    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
      Kann mir einer der Fachleute helfen
      Hallo
      Ich habe deinen Beitrag hierher verschoben.
      Passt besser zum eigentlichen Thread des Scripts!
        mcmuller last edited by mcmuller
        Danke für das schöne Skript! Beim Erstellen von IKEA-Tradfri-Gruppen hatte ich das Problem, daß in Zeile 335 auf "SKRIPT" gematched wird, der Tradfri-Adapter aber "skript"-Punkte anlegt. Wie kann ich das REGEX auf case-insensitive umbauen?
        if (eval(objIDGruppe).match('?i:STATE')) {
        oder
        if (eval(objIDGruppe).match('STATE/i')) {
        funktioniert nicht...
        ...vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem.
        Grüße,
        mcmuller
          watcherkb @mcmuller last edited by
          @looxer01
          Habe das Script nun angewandt und bekomme eine Fehlermeldung. Kannst du mir helfen wo der Fehler sein könnte?
            looxer01 last edited by
            ich habs getestet und das Objekt ist aus meiner Sicht ok wie es dort beschrieben ist. Es funktioniert auf jeden Fall.
            Der Javascript editor ist weniger tolerant als es früher der Fall war und manches kann ignoriert werden.
            Das hier scheint mir dazuzugehören.
            vG Looxer
              watcherkb @looxer01 last edited by
              @looxer01
              funktionieren tut es bei mir auch. Hatte mich nur gewundert warum es dort angemeckert wird.
              Danke für das tolle Script!
              • Uli977
                Uli977 last edited by Uli977
                wenn ich den Anwesenheitssteuerungsflag ausschalte, dann bekomme ich diese Fehlermeldung.
                Habe nichts geändert in Zeilt 293 oder 296.
                Woran liegt's?
                Danke Euch!
                EDIT: Fehler gefunden. Ich hatte noch unbekannte Geräte in den Gruppen!!!!!
                  giessener @Uli977 last edited by
                  ich habe hierzu eine alternatives Skript für mich gebastelt. Es verwendet keine Zufallszeiten, sondern einfach die Daten aus einem definierten Zeitraum aus der Historyinstanz (bei mir SQL). Fahre ich eine Woche weg, spiele ich einfach die letzte Woche ab und habe damit auch logische Lichtabfolgen. Ich habe es für 10 ids gebaut und es gibt keine Fehlerabfragen. Vielleicht hilft das ja auch jemandem von euch. Meine Scriptingfähigkeiten sind eher so Copy-Paste. Deshalb wiederholt sich hier auch 10mal der Code da ich sonst nicht wusste wie ich die asynchronen Arrays zusammen bekomme. Wer also Ideen zur Verbesserung hat, darf da gerne dran basteln. 😉
                  //Das Script lädt eine Liste der Schaltvorgänge der angegebenen Datenpunkte für einen definierten Zeitraum und spielt diese dann nocheinmal ab.
