    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Hm... Beta 5.0.9 wird im latest nicht angezeigt?
      • amg_666
        amg_666 @sigi234 last edited by
        @sigi234 bei mir auch nicht, aber wenn du über Konsole "npm install iobroker.admin" eingibst, dann zieht er das .9er
          disaster123 @apollon77 last edited by
          @apollon77 ah sorry - das war der fehler - danke
          • da_Woody
            da_Woody @apollon77 last edited by
            @apollon77 na damit wird ja die neue oberfläche deaktiviert. ich dachte wir sollen die testen... 😵
              disaster123 @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              @apollon77 hat sich glaube ich vertippt - er meint mich nicht dich 😉
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @disaster123 last edited by Chaot
                @apollon77
                Ich habe versucht den Admin 5.0.9 zu ziehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
                In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
                haus@ioBroker:~$ npm install iobroker.admin
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json'
                npm WARN haus No description
                npm WARN haus No repository field.
                npm WARN haus No README data
                npm WARN haus No license field.
                + iobroker.admin@5.0.9
                added 119 packages from 142 contributors and audited 119 packages in 23.459s
                1 package is looking for funding
                  run `npm fund` for details
                found 0 vulnerabilities
                Aber immer bleibt der auf 5.0.8 stehen.
                Laut Konsole sollte er doch auf 5.0.9 sein oder lese ich das falsch?
                Zudem habe ich eine neue Meldung als Popup:
                Cannot read host information: getHostInfo timeout
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                  @chaot
                  Du stehst im falschen Verzeichnis.
                  Der ioBroker wohnt nicht in /home/haus sondern in /opt/iobroker
                  • Chaot
                    Chaot @Thomas Braun last edited by Chaot
                    @thomas-braun 😲 Danke
                    Jetzt auf Version 5.0.10
                    Edit: Die Popups mit den Fehlermeldungen scheinen weg zu sein.
                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Chaot last edited by
                      @chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
                      Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
                      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        amg_666 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • amg_666
                          amg_666 @apollon77 last edited by
                          5.0.10 installiert, danach ging garnix mehr. ich hab dann in der Konsole "...react false" gesetzt, dann lief es wieder. Nachdem ich dann im Adapter erneut use react UI geklickt habe funktionierte auch das wieder.
                          Läuft jetzt stabil, keine Ahnung ob es am Browser (firefox) lag. Nur mal so als Hinweis für andere 🙂
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            Ich konnte problemlos über die Konsole auf 5.0.10 updaten. Hab danach ein iobroker stop und iobroker start gemacht und alles ist auch sauber hochgefahren.
                              apollon77 @amg_666 last edited by
                              @amg_666 Denke kann Browser cache sein. Shift Reload hilft da manchmal wunder 🙂
                              • JohGre
                                JohGre last edited by JohGre
                                EDIT: hab ein Backup der VM zurückgespielt, und jetzt geht wieder alles
                                Wollte eben den vis-inventwo adapter über den Info adapter updaten, endete leider mit dieser Fehlermeldung.
                                Was hatte ich gemacht. Gestern den admin 5.09 über npm install iobroker.admin installiert, was auch funktioniert hat. Das selbe Problem hatte ich auch beim admin update, der läuft jetzt aber in der richtigen Version.
                                npm: 6.14.12
                                node: 12.22.1
                                js-controller: 3.2.16
                                Proxmox ubuntu-vm.
                                $ ./iobroker upgrade vis-inventwo
                                Update vis-inventwo from @2.9.2 to @2.9.4
                                NPM version: 6.14.12
                                npm install iobroker.vis-inventwo@2.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                                npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
                                npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-28T04_43_49_680Z-debug.log
                                ERROR: host.vm-iobroker Cannot install iobroker.vis-inventwo@2.9.4: 100
                                ERROR: process exited with code 25
                                • Chaot
                                  Chaot @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 Ich hatte doch immer verschiedene Popups mit Repository timeout usw.
                                  Cannot read repo information: getRepository timeout
                                  Da scheint aktuell nichts mehr zu kommen.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @Chaot last edited by
                                    @chaot hab ich auch, nach umschalten auf die alte UI gehts, dann werden auch updates der Adapter angezeigt.
                                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Fox Devil
                                      Fox Devil last edited by Fox Devil
                                      Wenn in den Systemeinstellungen im Reiter "Haupteinstellungen" keine Koordinaten angegeben sind bzw. NaN wird nur eine weiße Seite zurückgegeben.
                                      --Korrigiere: NaN war das Problem. Wenn die Felder leer sind funktioniert es.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @coyote last edited by
                                        @coyote ich hatte heute in den adaptern zwar kein update von 5.0.8 nach umschalten auf beta, aber unter info hats mir das update sehr wohl angezeigt.
                                        pipifein gefunzt. 🙂
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody ok, da hab ich nicht geschaut
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                            Die Versionshinweise der Adapter in der neuen GUI finde ich wirklich einen Fortschritt... Auf einen Blick sind die Änderungen zu sehen und auch von welcher Version komme ich ist sofort ersichtlich
                                            938
                                            249815
