - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : phosconserver2                           -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : phosconserver2                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phosconserver2                           -  enabled
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : phosconserver2                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : phosconserver2                           -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : phosconserver2                           - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : phosconserver2                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
            mueller-esch @mueller-esch last edited by
            @mueller-esch sieht irgendwie total kryptisch aus. Sollte eigentlich anders formatiert sein
              @mueller-esch und die Top-Einträge wechseln dauernd, sodass ich keine Kopie machen kann
                der Header ist da das wichtigere
                  pi@phosconserver2:~ $ iobroker list instances        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phosconserver2                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.backitup.0               : backitup              : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : phosconserver2                           -  enabled, port: 80        system.adapter.devices.0                : devices               : phosconserver2                           - disabled + system.adapter.email.0                  : email                 : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : phosconserver2                           -  enabled, port: 8086        + system.adapter.info.0                   : info                  : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.javascript.0             : javascript            : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : phosconserver2                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.parser.0                 : parser                : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : phosconserver2                           -  enabled + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : phosconserver2                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : phosconserver2                           -  enabled   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : phosconserver2                           - disabled + system.adapter.web.0                    : web                   : phosconserver2                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin        + instance is alive
                    @mueller-esch das ist nicht top
                      pi@phosconserver2:~ $ top
                      top - 19:15:37 up 10 days,  1:27,  3 users,  load average: 0,59, 0,47, 0,39
                      Tasks: 194 total,   2 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  5,7 us,  3,7 sy,  0,0 ni, 90,3 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                      MiB Mem :   7875,3 total,   4335,4 free,   1561,3 used,   1978,6 buff/cache
                      MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6101,3 avail Mem
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                      519 influxdb  20   0  919164 205476  27136 S  12,2   2,5 550:52.67 influxd
                      1787 pi        20   0  227252  64612  51688 S   3,6   0,8 482:00.49 deCONZ
                      537 iobroker  20   0  250788 165400  28280 S   3,0   2,1 597:25.83 node
                      654 root      20   0  162064  57176  42028 S   1,0   0,7  52:28.91 Xorg
                      1 root      20   0   33872   8276   6488 S   0,7   0,1  93:21.05 systemd
                      355 root      20   0    8336   3528   2728 S   0,7   0,0  74:31.90 deCONZ-WIFI2.sh
                      1205 iobroker  20   0  165440  69952  28068 S   0,7   0,9  12:10.15 node
                      1923 iobroker  20   0  229188 141248  27524 S   0,7   1,8 245:16.36 node
                      5717 iobroker  20   0  219968 131396  27712 S   0,7   1,6  55:05.51 node
                      24756 pi        20   0   10596   3228   2540 R   0,7   0,0   0:00.30 top
                      12 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0  16:34.28 rcu_sched
                      120 root      20   0  162172 108564 107484 S   0,3   1,3  54:29.84 systemd-journal
                      237 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   8:30.24 v3d_bin
                      239 root      -2   0       0      0      0 S   0,3   0,0   8:13.45 v3d_render
                      376 root      20   0   13148   5876   5196 S   0,3   0,1  12:57.70 systemd-logind
                      379 message+  20   0    6800   3752   3072 S   0,3   0,0  32:25.37 dbus-daemon
                      406 root      20   0    7808   2732   2480 S   0,3   0,0  21:20.74 deCONZ-update2.
                      513 grafana   20   0  992772  52968  25788 S   0,3   0,7  12:57.18 grafana-server
                      1076 iobroker  20   0  189292 104096  29116 S   0,3   1,3  29:52.46 node
                      1247 iobroker  20   0  177820  89868  27680 S   0,3   1,1 130:16.71 node
                      1950 iobroker  20   0  169164  83944  28828 S   0,3   1,0  27:02.30 node
                      23786 iobroker  20   0  160304  64476  27500 S   0,3   0,8   1:26.19 node
                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.85 kthreadd
                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp        8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq        9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_        10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace        11 root      20   0       0      0      0 R   0,0   0,0   2:52.26 ksoftirqd/0        13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.18 migration/0        14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0        15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1        16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.86 migration/1        17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   2:06.38 ksoftirqd/1        20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2        21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.90 migration/2        22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   1:56.74 ksoftirqd/2        25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3        26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.80 migration/3        27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   1:44.09 ksoftirqd/3        30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs        31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns        35 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd        36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.90 khungtaskd        37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper        38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback        39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:57.37 kcompactd0        57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd        58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio        59 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd        62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod        63 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u9:0-hci0        64 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod        65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0        66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod        67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld        68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_eh        69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_destroy        72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio        73 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas        75 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 vchiq-slot/0        76 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0        77 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0        78 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                        Thomas Braun Most Active @mueller-esch last edited by Thomas Braun
                        @mueller-esch
                        Der Header fehlt jetzt genau...
                        Und dann bin ich auch raus.
                          @thomas-braun hab was gebraucht den zu formatieren
                          711