                  var Zeitspanne = 604800000;                           //Wie weit in der Vergangenheit mit dem Replay begonnen werden soll in ms (Tag:86400000, Woche: 604800000 )
                  var id1 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Oberschranklicht.POWER';         //ids der zu Schaltenden Geraete
                  var id2 ='sonoff.0.EG-KUECHE-Vitrinenlicht.POWER';
                  var id3 ='sonoff.0.EG-HWR-Deckenlicht.POWER';
                  var id4 ='sonoff.0.EG-FLUR-Deckenlicht.POWER';
                  var id5 ='sonoff.0.EG-WZ-Wandlicht.POWER';
                  var id6 ='sonoff.0.EG-WZ-Stehlampe.POWER';
                  var id7 ='sonoff.0.EG-BAD-Deckenlicht.POWER';
                  var id8 ='sonoff.0.OG-FLUR-Deckenlicht.POWER';
                  var id9 ='sonoff.0.OG-BAD-Deckenlicht.POWER';
                  var id10 ='sonoff.0.OG-OST-Deckenlicht.POWER';
                  //id1
                  var Pause1;
                  sendTo('sql.0', 'getHistory', {                 //einlesen der Werte aus der History Instanz. Hier SQL
                      options: {
                          start: new Date().getTime() - Zeitspanne,      //Ermitteln ab wann die Daten eingelesen werden sollen
                          aggregate:  'onchange'
                  }, function (result) {
                      j = 0;
                      function schalten(j) {
                          setState(id1 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                          if (j < result.result.length) {                                             //Falls Ende der Liste erreicht, aufhoeren
                              Pause1 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id1 +' : ' + Pause1 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause1);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id2
                  var Pause2;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id2 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause2 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id2 +' : ' + Pause2 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause2);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id3
                  var Pause3;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id3 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause3 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id3 +' : ' + Pause3 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause3);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id4
                  var Pause4;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id4 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause4 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id4 +' : ' + Pause4 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause4);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id5
                  var Pause5;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id5 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause5 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id5 +' : ' + Pause5 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause5);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id6
                  var Pause6;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id6 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause6 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id6 +' : ' + Pause6 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause6);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id7
                  var Pause7;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id7 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause7 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id7 +' : ' + Pause7 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause7);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id8
                  var Pause8;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id8 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause8 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id8 +' : ' + Pause8 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause8);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id9
                  var Pause9;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id9 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause9 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id9 +' : ' + Pause9 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause9);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  //id10
                  var Pause10;
                      options: {
                      j = 0;
                          setState(id10 ,result.result[j].val);                                       //Schalten der id mit dem Wert nr j aus der Liste
                          j++;
                              Pause10 = result.result[j].ts +Zeitspanne- new Date().getTime();          //Pause bis zum naesten Stateupdate berechnen
                              console.log('Zeit bis zum naesten Statusupdate von '+ id10 +' : ' + Pause10 + ' ms');
                              setTimeout (function () {schalten (j);}, Pause10);}                       //wieder aufrufen der Funktion verzoegert um die Pause
                      schalten (0);
                  F Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    FoxRo @giessener last edited by
                    @looxer01
                    Vielen Dank für Dein Skript.
                    War eine wunderbare "Starthilfe" für meine Anwesenheitssimulation. Danke für die tolle Arbeit! 👍
                    • Q
                      qwerty1896 @giessener last edited by
                      @giessener
                      Warum künstlich was erschaffen, was schon da ist. Echter geht's nicht! Top.
                        torsten3009 last edited by
                        bekommt einer aktuell auch den Fehler?
                        javascript.0 (1837) script.js.Anwesenheitsimulation: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
                          torsten3009 @torsten3009 last edited by
                          @torsten3009 said in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                          ok, habe mal ab Zeile 169 angepasst:
                          ALT:
                          var cron1job = "*/"+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                          var cron2job = "*/"+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                          var cron3job = "*/"+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                          var cron4job = "*/"+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                          var cron5job = "*/"+cron5+" * * * *";
                          var cron1job = "* "+cron1+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                          var cron2job = "* "+cron2+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                          var cron3job = "* "+cron3+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                          var cron4job = "* "+cron4+" * * * *";       // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                          var cron5job = "* "+cron5+" * * * *";
                          jetzt kommt kein Fehler mehr
                            samxy @torsten3009 last edited by
                            @torsten3009
                            So wie ich das sehe, laufen dann die Cronjob auch nicht mehr korrekt.
