      Protheus @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @protheus die Verbindung wechselt, wenn man z.b etwas an seiner Netzwerkeinstellung ändert und sich der AP neu provisioniert,
      Ah verstehe. Hab ich mit minimal-Bandbreite und Zuweisung zu einem AP gelöst.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
        da war, soweit ich mich erinnere, da es bei mir doppelt lief, und zum anderen, hing das mit meinem Unifi Netzwerk zusammen, wenn die Wetterstation von einem auf den anderen AP gewechselt hatte.
        Ok, da trifft nichts bei mir zu.
        Mal abwarten was @SBorg meint.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @a200 last edited by
          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Die Versionsnummer wird über stationtyp übertragen.
          stationtype=GW1000A_V1.6.6
          Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
          Ist zumindest der selbe String wie in der Datei, lässt sich also gut abgleichen. Damit könnte man auch bei FW-Updates des Gateways darauf hinweisen. Nur halt wieder einbauen... 😉
          Wenn Ecowitt schon keine Samples bereit stellt, so haben sie wohl mitgelesen und ein neues FW-Upgrade veröffentlicht. Parser lüppt für EasyWeather 1a 😁
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ging damals glaube darum, dass er wieder beim Scriptstart auf false gehen sollte. Das wäre doch 1x am Tag wenn ich mich nicht irre.
            Was könnt ich kontrollieren, testen, ..., warum er dauernd auf true steht?
            Ne, du irrst 🙂
            Mal zur (aktuellen) Funktionsweise:
            Immer wenn 2 aufeinander folgende Datenpakete invalid (gar keines oder verstümmelt) waren wird intern ein Fehlerzähler erhöht. Kommt wieder ein valides Datenpaket wird der Zähler wieder um 1 verringert.
            Erreicht er aber einen Zählerstand von 10 oder mehr wird der DP "_Kommunikationsfehler" auf true gesetzt und verbleibt so bis nun entweder
            • man den DP von Hand (oder zB. per VIS) auf false setzt
            • oder man den Rechner bootet (das Skript beim Cronjob von Hand killt + neu startet, oder bei systemd mittels "sudo systemctl restart wetterstation" den Service neu startet)
            Das ist extra so, denn der "Kommunikationsfehler" ist ein echter Fehler, da er anscheinend kaum/keine Verbindung zum WLAN/Rechner etc. bekommt. Häufig sitzt aber der Fehler 60cm vor dem Bildschirm (ja, ich auch schon 😉 ) und man startet bei laufendem Service zB. das Skript nochmals von Hand. Da sich dann beide gleichzeitig um einen Port "kloppen", geht zumindest eins leer aus und meldet den "Kommunikationsfehler".
            Ich habe dafür eine Anzeige in der VIS, über die ich den DP auch gleich auf false setzen kann. Tritt es dann gleich wieder auf ist wirklich was faul.
            Setze ihn also einfach mal per Hand auf false und beobachte. Wahrscheinlich ist damit schon alles gelöst und es war vor paar Tagen irgendein temporäres Problem. Kann zumindest nix schlimmes sein, sonst würden auch keine Daten kommen 🙂
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ok, jetzt ist mir das klar.
              magst den Export hier reinstellen? 😊
              • SBorg
                @negalein Zumindest was geht 🙂
                Ich habe auf der Startseite eine Übersicht per Icons was so im SmartHome etc. los ist:
                Das reagiert einfach auf das true vom DP "_Kommunikationsfehler". Gleichzeitig aktiviert es aber auch per "Sichtbarkeit" ein jqui-Button zum Viewwechsel.
                Klickt man nun drauf:
                Wetterstation.mp4
                Das blinkende WLAN-Symbol (=Fehler) ist dann einfach per Signalbild "blinkend" und wieder als Bedingung DP "Kommfehler" == true
                Gleichzeitig wird auch hier wieder ein jqui-Button in einem höheren Z-Index aktiviert/darüber gelegt und man kann den Fehler quittieren:
                Da muss ich noch mal ran, dass gefällt mir mal so gar nicht (völlig vergessen, da ich schon seit Monaten keinen Fehler mehr hatte 😉 ). Macht aber nichts weiter als den DP "Kommfehler" auf false zu setzen.
                [{"tpl":"tplContainerButtonDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"","padding":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"dialog_top":"","dialog_left":"","autoclose":"30000","title":"Wetterstation","contains_view":"_Fehlermeldung_Netzgeräte_quittieren","dialog_width":"410","dialog_height":"340","noHeader":true,"modal":true,"name":"Fehlermeldung_quittieren_View","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","setValue":"","visibility-oid":"javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler"},"style":{"left":"10px","top":"500px","width":"100px","height":"100px","z-index":"10","cursor":"pointer","opacity":"0"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w03785","w03786","w03787","w03788"],"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis/signals/wifiColorRed.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"66","signals-vert-0":"63","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wetter","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_objects":false,"attrCount":"1","g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler"},"widgetSet":null,"style":{"top":"500px","left":"10px","width":"100px","height":"100px","z-index":"3"}},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/HAMS/icons-user/274c.png","stretch":true,"visibility-oid":"radar2.0.Wetterstation","name":"Wetter_Bild-X"},"style":{"left":"10%","top":"20%","width":"80%","height":"80%","z-index":"4","opacity":".5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03785"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/HAMS/icons-user/eurochron-ec-3802394-kombi-sensor.png","stretch":true,"name":"Wetter_Bild"},"style":{"left":"10%","top":"20%","width":"80%","height":"80%","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03786"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","stretch":true,"name":"Wetter_Rahmen"},"style":{"left":"0%","top":"0%","z-index":"2","width":"100%","height":"100%","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"darkgrey","border-radius":"5px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#303030"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03787"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Wetterstation","refreshInterval":"0","name":"Wetter_Schrift","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_css_background":false},"style":{"left":"0%","top":"5%","width":"100%","height":"20%","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","color":"rgb(200, 200, 200)","text-align":"center","z-index":"2"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03788"}]
                  e-i-k-e @SBorg last edited by
                  Abend,
                  welche Wetterstation wird hier hinsichtlich Preis-/Leistung und Einbindung empfohlen?
