    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
      e-i-k-e @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter kannst du noch etwas zu meinem Post sagen?
      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        MartyBr @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        Hallo Dirk-Peter, wird die Regenmenge über 24h addiert/gemessen oder sind das stündliche Werte? Meine Wetterstation bietet beide Werte.
        Martin
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e Hallo,
          ich gehe davon aus, das der Wert unter Objekte actualSoilMoisture auch NaN ist!
          Verwendest du den Wettersensor HmIP-SWO-PL – plus?
          Ich gehe davon aus das nicht alle Wetterdaten vorhanden sind, und es daher zu einem Fehler in der Berechnung gekommen ist!
          Kannst du das bestätigen?
          Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Windgeschwindigkeit müssen unbedingt vorhanden sein.
          Ich werde eine Kontrolle dieser Werte noch mit einbauen?
          MfG Dirk Peter
          • Dirk Peter
            Dirk Peter @MartyBr last edited by
            @martybr Hallo,
            die Regenmenge ist bei HomeMatic ein Container, dieser zählt die Regenmenge von 0 bis 966 mm, danach wird er wieder auf 0 gesetzt und beginnt von neuem zu zählen.
            MfG Dirk Peter
            • Dirk Peter
              @e-i-k-e Hallo,
              der Sensor für Niederschlag wird nicht funktionieren, dies ist bei HomeMatic ein Container. Dieser zählt die Regenmenge von 0 bis 966 mm, danach wird er wieder auf 0 gesetzt und beginnt von neuem zu zählen.
                e-i-k-e @Dirk Peter last edited by e-i-k-e
                @dirk-peter
                Dieser steht bei mit auf "null %".
                Kann ich den Wert von "dasWetter" irgendwie umbau, so das ich diesen vorübergehend verwenden kann? Hier steht auch "0 mm", Übertragungsfehler?
                  @dirk-peter Das is doof. Kann man alternativ eine 24h Messung einsetzen? Hierbei wird ja die Regenmenge der letzten 24h gespeichert.
                  Oder doch selber ein Script bauen, wo die stündlichen Regenmengen aufaddiert werden.
                  Diese Container-Messung findet man scheinbar nur bei Homematic.
                  Martin
                    MartyBr @MartyBr last edited by MartyBr
                    @Dirk-Peter
                    Ich habe hier mal ein kleines Script gebaut, mit dem ich einen solchen Container nachempfinde:
                    const idRegenStunde = 'alias.0.Wetter.Weatherman.Regen-stunde';
                    const idRegenSumme = '0_userdata.0.Garten.Wetter.SummeRegen';
                    var RegenStunde = getState(idRegenStunde).val;
                    var RegenSumme = getState(idRegenSumme).val;
                    function summe() {
                        setState(idRegenSumme, RegenStunde + RegenSumme, true);
                        if (RegenSumme>980) {setState(idRegenSumme, 0, true)};
                    on(idRegenStunde, function(dp) {
                       RegenStunde = dp.state.val;
                       summe();
                    Das Script ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren.
                    E Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      e-i-k-e @MartyBr last edited by
                      @martybr said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                      @Dirk-Peter
                      function summe() {
                         summe();
                      Das Script ist noch ungerüstet, sollte aber funktionieren.
                      Kann ich das Skript auch mit dem Datenpunkt aus dasWetter füttern? Leider ist mir noch nicht bekannt, in welcher Form die Daten erfasst werden.
                        MartyBr @e-i-k-e last edited by
                        @e-i-k-e
                        Es gibt bei DasWetter auch einen "current" Datenpunkt:
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value
                        Du kannst ja mal probieren, diesen in das Script einzusetzen (als idRegenStunde).
                          @e-i-k-e
                          Bei mir sieht die Seite nun so aus:
                          Die Werte mit "mean" sind gemittelte Werte über 15 Minuten.
                          P.S.
                          Der Luftfeuchtigkeitssensor meiner Wetterstation bleibt bei feuchtem Wetter gerne bei 99% hängen. Ich hatte ihn daher im Winter mal auf den Worx-Adapter gestellt. Der war genau genug für meine Zwecke.
                            disaster123 last edited by
                            ich würde gerne sprinklecontrol verwenden um mir eine Mitteilung via pushover zu schicken, wenn / wann ich wässern sollte. Also keine echte Pumpensteuerung.
                            Außerdem habe ich keine Wetterstation - habe aber alle Daten von Wunderground. Sollte das in der Theorie klappen / möglich sein?
                              @martybr
                              Danke!
                              Habe es direkt umgesetzte.
                              const idRegenStunde = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value';
                              const idRegenSumme = '0_userdata.0.Bewässerung.SummeRegen';
                              function summe() {
                                 summe();
                              Habe tatsächlich auch eine Worx, wusste aber nicht, dass dort auch die Luftfeuchtigkeit abgreifbar ist. 🙂
                                e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                                so.. zumindest wird der Wert nun korrekt angezeigt. 👍
                                  @e-i-k-e Das ist das schöne an diesem Forum: Man kann sich prima austauschen und die Stimmung ist in diesem Forum positiv. Ich habe hier auch viel durch mitlesen und ausprobieren gelernt.
                                  Es gibt ja immer viele Wege ein Problem zu lösen. Für mich war immer wichtig, eine Leitlinie zu haben. Daran habe ich mich entlang getastet.
                                    e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                    @MartyBr so ist es auch! 🙂
                                    Leider startete meine Anlage heute morgen wieder nicht automatisch. Kann ich einsehen, wann ein nächster Start geplant ist?
                                    Was mir aufgefallen ist, das bei einem Datenpunkt immer noch "null %" stehet -> sieh e Anhang.
                                    M D sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @e-i-k-e
                                      Liefern die Datenpunkte die du im Adapter eingetragen haben überhaupt Daten?
                                      Wenn ja, dann stoppe und starte SprinkleControl noch einmal. Wenn dann immer noch null in dem DP steht, dann bin ich überfragt. Das kann dann der Entwickler möglicherweise beantworten.
                                        disaster123 @e-i-k-e last edited by
                                        @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                        Ich habe genau das gleiche Problem. sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent steht auf "null mm". Obwohl mein Sensor für Niederschlag (weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay bei mir) 0 mm korrekt drin stehen hat. sprinklecontrol zeigt im Log auch korrekt: "(6457) state weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay changed: 0 (ack = true)" an.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by sigi234
                                          INFO:
                                          Mi 08:30
                                            Braucht man zwingend einen Sensor für die Helligkeit? Ich habe aktuell keinen. Ich nutze für das Wetter Wheatherunderground - das wird aber bei "Wettervorhersage" nicht unterstützt?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            33
                                            232
                                            29624