                            Die cron1 bis cron5 Variablen dürfen nicht den Wert 0 haben (das war bei mir z.B. beim nicht benutzten cron5 der Fall)
                            Dann ergibt das */0 * * * * - was jetzt den Fehler erzeugt - richtig wäre für jede Minute * * * * * oder */1 * * *
                            Es sollte reichen, wenn man die Deklaration der cron1 bis cron5 Variablen überprüft und sicherstellt, dass dort keine 0 steht. (im Skript so um Zeile 100)
                            // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
                            var cron1 = 2;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                            var cron2 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
                            var cron3 = 15; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
                            var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
                            var cron5 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
                              SoerenKaiser99 @looxer01 last edited by SoerenKaiser99
                              Hi @looxer01 da nun nach langem bei uns mal wieder ein Urlaub ansteht, wollte ich dein Skript eben mal ein wenig anpassen und nach unserem Umzug das erste mal wieder laufen lassen. Nun schmeisst es mir aber diesen Fehler aus:
                              javascript.0
                              2022-08-17 12:41:38.241	error	script.js.common.Schaltungen.Anwesenheitssimulation1: schedule(cron=*/0 * * * *): cannot create schedule
                              javascript.0
                              2022-08-17 12:41:36.868	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 34 2022-08-17T10:39:38.791Z>"
                              javascript.0
                              2022-08-17 12:41:36.868	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 33 2022-08-17T10:39:38.790Z>"
                              javascript.0
                              2022-08-17 12:41:36.867	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 32 2022-08-17T10:39:38.789Z>"
                              javascript.0
                              2022-08-17 12:41:36.867	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 31 2022-08-17T10:39:38.788Z>"
                              Hast du eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe schon den Datumswechsel raus genommen (nach 23:59:59)
                              Hier wäre meine config:
                              //..........Anwesenheitssimulation AWS
                              //..........Initiales Datum: 28.12.2015
                              //..........Autor: Looxer01
                              //..........Forum ioBroker
                              //..........http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd
                              //..........Änderungshistorie
                              //..........Version 0.10 Initial 28.12.2015
                              //..........Version 0.11 29.12.2015 Einstellungen um Astrozeiten erweitert (noch ohne Funktion)
                              //.........,Version 0.12 29.12.2015 EVENT Deaktivierung von AWS hinzugefügt: Schreiben Log und loeschen Schedules
                              //...............................................Aktivierung von AWS hihzugüfügt: Schreiben Log bei Aktivierung
                              //..........Version 0.13 29.12.2015 das Schreiben des externen Logs optional gemacht - unter Einstellungen auswaehlbar
                              //..........Version 0.20 29.12.2015 Astrozeit Funktion hinzugefügt. Astrozeit wird je IDGruppe auf true/false gesetzt und overruled die variablen zeit1von,zeit2von,zeit3von,zeit4von,zeit5von
                              //..........Version 0.30 29.12.2015 Umarbeitung zur Verkürzung des Scripts
                              //..........Version 0.31 30.12.2015 Fehlerbeseitigung in IDGruppen3 und 4 - einige Code Hygiene Massnahmen
                              //..................................Umbenennung der IDGruppen mit führend "ID" / Startverzögerungseinstellungen hinzugefügt
                              //..........Version 0.32 30.12.2015 umgestellt auf setStateDelayed / Startverzögerungsfunktion hinzugefügt.
                              //..........Version 0.33 31.12.2015 Fehler mit EVAL Funktion gefixt / Fehler mit Startverzoegerung und Einschaltzeiten gefixt
