    4. Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub
    • Feuersturm
      Feuersturm @lucky51179 last edited by Feuersturm
      @lucky51179 Hi, du findest den Rainbird Adapter in der Liste der Adapter. Eine Installation über den Github Link ist nicht notwendig (und sollte auch nur dann gemacht werden, wenn dies vom Entwickler gesagt wird, ansonsten kann es passieren, dass du dir irgendwelche Entwicklerstände installierst).
        lucky51179 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm wenn ich nach dem Adapter suche wird aber nichts angezeigt. Ich finde ihn nicht
        • Feuersturm
          @lucky51179 Ah, der Adapter liegt aktuell nur im Beta Repository. Siehe auch https://github.com/StrathCole/ioBroker.rainbird/issues/3
          Du kannst in den iobroker Einstellungen das Repository kurzzeitig auf Beta umstellen und die den Rainbird Adapter installieren. Wechsel danach wieder auf das stable, damit dir nur die Versionen zur Aktualisierung angeboten werden, welche schon mehr getestet sind.
          Gibt es einen Grund @StrathCole warum der Adapter noch nicht im stable ist?
          ioBrokerChecker created this issue in StrathCole/ioBroker.rainbird
          closed Please also add your adapter to the stable repository once ready #3
          L StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @feuersturm said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
            Beta Repository.
            wie stellt man das ein das man die sieht ?
            • StrathCole
              StrathCole @Feuersturm last edited by
              @feuersturm Hm, ich bin nicht sicher. Ich habe derzeit nichts weiter dran gemacht und bei mir manchmal das Phänomen, dass der Rainbird WLAN neu startet (vermute, wenn der ioB Adapter unter bestimmten Voraussetzungen zugreift). Daher bin ich nicht sicher, ob der Adapter so fürs Stable geeignet ist.
              • Feuersturm
                @lucky51179 hier kannst du den Verwahrungsort umstellen.
                Bitte stelle es danach auf stable zurück, damit du nicht ausversehen andere Adapter installierst du noch in der Beta Phase sind.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @StrathCole last edited by
                  @strathcole wie äußert sich dein Problem was du siehst. Ich hab jetzt den Adapter seit einem Jahr in Betrieb und keine wirklichen Probleme.
                  Was ich bei mir zwischendurch sehe, dass ich mit der App nicht auf die ESP-ME komme und mehrere Anläufe brauche.
                  StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StrathCole
                    @feuersturm Ich kriege Push-Meldungen, dass der WLAN-Adapter vom Rainbird neu gestartet wurde.
                    • Feuersturm
                      @strathcole das Problem hab ich bisher nicht. Ich hab in meiner Garage auch ein WLAN Repeater hängen. Könnte es mit einer schlechten WLAN Verbindung bei dir zusammen hängen?
                      Bekommst du die Push Nachrichten auch, wenn der Adapter deaktiviert ist?
                        lucky51179 @Feuersturm last edited by lucky51179
                        Super die Installation hat geklappt nur leider sehe ich es nicht bei den "Instanzen"
                        Sorry habs drauf danke
                          lucky51179 @bilberry last edited by
                          @bilberry said in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                          blue
                          Kannst du mir das Leuchten der Icon´s erklären würde diese sehr gerne einbauen
                          • Feuersturm
                            @lucky51179 Ich kann es auf jeden Fall versuchen 🙂
                            Die Icons findest du ja hier: https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/123
                            Bei mir im Reiter CSS in VIS steht folgender Code von Uhula den auch @bilberry in seinem Beitrag mit den Icons erwähnt hat: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/source/project.css
                            Beim Icon steht in der Zeile CSS Klasse folgendes:
                            {val:rainbird.0.device.stations.4.irrigation;val=="true"? "mdui-blue-glow": " "}
                            Sinngemäß bedeutet das, wenn der Wert im genannten Datenpunkt true ist, dann wird der Wert "mdui-blue-glow" für die CSS Klasse eingsetzt.
                            Wenn du mal im CSS Code nach "mdui-blue-glow" suchst, siehst du auch, dass du z.B. das glow auch mit anderen Farben aufrufen kannst oder das es ein Flash, Blink oder Pulse noch gibt.
