Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
@apollon77
Ich habe versucht den Admin 5.0.9 zu ziehen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.haus@ioBroker:~$ npm install iobroker.admin npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142 npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json' npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/haus/package.json' npm WARN haus No description npm WARN haus No repository field. npm WARN haus No README data npm WARN haus No license field. + iobroker.admin@5.0.9 added 119 packages from 142 contributors and audited 119 packages in 23.459s 1 package is looking for funding run `npm fund` for details found 0 vulnerabilities
Aber immer bleibt der auf 5.0.8 stehen.
Laut Konsole sollte er doch auf 5.0.9 sein oder lese ich das falsch?Zudem habe ich eine neue Meldung als Popup:
Cannot read host information: getHostInfo timeout
@chaot
Du stehst im falschen Verzeichnis.
Der ioBroker wohnt nicht in /home/haus sondern in /opt/iobroker -
Jetzt auf Version 5.0.10Edit: Die Popups mit den Fehlermeldungen scheinen weg zu sein.
@chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
@chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
5.0.10 installiert, danach ging garnix mehr. ich hab dann in der Konsole "...react false" gesetzt, dann lief es wieder. Nachdem ich dann im Adapter erneut use react UI geklickt habe funktionierte auch das wieder.
Läuft jetzt stabil, keine Ahnung ob es am Browser (firefox) lag. Nur mal so als Hinweis für andere -
Ich konnte problemlos über die Konsole auf 5.0.10 updaten. Hab danach ein iobroker stop und iobroker start gemacht und alles ist auch sauber hochgefahren.
@amg_666 Denke kann Browser cache sein. Shift Reload hilft da manchmal wunder
EDIT: hab ein Backup der VM zurückgespielt, und jetzt geht wieder alles
Wollte eben den vis-inventwo adapter über den Info adapter updaten, endete leider mit dieser Fehlermeldung.
Was hatte ich gemacht. Gestern den admin 5.09 übernpm install iobroker.admin
installiert, was auch funktioniert hat. Das selbe Problem hatte ich auch beim admin update, der läuft jetzt aber in der richtigen Version.npm: 6.14.12
node: 12.22.1
js-controller: 3.2.16
Proxmox ubuntu-vm.$ ./iobroker upgrade vis-inventwo Update vis-inventwo from @2.9.2 to @2.9.4 NPM version: 6.14.12 npm install iobroker.vis-inventwo@2.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│ ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported ││ on Linux, OSX and FreeBSD! ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation ││ │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯ npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100 npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js` npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-28T04_43_49_680Z-debug.log ERROR: host.vm-iobroker Cannot install iobroker.vis-inventwo@2.9.4: 100 ERROR: process exited with code 25
@apollon77 Ich hatte doch immer verschiedene Popups mit Repository timeout usw.
Cannot read repo information: getRepository timeout
Da scheint aktuell nichts mehr zu kommen.
@chaot hab ich auch, nach umschalten auf die alte UI gehts, dann werden auch updates der Adapter angezeigt.
Wenn in den Systemeinstellungen im Reiter "Haupteinstellungen" keine Koordinaten angegeben sind bzw. NaN wird nur eine weiße Seite zurückgegeben.
--Korrigiere: NaN war das Problem. Wenn die Felder leer sind funktioniert es. -
@coyote ich hatte heute in den adaptern zwar kein update von 5.0.8 nach umschalten auf beta, aber unter info hats mir das update sehr wohl angezeigt.
pipifein gefunzt. -
@da_woody ok, da hab ich nicht geschaut
Die Versionshinweise der Adapter in der neuen GUI finde ich wirklich einen Fortschritt... Auf einen Blick sind die Änderungen zu sehen und auch von welcher Version komme ich ist sofort ersichtlich
Ich habe hierzu nichts gefunden, ist das bekannt?
Der Datei Manager (nennt der sich so?) der react UI hat ein Problem mit Dateinamen die Leerzeichen haben.
Diese Dateien können weder hoch- noch runter geladen werden.
Den vis Datei Manager juckt das nicht.
Issue aufmachen? -
@amg_666 Melde es mal bei Zigbee, müssen die ggf schauen
@disaster123 Admin5 kann das dann später feingranularer
@fredf ja bitte ein Issue
@apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
Kannst du einem dummen Unix Neuling kurz sagen, was das "upload admin" bewirkt? Ich habe die letzten 5.0.x Versionen auch "nur" mit npm install gemacht