                              //..................................Funktion Anzahl von Geraete Teilnehmer zur Geraete ID bestimmung hinzugefügt
                              //..........Version 0.40 01.01.2016 Log-Pfad variablel gemacht // Log-File Format umgearbeitet und Headerline hinzugefügt fuer externes Log. Internes Log ueberarbeitet
                              //..........Version 0.41 02.01.2016 Funktionen von Baetz zum TimeInRange Check hinzugefuegt. Keine Globale Funktion mehr notwendig. -- Kommentarte ueberarbeitet
                              //..........Version 0.42 02.01.2015 Herkunftsnachweis für IsTimeInRange Funktion hinzugefuegt
                              //..................................Fehler zur zufaelligen Geraete Findung behoben. Das letzte Geraet wurde nie ausgewaehlt // Fehler im log "Gearaet wurde nicht eingeschaltet wurde gelogged auch wenn es eingeschaltet wurde"
                              //..........Version 0.43 03.01.2015 Wenn AWS auf inaktiv gesetzt wird, dann werden alle teilnehmenden Geraete ausgeschaltet - Dokumentation der Variablen / variablen deklaration nachgeholt fuer zwei Faelle
                              //..........Version 0.44 04.01.2015 Addieren der Einschaltverzoegerung zur Ausschaltzeit fuer die Ausschaltzeitberechnung // Fixed Fehler doppelte Schaltung fuer STATE geraete
                              //..........Version 0.45 04.01.2015 weiterer Fehler zur Berechnung der Ausschaltzeit korrigiert
                              //..........Version 0.50 04.01.2015 Beseitigung unnötiges Coding // Ueberpruefung ob Geraet existiert hinzugefuegt - LogMeldung falls nicht hinzugefuegt. - kein Javascript restart mehr, wenn geraet nicht existiert
                              //..........Version 0.60 04.01.2015 Ausschalten der Teilnehmer bei Deaktivierung optimiert. Ausschaltung optional gemacht / Astrozeit ueberarbeitet
                              //..................................Astrozeit auch fuer die bis Zeit hinzugefuegt. Damit lassen sich Schaltungen bis zum Sonnenaufgang umsetzen / weitere Codeoptimierungen
                              //..........Version 0.61 05.01.2015 Beim Ausschalten Verzoegerung zwischen Schaltvorgange eingebaut / Codeiptimierung bei den Gruppen Schedules / Fehler bei der GrpZufAnz und StartDelay beseitigt fuer Gruppen 2-5
                              //..........Version 0.65 06.01.2015 Reaktion bei bereits eigneschalteten Lampen variabel gemacht / Codeoptimierungen / ID fuer AWS-Aktiv ist jetzt variabel
                              //..........Version 0.70 26.01.2015 SetStateDelayed ist jetzt in javascript gefixt ab JS version 1.1.2 - Das Loeschen von Ein/Auschaltplanungen wird jetzt mit dem neuen Befehl clearStateDelayed gemacht
                              //..................................Vorläufig wurde das Merken der letzten Aktion geloescht, da es keine Verwendung im Moment hat
                              //..........Version 0.75 27.01.2015 Fehler beim Loeschen von Ein/Auschaltplanungen behoben - Es wurde nicht geloescht, wenn Verbraucher eingeschaltet bleiben sollen
                              //..........Version 0.80 28.04.2016 Fehler mit der Astrozeit, wenn die BisZeit < ist als die Astrozeit(von) beseitigt
                              //..........Version 0.90 23.12.2017 Einund Ausschaltbefehle jetzt als Variable einstellbar. Damit lassen sich auch andere Geräte einbindungen (z.B KNX mit 0 und 1). Level und STATE Geräte als Boolean und number identifziert
                              //..........Version 0.91 19.01.2018 Ein Ausschaltbefehl war noch nicht mit der Ausschaltvariable verknüpft
                              //..................................Die IDAWSaktiv war mit einem falschen Datenpunkt verknüpft
                              //..........Version 0.92.03.12.2018.Fehler behoben nach update auf JS 4.0.1 !fs.existsSync funktioniert nicht mehr ausgetausch mit fs.readFile
                              //..........Version 0.94.27.01.2019 Fehler behoben: Wenn Zeit in den nächsten Tag reichte, dann wurden beu Astronutzung die Start und Endzeiten nicht richtig berechnet
                              //................................. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang können statt der Zeitangabe eingegeben werden.
