    4. Admin Problem
    Admin Problem
    • _
      _techniker_ @Homoran last edited by _techniker_
      @homoran said in Admin Problem:
      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      Nun kommt ein fehler
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker start admin
      No connection to databases possible ...
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      2021-04-27 18:50:25.357  - info: host.ioBroker-WZ iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-04-27 18:50:25.375  - info: host.ioBroker-WZ Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-04-27 18:50:25.378  - info: host.ioBroker-WZ hostname: ioBroker-WZ, node: v12.22.1
      2021-04-27 18:50:25.380  - info: host.ioBroker-WZ ip addresses: 192.168.2.100 fe80::9f2b:2c44:cc7f:f55b
      2021-04-27 18:50:28.417  - info: host.ioBroker-WZ connected to Objects and States
      2021-04-27 18:50:28.611  - info: host.ioBroker-WZ added notifications configuration of host
      2021-04-27 18:50:30.702  - info: host.ioBroker-WZ 48 instances found
      2021-04-27 18:50:30.859  - warn: host.ioBroker-WZ does not start any instances on this host
      2021-04-27 18:54:03.244  - info: host.ioBroker-WZ received SIGTERM
      2021-04-27 18:54:03.344  - info: host.ioBroker-WZ terminated
        Homoran Global Moderator Administrators @_techniker_ last edited by
        @_techniker_ sagte in Admin Problem:
        was für eine Hardware?
        lief vorher redis?
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @_techniker_ last edited by Thomas Braun
          @_techniker_
          Nicht jede Rückmeldung aus der Konsole ist eine Fehlermeldung.
          iobroker status
          liefert?
          • _
            RasPi4
            Nach der Installation lief alles normal.
            Backup einspielen ohne Fehlermeldung.
            Kein Aufrufen im Browser möglich.
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
              @_techniker_
              Komplette Ausgabe. Inkl. ALLER Zeilen in der Konsole.
              So:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: redis
              pi@raspberrypi:~ $
              • _
                _techniker_ @Thomas Braun last edited by
                Ja
                  @_techniker_
                  Was Ja?
                  • _
                    _techniker_ @Thomas Braun last edited by _techniker_
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    im Browser
                    Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar192.168.2.100 hat eine Verbindung verweigert.
                    Versuchen Sie Folgendes:
                    Die Verbindung wird überprüft…
                    Proxy und Firewall überprüfen
                    ERR_CONNECTION_REFUSED
                      @_techniker_
                      Zuvor redis verwendet?
                      Wie @Homoran schon gefragt hatte.
                      • _
                        Ja zuvor Redis verwendet.
                        Thomas Braun Homoran _ 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @_techniker_
                          Dann solltest du das vielleicht wieder darauf umstellen.
                            und jetzt NICHT redis installiert, sondern nachträglich auf file umgestellt?
                            • _
                              _techniker_ @_techniker_ last edited by
                              Habe nichts umgestellt.
                              Kann ich aber versuchen.
                              Was muß ich da machen?
                                und jetzt:
                                Objects type: file
                                States type: file
                                aber:
                                • _
                                  Verstehe. Dann stelle ich mal um, oder?
                                  code_text
                                  ```pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker setup custom
                                  Current configuration:
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9000
                                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                  - Host name: ioBroker-WZ
                                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                                    oder!
                                    Hast du denn redis installiert?
                                    • _
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl status redis-server
                                      ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Tue 2021-04-27 19:27:28 CEST; 46s ago
                                           Docs: http://redis.io/documentation,
                                                 man:redis-server(1)
                                       Main PID: 902 (redis-server)
                                          Tasks: 4 (limit: 2062)
                                         CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                 └─902 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                      Apr 27 19:27:28 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                      Apr 27 19:27:28 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                                      Apr 27 19:27:28 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @_techniker_ last edited by
                                        @_techniker_
                                        Ich habe zum Restore mal ein Tutorial erstellt
                                        Da wird auch das Thema mit redis behandelt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen
                                        • _
                                          _techniker_ @simatec last edited by _techniker_
                                          @simatec
                                          Anscheinend habe ich auf diesen Rpi kein Redis am laufen
                                          Es kommt jetzt
                                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                           Cannot find view "system" for search "host"
                                          No iobroker host is running.
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Ich lese mir dein Tutorial mal durch.
                                          Und setzte mal dann RasPi zurück und setzte iobroker neu auf.
                                          Und spiele ein anderes Backup ein. Evtl. ist das ja kaputt?
                                          Ich verwende "ioBroker_Image_RPi_v1.0.0_latest" ist das offizielle von iobroker.net
                                          Oder brauche ich da ein anderes für RasPi 4?
                                            @_techniker_
                                            Finger weg von Images.
                                            ioBroker wird per Einzeiler in der Kommandozeile installiert.
                                            adapter iobroker
                                            11
                                            74
                                            5464
