    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Feuersturm
      Feuersturm @disaster123 last edited by
      @disaster123 Den Admin5 siehst du, wenn du den Verwahrungsort auf Beta einstellst.
      Ich empfehle dir aber nicht Admin5 auf einem Produktivsystem zu nutzen. Du scheinst "stable" als aktuellen Verwahrungsort zu haben.
        disaster123 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Habe stable laufen ja - aber auch nur zum Spielen. Wenn ich auf Beta wechsele bekomme ich aber vermutlich alle Module als Beta das war nicht mein Plan 😉 aber danke.
          disaster123 last edited by disaster123
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
          Hat das bei jemandem funktioniert? Bei klappt das nicht. Musste upgrade statt install nutzen aber danach geht die alte UI trotzdem nicht. Die Console zeigt nur:
          socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537693344&name=admin' failed:
          SocketClient.connect @ socket.io.js:75
          (anonymous) @ socket.io.js:325
          r @ helpers.ts:85
          instrument.ts:129 ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
          socket.io.js:75 WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:8081/?sid=1619537701606&name=admin' failed:
          r @ helpers.ts:85
            apollon77 @disaster123 last edited by
            @da_woody Hast Du auch iobroker set admin.0 --react false gemacht? (In Admin 4.2.x war die react option auch schon da
            sigi234 D da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Hm... Beta 5.0.9 wird im latest nicht angezeigt?
              • amg_666
                amg_666 @sigi234 last edited by
                @sigi234 bei mir auch nicht, aber wenn du über Konsole "npm install iobroker.admin" eingibst, dann zieht er das .9er
                  disaster123 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 ah sorry - das war der fehler - danke
                  • da_Woody
                    da_Woody @apollon77 last edited by
                    @apollon77 na damit wird ja die neue oberfläche deaktiviert. ich dachte wir sollen die testen... 😵
                      disaster123 @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      @apollon77 hat sich glaube ich vertippt - er meint mich nicht dich 😉
                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Chaot
                        Chaot @disaster123 last edited by Chaot
                        @apollon77
                        Ich habe versucht den Admin 5.0.9 zu ziehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
                        In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
                        haus@ioBroker:~$ npm install iobroker.admin
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                        npm WARN haus No description
                        npm WARN haus No repository field.
                        npm WARN haus No README data
                        npm WARN haus No license field.
                        + iobroker.admin@5.0.9
                        added 119 packages from 142 contributors and audited 119 packages in 23.459s
                        1 package is looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 0 vulnerabilities
                        Aber immer bleibt der auf 5.0.8 stehen.
                        Laut Konsole sollte er doch auf 5.0.9 sein oder lese ich das falsch?
                        Zudem habe ich eine neue Meldung als Popup:
                        Cannot read host information: getHostInfo timeout
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                          @chaot
                          Du stehst im falschen Verzeichnis.
                          Der ioBroker wohnt nicht in /home/haus sondern in /opt/iobroker
                          • Chaot
                            Chaot @Thomas Braun last edited by Chaot
                            @thomas-braun 😲 Danke
                            Jetzt auf Version 5.0.10
                            Edit: Die Popups mit den Fehlermeldungen scheinen weg zu sein.
                            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @Chaot last edited by
                              @chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
                              Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
                              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                amg_666 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • amg_666
                                  amg_666 @apollon77 last edited by
                                  5.0.10 installiert, danach ging garnix mehr. ich hab dann in der Konsole "...react false" gesetzt, dann lief es wieder. Nachdem ich dann im Adapter erneut use react UI geklickt habe funktionierte auch das wieder.
                                  Läuft jetzt stabil, keine Ahnung ob es am Browser (firefox) lag. Nur mal so als Hinweis für andere 🙂
                                  • Feuersturm
                                    Ich konnte problemlos über die Konsole auf 5.0.10 updaten. Hab danach ein iobroker stop und iobroker start gemacht und alles ist auch sauber hochgefahren.
                                      apollon77 @amg_666 last edited by
                                      @amg_666 Denke kann Browser cache sein. Shift Reload hilft da manchmal wunder 🙂
                                      • JohGre
                                        JohGre last edited by JohGre
                                        EDIT: hab ein Backup der VM zurückgespielt, und jetzt geht wieder alles
                                        Wollte eben den vis-inventwo adapter über den Info adapter updaten, endete leider mit dieser Fehlermeldung.
                                        Was hatte ich gemacht. Gestern den admin 5.09 über npm install iobroker.admin installiert, was auch funktioniert hat. Das selbe Problem hatte ich auch beim admin update, der läuft jetzt aber in der richtigen Version.
                                        npm: 6.14.12
                                        node: 12.22.1
                                        js-controller: 3.2.16
                                        Proxmox ubuntu-vm.
                                        $ ./iobroker upgrade vis-inventwo
                                        Update vis-inventwo from @2.9.2 to @2.9.4
                                        NPM version: 6.14.12
                                        npm install iobroker.vis-inventwo@2.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
                                        npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                        npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-28T04_43_49_680Z-debug.log
                                        ERROR: host.vm-iobroker Cannot install iobroker.vis-inventwo@2.9.4: 100
                                        ERROR: process exited with code 25
                                        • Chaot
                                          Chaot @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Ich hatte doch immer verschiedene Popups mit Repository timeout usw.
                                          Cannot read repo information: getRepository timeout
                                          Da scheint aktuell nichts mehr zu kommen.
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Chaot last edited by
                                            @chaot hab ich auch, nach umschalten auf die alte UI gehts, dann werden auch updates der Adapter angezeigt.
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            938
                                            250061