                              //................................. In der VonZeit kann jetzt auch Sonnenaufgang eingegeben werden
                              //................................. Debug der Zeitenberechnung eingeführt
                              // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                              // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
                              var KeyWordSunDown = "SunSet"; // SONNENUNTERGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                              var KeyWordSunUp = "SunRise"; // SONNENAUFGANG - Bitte dieses Keyword in ZeitxVon oder ZeitxBis eintragen wenn Astrozeit gewünscht ist
                              // Bei Eingabe des Keywords bei den Zeiten werden die Astrozeiten verwendet
                              // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
                              var zeit1von = "18:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                              var zeit1bis = "20:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                              var zeit2von = "20:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2
                              var zeit2bis = "23:45:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                              var zeit3von = "20:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3
                              var zeit3bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
                              var zeit4von = "21:20:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                              var zeit4bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                              var zeit5von = "21:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                              var zeit5bis = "23:59:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                              // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
                              var ein1von = 5; // Minuten IDGruppe1 von
                              var ein1bis = 10; // Minuten IDGruppe1 bis
                              var ein2von = 20; // Minuten IDGruppe2 von
                              var ein2bis = 35; // Minuten IDGruppe2 bis
                              var ein3von = 2; // Minuten IDGruppe3 von
                              var ein3bis = 10; // Minuten IDGruppe3 bis
                              var ein4von = 5; // Minuten IDGruppe4 von
                              var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis
                              var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von
                              var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis
                              // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten
                              // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                              var StartDelay1 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                              var StartDelay2 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                              var StartDelay3 = 2; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                              var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                              var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                              var cron1 = 10; // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                              var cron2 = 30; // checks alle x Minuten für IDGruppe2
                              var cron3 = 45; // checks alle x Minuten für IDGruppe3
                              var cron5 = 0; // checks alle x Minuten für IDGruppe5
                              // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                              var IDGruppe11 = "shelly.0.SHSW-1#BA00D1#1.Relay0.Switch"; // Licht Wohnzimmer Büro
                              var IDGruppe12 = "shelly.0.SHSW-1#93B33A#1.Relay0.Switch"; // Licht schlafzimmer
                              var IDGruppe13 = "hue.0.Flur.allOn"; // Licht Flur unten;
                              var IDGruppe14 = "shelly.0.SHSW-1#93B0BA#1.Relay0.Switch"; // Licht Kinderbad
                              var IDGruppe15 = " "; // Licht Hobbyraum
                              var Grp1ZufAnz = 4; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var IDGruppe21 = "hue.0.Wohnzimmer.allOn"; // Licht Wohnzimmer
                              var IDGruppe22 = "hue.0.Esszimmer.allOn"; // Licht Terrassentuere
                              var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                              var IDGruppe24 = " ";
                              var IDGruppe25 = " ";
                              var Grp2ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var IDGruppe31 = "shelly.0.SHSW-1#93B0BA#1.Relay0.Switch"; // Licht Flur oben Wand;
                              var IDGruppe32 = "shelly.0.SHSW-1#93B33A#1.Relay0.Switch"; // Licht Flur oben unten;
                              var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
                              var IDGruppe34 = " ";
                              var IDGruppe35 = " ";
                              var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var IDGruppe41 = "hue.0.Wohnzimmer.bri"; // Licht aussen Steinterrasse
                              var IDGruppe42 = " "; // Licht Kinderbad
                              var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                              var IDGruppe44 = " ";
                              var IDGruppe45 = " ";
                              var Grp4ZufAnz = 1; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var IDGruppe51 = " ";
                              var IDGruppe52 = " ";
                              var IDGruppe53 = " ";
                              var IDGruppe54 = " ";
                              var IDGruppe55 = " ";
                              var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                              var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                              var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                              // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                              var IDAWSaktiv = "0_userdata.0.Licht.Anwesenheitssimulation"; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                              var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLogTest.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                              var IgnoreWhenOn = false; // bei true: Ignoriert den Schaltvorgang, wenn das Geraet bereits eingeschaltet war
                              var ErlieastSunDown = 16; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 16 Uhr
                              var EarliestSunUp = 4; // Die Stunde des fruehesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 4 Uhr
                              var LatestSunDown = 21; // Die Stunde des spätesten Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 21 Uhr
                              var LatestSunUp = 8; // Die Stunde des spätestens Sonnenuntergangs z.B. in Deutschlnad 8 Uhr
                              var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                              var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
                              var DimmAusschalt = 0; // Ausschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer)
                              var DimmEinschalt = 100; // Einschaltbefehl fuer Number Geräte (Dimmer) = Einschaltlevel auf den geschaltet wird
                              var debug = false; // zusätzliche log Meldungen zur Analyse
                              // Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                              // globale Variablen
                              var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                              var cron1job = "*/"+cron1+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron2job = "
                              /"+cron2+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron3job = "
                              /"+cron3+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron4job = "
                              /"+cron4+" * * * "; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var cron5job = "
                              /"+cron5+" * * * *"; // CRON pattern aufgrund der Vorgabe in den Einstellungen
                              var x = 0; // Geraetenummer der Gruppe, die zufaellig ausgewaehlt wurde
                              var y = 0; // Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                              var z = 0; // Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                              var string = " "; // Logstring
                              var logtext=" " ; // Kommentar im log
                              var objIDGruppe = " "; // uebergabe an Funktion der IDGruppe zum Schalten des Geraetes
                              var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
                              var SwitchTimes = []; // SwitchTimes wird genutzt um die Schaltzeiten zu merken. Das wird benötigt um Schaltzeiten die in den nächsten Tag reichen zu verwalten
                              // Struktur 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
                              // Aktivierungsflag anlegen beim ersten Start des Scripts
                              createState(IDAWSaktiv, true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheitssteuerungsflag', desc: 'Anwesenheitssteuerungsflag'});
                              // Execute IDGruppe1
                              schedule(cron1job, function() {
                              if (getState(IDAWSaktiv).val === true) { // AWS aktiv ?
