    5. Pushover Text Formation
      Saschag @cash last edited by
      @cash
      Habe jetzt feststellen müssen dass das Script nach einer „gewissen“ Zeit nicht mehr funktioniert. (Wenn kein Schaltvorgang benötigt würde). Im ioBroker steht dann im Script oben „Instanz deaktiviert“, das verschwindet dann wieder, der JS-Adapter läuft aber auf grün. Nach einem Neustart des Scripts läuft es wieder eine Zeitlang.
      Installfixer habe ich schon drüber laufen lassen.
      JS-Adapter 4.1.12
      Hast Du oder Jemand ☺ ne Idee für mich??
      Danke und Grüße
      • cash
        Das liegt nicht an diesem Script. Verwendest Du noch andere? Das Script macht ja eigentlich nichts ausser auf den Datenpunkt zu reagieren. Bitte Debugging mal auf true. Im Log sollte dann bei jeder Änderung vom Datenpunkt eine Logzeile kommen.
        • cash
          Woher kommt eigentlich der Ladepunkt fürs ipad? Iobroker-App?
            @cash
            Ja aus der ioBroker-App
            Habe ich mir schon gedacht das es nicht vom Script kommt. Debugging vom Script ist aktiv.
            Bei Änderung durch Hand (bestätigt) kommt
            	2019-04-22 21:33:37.083	info	script.js.iPadEG_Laden: Script wird ausgeführt
            Bei Änderung durch die App klappt’s nicht ☹
            Bei denn anderen Skripten ist mir nicht aufgefallen.
            • cash
              @cash said in Pushover Text Formation:
              Ok. Dann lösch mal bitte in der letzten Zeile das hier:
              , ack: true
                @cash
                Scheint zu funktionieren!! So langsam verstehe ich das JS immer mehr.
                Ich Dank Dir noch mal!!!!! 👍 👏
                • cash
                  Kein Problem. Wobei ich das mal als Fehler deuten würde. Die App müsste mit ack: true den Datenpunkt setzen nach meiner Meinung. Naja Hauptsache es geht...
                  • Murmelbaerchen69
                    Murmelbaerchen69 last edited by Murmelbaerchen69
                    ist es möglich in der Pushover Nachricht die aktuelle Zeit und Datum, sowie den Anwesenheitsstatus mit zu übertragen?
                    Habe es schon so versucht:
                    var WertAW;
                    // Anwesenheit
                    if (getState("hm-rega.0.12345").val == true) {
                     WertAW = 'Anwesenheit';
                    } else {
                      WertAW = 'Abwesenheit';
                    on({id: 'hm-rpc.0.00166666666.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      // Alexa Lautstärke
                      Wert = '35';
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Aghhjjuuuu.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911HGHHUIZTR.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0876GHJUZTRE.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                      // Gartenhaus Zu
                      if (getState("hm-rpc.0.001345678.1.STATE").val == false) {
                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.10876543ddd677899999f.Commands.speak"/*speak*/, 'Gartenhaus wurde wieder geschlossen');
                    var logging = true;
                    var debugging = false;
                    var sendpush = true;
                    var _titel;
                    var _message;
                    var _prio = 0;
                    var _sound;
                    var _token;
                    //var _device = 'Erik';
                    var _device = 'All';
                    function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token) {
                        // Version 4.00 vom 15.01.19
                        var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                            sendTo(pushover_Instanz, {
                            device: _device,
                            message: _message,
                            title: _titel,
                            priority: _prio,
                            sound: _sound,
                            token: _token,
                            retry: 60,
                            expire: 600,
                            html: 1
                    function func_test() {
                        //Push verschicken
                        if(sendpush){
                            _prio = 0;
                            _sound = 'pushover'
                            _token = 'axxxxxxxxxxxx'
                            _titel = 'Gartenhaus-Zu';
                    _message = 'Gartenhaus wurde am Uhr in ' ,WertAW, ' wieder <font color="#00CD00">geschlossen</font>.';
                    send_pushover(_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token);
                    Nur das funktioniert nicht.
                    Ich hätte gerne die Meldung so:
                    Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:30 Uhr in Anwesenheit wieder geschlossen.
                    oder aber bei Abwesenheit:
                    Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:35 Uhr in Abwesenheit wieder geschlossen.
                    Gruß Ralf
                    • V
                      valbuz last edited by
                      Mal ne Frage wie Ihr dies löst: 😊
                      Im Pushover dashboard habe ich in meinem Account alle Familienmitglieder eingerichtet.
                      Nun ist es aber so, dass immer gleich alle Benachrichtigt werden.
                      Ist es möglich mit nur einem Account, Messages an bestimmte Handys zu senden oder muss ich für jeden einen Account einrichten?
                      Danke für Eure Hilfe.
                      Pat
                      Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Schotter
                        Schotter @valbuz last edited by
                        Hallo und mal eine Frage,
                        habe das Skript anpassen wollen, leider bleibt Pushover still.
                        Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp, oder sogar die Lösung parat?
                        Danke schon mal im Voraus
                        code_text:
                        var logging = true;
                        var id_cpu = 'tinker.0.temperature.soc_temp'
                        var max = 75;
                        var _prio = 0;
                        var _titel;
                        var _message;
                        var _device = 'iphone';
                        function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                            if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                            else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                            else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                            else {pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                device: _device,
                                message: _message,
                                title: _titel,
                                priority: _prio,
                                retry: 60,
                                expire: 600,
                                html: 1
                        function func_cpu(){
                            var temperatur = getState(id_cpu).val;
                            if(debugging){
                                log('Script wird ausgeführt');
                            if(temperatur <= max){
                                if(!temperatur){
                                    setState(id_cpu,true);
                                    if(logging){
                                        log('Temperatur CPU');
                                //Push verschicken
                                if(sendpush){
                                    _prio = 0;
                                    _titel = 'Temperatur normal';
                                    _message = 'ist<font color="red">normal</font>. ';
                                    send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                            else if(temperatur >=max){
                                if(temperatur){
                                setState(id_cpu,false);
                                if(logging){
                                        log('Temmperatur zu hoch');
                                //Push verschicken
                                if(sendpush){
                                    _prio = 0;
                                    _titel = 'Temperatur zu hoch';
                                    _message = 'ist <font color="red">zu hoch</font>.';
                        //Schedule
                        schedule("15 10 * * *", func_cpu);
                        //einmalig ausführen
                        //func_cpu();
                        //Trigger
                        //on({id: id_cpu, change: "ne", ack: true}, func_cpu);
                        • Schotter
                          Schotter @Schotter last edited by
                          @schotter sagte in Pushover Text Formation:
                          Hat sich zwischenzeitlich erledigt, habe es hinbekommen.
                          2209