                  Ich habe mir die aus dem Startpost angeschaut, viele sind ja sehr ähnlich. Ist es somit fast egal, oder wird ein Hersteller bevorzugt?
                  Folgenden Werte werde ich zukünftig benötigen.
                  Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Windgeschwindigkeit
                  Danke und Gruß
                  Eike
                    Protheus @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Abend,
                    Danke und Gruß
                    Eike
                    Ich kann nur für mich sprechen, aber kann die dnt Weatherscreen Pro sehr empfehlen. Viele Infos und mit den dnt Temperaturfühlern (Bei mir hängt jetzt in jedem Raum so ein Teil) und den foggit DP100 Bodenfeuchtesensoren gut zu erweitern.
                      e-i-k-e @Protheus last edited by
                      @protheus said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Abend,
                      Danke und Gruß
                      Eike
                      Das klingt sehr interessant, wobei der Preis natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist. 😉
                      Ich benötige die Werte für eine Bewässerungsanlage und gerade da sind Bodenfeuchtesensoren natürlich auch sehr interessant! Habe tatsächlich bereits mit den foggit dp100 geliebäugelt. 😉
                        Genau, dafür habe ich sie auch gekauft und endlich mein Bewässerungsprojekt abgeschlossen.
                        Gerade die Bodenfeuchte war das einfachste. (WS einrichten, Batterie in den DP100 rein und sofort automatisch erkannt und angezeigt).
                        Wenn man die Anleitung und die FAQs auch genau liest (nich wie ich) funktioniert das Skript hier auch super.
                        Klar preislich nicht an der untersten Grenze, aber bei bewässerung bin ich ein gebranntes Kind (meine alte Anlage ist mal eine Nacht und nen halben Tag durchgelaufen) deswegen lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen (soll ja auch lange halten).
                          e-i-k-e @Protheus last edited by e-i-k-e
                          @protheus
                          Da ich das Display nicht benötige, würde mir theoretisch auch diese Version reichen.
                          https://www.froggit.de/product_info.php?info=p465_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle---wh3000se-all-in-one-aussensensor.html&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2iZ43T-bhGwIrToRnFiDR1aWriuthQAh22_uBmvZLZBgrIpB44OTkRoCbEAQAvD_BwE
                          Ist diese auch über das Skript einbindbar?
                          Werde die Bodenfeuchte Funksensoren auch über dieses Skript ausgewertet und als Datenpunkt zur Verfügung gestellt?
                            @protheus
                            Laut der Skriptbeschreibung, JA
                            Screenshot - 2021-04-27 23_10_31-partly_sunny WLAN-Wetterstation _ WLAN-Wetterstation.png
                            Jap, klappt einwandfrei
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @protheus
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              Danke, direkt mal bestellt! 😉
                                @protheus
                                Viele Grüße
                                Protheus
                                Meine Station ist heute angekommen (DP1500 + WH3000SE).
                                Die Einrichtung hat super funktioniert und macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Danke für die Empfehlung!!
                                Ich nutze allerdings den Adapter sainlogic zum auslesen, mit nur wenigen Klicks hatte ich alle Daten in ioBroker, toll!
                                Mir ist aktuell nicht bewusst, welchen Vorteil dieses Skript für mich hätte?
                                P SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Schwer zu sagen.
                                  Bei dem Skript kan man halt auch noch das Statistik Modul mit nutzen.
                                  Da ich den Adapter nicht kenne weiß ich nicht was mehr Daten liefert.
                                  Viele Grüße
                                  Protheus
                                    sonystar last edited by
                                    @SBorg
                                    Kurze Frage zum Verständnis: Muss der Rechner auf dem das Skript läuft mit dem Internet verbunden sein damit die Daten aus der Station ausgelesen werden können?
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
                                      Etwa 20-30fach geringerer Ressourcenbedarf, wesentlich größer Funktionsumfang (wenn man möchte), mehr Daten...
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                                        @sonystar Nicht zwangsläufig, läuft auch (fast) ohne Internetzugang.
                                        Lediglich für OpenSenseMap, sofern benutzt, braucht es zwingend Inet. Sonst können die Daten nicht an den OSeM-Server geschickt werden.
                                        Die einzige Funktionalität die ohne Inet sonst verloren geht, ist die Prüfung auf eine neue Firmwareversion. Dazu wird auf meinem Projekt-GitHub die Firmware.version abgefragt und mit der aktuell installierten Version verglichen.
                                        a200 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          a200 @SBorg last edited by a200
                                          @sborg
                                          Moin SBorg,
                                          nach dem Update auf Host 3.3.2 habe ich eine Warnung von simple-api bekommen dass der DP javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus ein String erwartet und eine Zahl geliefert wird. Nach der manuellen Anpassung bei mir war die Warnung weg. Vielleicht solltest du das für den nächsten Update aufnehmen und den Typ anpassen.
                                          Vielen Dank für deine Mühe,
                                          a200.
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            @a200 Wer das wohl war... ^^
                                            Aber danke, ich ändere es ab. Das war wohl noch von dem "OK/Alarm".
                                            Nachdem bei mir mit dem 3.3.x nur noch Fehlermeldungen wg. falscher States aufschlagen, bin ich erst mal wieder zurück und warte auf paar fixes der Adapter...
                                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3778727