                              if(IsTimeInRange(zeit1von, zeit1bis,1)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                              x = zufall(1,Grp1ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                              z = zufall(0,StartDelay160,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                              y = zufall(ein1von
                              60,ein1bis
                              60,y)*1000; // Ermittlung der Einschaltzdauer aufgrund der Zufallszahl in Millisekunden
                              var IDGruppe = "IDGruppe1" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe11
                              if (x <= 5 && GeraetExists(IDGruppe)) { AWSSchaltung(IDGruppe,y,z); } // Geraetenummer muss 1 - 5 sein, dass Geraet muss existieren dann schalten
                              } // Ende Zeitcheck
                              } // Endeif für AWS-Aktivflag check
                              }); // end schedule IDGruppe1
                              // Execute IDGruppe2
                              schedule(cron2job, function() {
                              if(IsTimeInRange(zeit2von, zeit2bis,2)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                              x = zufall(1,Grp2ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                              z = zufall(0,StartDelay260,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                              y = zufall(ein2von
                              60,ein2bis
                              var IDGruppe = "IDGruppe2" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe21
                              } // Ende Zeitcheck
                              }); // end schedule IDGruppe2
                              // Execute IDGruppe3
                              schedule(cron3job, function() {
                              if(IsTimeInRange(zeit3von, zeit3bis,3)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                              x = zufall(1,Grp3ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                              z = zufall(0,StartDelay360,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                              y = zufall(ein3von
                              60,ein3bis
                              var IDGruppe = "IDGruppe3" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe31
                              } // Ende Zeitcheck
                              }); // end schedule IDGruppe3
                              // Execute IDGruppe4
                              schedule(cron4job, function() {
                              if(IsTimeInRange(zeit4von, zeit4bis,4)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                              x = zufall(1,Grp4ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                              z = zufall(0,StartDelay460,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                              y = zufall(ein4von
                              60,ein4bis
                              var IDGruppe = "IDGruppe4" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe41
                              } // Ende Zeitcheck
                              }); // end schedule IDGruppe4
                              // Execute IDGruppe5
                              schedule(cron5job, function() {
                              if(IsTimeInRange(zeit5von, zeit5bis,5)) { // ist die "von"-Zeit innerhalb des aktuellen Zeitfensters ?
                              x = zufall(1,Grp5ZufAnz,x); // Ermittlung zufaelliges Geraet zum enschalten
                              z = zufall(0,StartDelay560,y)1000; // Ermittlung der Einschaltverzögerung aufgrund der Zufallszahl
                              y = zufall(ein5von
                              60,ein5bis
                              var IDGruppe = "IDGruppe5" + x; // Ermittlung Gruppenname z.B. IDGruppe51
                              } // Ende Zeitcheck
                              }); // end schedule IDGruppe5
                              // ------------------------Ruecksetzen der Timeouts /Ausschalten der teilnehmenden Geraete, wenn AWS-Aktiv auf false gesetzt wird--------------
                              on({id: IDAWSaktiv, val: false }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                              var objGruppeI =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 1
                              var objGruppeJ =    " ";    // Baut die IDGruppe zusammen Position 2
                              var countobj   =    0;      //counter fuer Verzoegerungen zwischen den Ausschaltungen
                              var id;
                              var object;
                              for (var i = 1; i <= 5; i++) {                                                              // Loop fuer die Gruppen-Nr
                                  objGruppeI = "IDGruppe" + i;                                                        // Loop fuer die Geraete Nr der IDGruppen 1 - 5
                                     for (var j = 1; j <= 5; j++) {                                                       // Loop Position 2 /1 - 5 )
                                          objGruppeJ = objGruppeI + j ;                                               // Ermittlung Position 2
                                          id = eval(objGruppeJ);
                                          if (SpaceChk.test(id)) {                                                    // Check for  blanks
                                          } else {        // keine blanks
                                              object = getObject(id);
                                              if (GeraetExists(objGruppeJ) === true) {                                // Gibt es das Geraet
                                                  clearStateDelayed(id);                                              // Alle Pläne der Gruppe loeschen
                                                  if (ausflag) {                                                      // sollen die Teilnehmer ausgeschaltet werden ?