                            Ich hoffe das hilft dir weiter.
                              Jetzt wenn du mir noch sagt welches Widget du dafür verwendest hast dann wäre es Top
                                myssv last edited by
                                Ich bekomme massenhaft die gleiche Fehlermeldung:
                                Was kann das sein?
                                • Feuersturm
                                  @lucky51179 Das Widget ist ein "basic - image"
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @myssv last edited by
                                    @myssv
                                    Ich hatte in den letzten Tagen auch vereinzelt die von dir gezeige Warnung, aber nicht in der Häufigkeit.
                                    Heute hatte ich folgende Warnungen im Log:
                                    @StrathCole Hast du eine Idee wann die Warnung ausgelöst wird?
                                    28 Apr 2021 20:14:48.459
                                    rainbird.0 (1028) Error in request from client for WaterBudget: {"code":"ECONNRESET"}
                                    28 Apr 2021 20:14:48.458
                                    rainbird.0 (1028) Request reply error: [{"code":"ECONNRESET"},null,null]
                                    28 Apr 2021 20:14:48.245
                                    rainbird.0 (1028) Re-trying request (was error 503).
                                    28 Apr 2021 20:14:48.244
                                    rainbird.0 (1028) Request reply error: [null,{"statusCode":503,"body":{"type":"Buffer","data":[]},"headers":{"connection":"Keep-Alive","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.28","port":80,"hostname":"192.168.178.28","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/stick","path":"/stick","href":"http://192.168.178.28/stick"},"method":"POST","headers":{"Accept-Language":"en","Accept-Encoding":"gzip, deflate","User-Agent":"RainBird/2.0 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0","Accept":"*/*","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/octet-stream","content-length":160}},{"type":"Buffer","data":[]}]
                                    28 Apr 2021 16:29:29.039
                                    rainbird.0 (1028) Status request failed. Requested B6 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":0,"NAKCode":16}
                                    28 Apr 2021 04:43:20.396
                                    rainbird.0 (1028) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                    28 Apr 2021 04:43:20.362
                                    rainbird.0 (1028) [START] Starting Rain Bird adapter V0.2.3r44
                                    ESP-ME Firmware: 2.9.7 (Aus Datenpunkt von rainbird Adapter)
                                    LNK Wlan Firmware: 1.63 (Info aus der Rainbird App)
                                    js-controller 3.2.16
                                    rainbird Adapter 0.2.3
                                      @feuersturm danke habs gefunden und läuft soweit,
                                      wäre es evtl möglich die zeit in Sekunden anzuzeigen ?
                                      oder das ein Balken wo man die Zeit einstellt dieser dann wieder auf Anfang geht wenn die zeit abläuft
                                      • Feuersturm
                                        @lucky51179 Die Restlaufzeit lass ich mir aus dem Datenpunkt rainbird.0.device.stations.1.remaining anzeigen. Dort steht die Restlaufzeit in Sekunden.
                                        Schau dir mal weiter oben https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/152 die Diskussion an. Ist es das was du suchst?
                                          lucky51179 @bilberry last edited by lucky51179
                                          @Feuersturm ja das war das was ich meine
                                          @bilberry grüzi, wollte mal nachfragen ob es mit deinen Regler nun funktioniert das die Zeit Rückwerts läuft ? Wenn ja wie hast du es umgesetzt ?
                                          bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • bilberry
                                            bilberry @lucky51179 last edited by
                                            @lucky51179, nein - es hat nicht zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Aufwand/Nutzen, um das vernünftig umzusetzen war aus meiner Sicht unverhätnismäßig, so dass ich irgedavon abgekommen bin.
                                            Die Zeitvorwahl mache ich nun ganz pragmatisch mit einem Dropdown (1-5, 10, 15, 30). Zwichenwerte nutze ich ohnehin nicht. Die Restlaufzeit zeige ich als Zahlenwert in einem separaten Widget an.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bewässerung rain bird
                                            21
                                            215
                                            23996
