    4. Admin Problem
    Admin Problem
    • _
      _techniker_ @Homoran last edited by _techniker_
      RasPi4
      Nach der Installation lief alles normal.
      Backup einspielen ohne Fehlermeldung.
      Kein Aufrufen im Browser möglich.
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker status
        Thomas Braun Most Active @_techniker_ last edited by Thomas Braun
        @_techniker_
        Komplette Ausgabe. Inkl. ALLER Zeilen in der Konsole.
        So:
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: redis
        pi@raspberrypi:~ $
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • _
          _techniker_ @Thomas Braun last edited by
          Ja
            @_techniker_
            Was Ja?
            • _
              _techniker_ @Thomas Braun last edited by _techniker_
              Objects type: file
              States  type: file
              im Browser
              Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar192.168.2.100 hat eine Verbindung verweigert.
              Versuchen Sie Folgendes:
              Die Verbindung wird überprüft…
              Proxy und Firewall überprüfen
              ERR_CONNECTION_REFUSED
                @_techniker_
                Zuvor redis verwendet?
                Wie @Homoran schon gefragt hatte.
                • _
                  Ja zuvor Redis verwendet.
                  Thomas Braun Homoran _ 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @_techniker_
                    Dann solltest du das vielleicht wieder darauf umstellen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @_techniker_ last edited by
                      @_techniker_ sagte in Admin Problem:
                      und jetzt NICHT redis installiert, sondern nachträglich auf file umgestellt?
                      • _
                        _techniker_ @_techniker_ last edited by
                        Habe nichts umgestellt.
                        Kann ich aber versuchen.
                        Was muß ich da machen?
                          und jetzt:
                          Objects type: file
                          States type: file
                          aber:
                          • _
                            Verstehe. Dann stelle ich mal um, oder?
                            code_text
                            ```pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            - Host name: ioBroker-WZ
                            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                              oder!
                              Hast du denn redis installiert?
                              • _
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl status redis-server
                                ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Tue 2021-04-27 19:27:28 CEST; 46s ago
                                     Docs: http://redis.io/documentation,
                                           man:redis-server(1)
                                 Main PID: 902 (redis-server)
                                    Tasks: 4 (limit: 2062)
                                   CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                           └─902 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                Apr 27 19:27:28 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                Apr 27 19:27:28 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start: No such file or directory
                                Apr 27 19:27:28 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started Advanced key-value store.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @_techniker_ last edited by
                                  @_techniker_
                                  Ich habe zum Restore mal ein Tutorial erstellt
                                  Da wird auch das Thema mit redis behandelt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen
                                  • _
                                    _techniker_ @simatec last edited by _techniker_
                                    @simatec
                                    Anscheinend habe ich auf diesen Rpi kein Redis am laufen
                                    Es kommt jetzt
                                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                     Cannot find view "system" for search "host"
                                    No iobroker host is running.
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Ich lese mir dein Tutorial mal durch.
                                    Und setzte mal dann RasPi zurück und setzte iobroker neu auf.
                                    Und spiele ein anderes Backup ein. Evtl. ist das ja kaputt?
                                    Ich verwende "ioBroker_Image_RPi_v1.0.0_latest" ist das offizielle von iobroker.net
                                    Oder brauche ich da ein anderes für RasPi 4?
                                      @_techniker_
                                      Finger weg von Images.
                                      ioBroker wird per Einzeiler in der Kommandozeile installiert.
                                        da gibt es schon lange keine mehr.
                                        und dem Namen nach sagt es mir überhaupt nichts
                                        _ simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • _
                                          Gibt es aber noch
                                          https://www.iobroker.net/?lang=de#de/download
                                          So mache ich das
                                          • simatec
                                            Für den PI wird ein Image automatisch erstellt.
                                            adapter iobroker
                                            11
                                            74
                                            5465