                                                      if (object.common && object.common.type === 'boolean') {        // ist es ein STATE Geraet ?
                                                          setStateDelayed(id, AusschaltFlag, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                                      if (object.common && object.common.type === 'number') {         // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                                          setStateDelayed(id, DimmAusschalt, countobj);               // ausschalten mit je  300 millisekunden wartezeit
                                                  }        // endif check ob Geraete ausgeschaltet werden sollen
                                                  countobj = countobj + 300;                                          // alle 300 millisekunden schalten
                                              } // endif fuer Geraetecheck und switch off
                                          } // end Space Check
                                    } //  Ende Position 2 Loop
                              }  // Ende Position 1 Loop
                              log("EVENT  AWS deaktiviert Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt " ,"info");
                              string = ";;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt";           // bereite LOG vor
                              writelog(string);        // schreibe LOG in Datei
                              if(debug ) { listcheckSwitch();}
                              }); // ende on id
                              // ------------------------schreibe Log wenn AWS aktiviert wurde--------------------------------------
                              on({id: IDAWSaktiv, val: true }, function(obj) // Event: wenn AWS Flag auf nicht aktiv gesetzt wurde
                              log("EVENT AWS wurde aktiviert " ,"info");
                              string = ";;;;;;;AWS wurde aktiviert"; // bereite LOG vor
                              writelog(string);
                              }); // ende on id
                              // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
                              // Diese Funktion schaltet die IDGruppenmitglieder der gerade zu berabeitenden IDGruppe
                              // neu
                              function AWSSchaltung(objIDGruppe,y,z) {
                              logtext = " ";
                              var id = eval(objIDGruppe);
                              var obj = getObject(id);
                              if (!obj) return;
                              if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') {                          // ist es ein STATE Geraet ?
                                 if  (getState(id).val == AusschaltFlag ) {                               // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                    setStateDelayed(id, EinschaltFlag,  z);                                 // Licht an in z millisekunden
                              // var timer = setTimeout(function (){
                              // setState(eval(objIDGruppe),0); }, z+y); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                              console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to false in ' + (z+y) + 'ms');
                              setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                              } else { // else - Geraet ist schon eingeschaltet
                              if (IgnoreWhenOn) { //keine Reaktion wenn Geraet bereits eingeschaltet war
                              logtext = "keine Aktion - Geraet war bereits eingeschaltet";
                              } else { // else - es soll uebersteuert werden mit den neuen werten
                              z = 0; // Einschaltverzoegerung setzen auf Null
                              setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, true ); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                              logtext = "Geraet war bereits eingeschaltet -- uebersteuert - ohne Einschaltverzoegerung - alter schedule geloescht- ";
                              } // endeif IgnoreWhenOn
                              } // Ende IF fuer Check ob bereits eingeschaltet
                              } // Ende IF für STATE Geraete
                              if (obj.common && obj.common.type === 'number') {                                             // ist es ein LEVEL Geraet ?
                                 if  (getState(id).val == DimmAusschalt ) {                                   // nur wenn noch nicht eingeschaltet
                                          console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.max || 100) + ' in ' + z + 'ms');
                                      setStateDelayed(id, obj.common.max || DimmEinschalt,  z);                                // Licht an in z millisekunden
                              console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || 0) + ' in ' + (z+y) + 'ms');
                              setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, false); //Licht aus in y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)
                              console.log('Routine AWSSchaltung - SET: ' + id + ' to ' + (obj.common.min || DimmAusschalt) + ' sofort');
                              setStateDelayed(id, obj.common.min || DimmAusschalt, z+y, true); //Licht aus in z+y millisekunden (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer) ohne Einschaltverzoegerung
                              } // Ende IF für LEVEL Geraete
                                  var GeraeteName = getObject(id).common.name;                         // Name des Geraetes in Klartext
                                  var now =    new Date();                                                            // store current date and time
                                  var currSec = now.getTime();                                                        // millisekunden seit 01.01.1970 /current millisecs
                                  var berechnEinZeit = millisecToDate( currSec + z);                                  // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Einschaltzeit
                                  var berechnAusZeit = millisecToDate(currSec + z + y);                               // millisecs in Zeit umrechnen fuer die Ausschaltzeit
                              // WriteArray(objIDGruppe,timer, currSec + z, currSec + z + y) // Merken des Schaltvorganges
                              string = objIDGruppe+";" + id +";" + GeraeteName + ";" + z/1000 + ";" +y/1000+";"+berechnEinZeit + ";" + berechnAusZeit + ";" + logtext; // bereite LOG vor
                              log("Routine AWSSchaltung - EVENT " + objIDGruppe + "; " +id + "; " + GeraeteName + "; " + z/1000 + "; " + y/1000 + "; " + berechnEinZeit + "; " + berechnAusZeit + "; " + logtext, "info"); //Log schreiben
                              logtext = " ";
                              } // Ende Funktion
                              // Funktion zur Bestimmung einer ganzzahligen Zufallszahl innerhalb vorgegebener min/max Werte
                              function zufall(low,high,back) {
                              back = Math.floor(Math.random() * (high - low + 1)) + low;
                              // log("EVENT AWS Zufallszahlen - low = " + low + "high = " + high + " back = " + back ,"info");
                              return back;
                              } // ende Funktion
                              // Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
                              function GeraetExists(objGruppe) {
                              var back = false;
                              var id = eval(objGruppe);
                              if (SpaceChk.test(id)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
                              // log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
                              return back;
                              } // endif IDGruppe hat kein assignment
                              if (getState(id)) { // Existiert das Geraet ?
                              back = true;
                              } else {
                              log("Routine GeraetExists - Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                              } // endif check on Geraet exists
                              return back;
                              } // ende Funktion
                              // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                              function writelog(string) {
                              if (logflag === true) {
                              // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                              var year = now.getFullYear();
                              var month = addZero(now.getMonth()+1);
                              var day = addZero(now.getDate());
                              var Thour = addZero(now.getHours());
                              var Tmin = addZero(now.getMinutes());
                              var Tsec = addZero(now.getSeconds());
                              var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
                              var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                  fs.readFile(LogPath, 'utf8', function(err,data){
                                      if (!err) {  // File existiert
                                          fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                                      }else{
                                          log("Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                                          var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar"
                                          fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Füge Satz in Datei ein
                                  });       // ende Filecheck
                              } ; // Ende check on logflag
                              } // Ende Funktion
                              // Funktion IsTimeInRange -
                              // Ermittlung ob die aktuelle Zeit in der vorgegebenen Schaltzeit liegt (inkl Astro)
                              function IsTimeInRange (zeitvon, zeitbis, Gruppe) {
                              var lower; // enthält Javascript datums/Zeitformat für die VOM Zeit
                              var upper; // enthält Javascript datums/Zeitformat für die BIS Zeit
                              var astrovonDown = zeitvon.includes(KeyWordSunDown); // Astrozeit VON Sonnenuntergang gesetzt
                              var astrovonUp = zeitvon.includes(KeyWordSunUp); // Astrozeit VON Sonnenaufgang gesetzt
                              var astrobisDown = zeitbis.includes(KeyWordSunDown); // Astrozeit BIS Sonnenuntergang gesetzt
                              var astrobisUp = zeitbis.includes(KeyWordSunUp); // Astrozeit BIS Sonnenaufgang gesetzt
                              var astrovon = false;
                              var astrobis = false;
                              var StatusSwichTimes =checkSwitchTime(Gruppe);
                              if (StatusSwichTimes) {                                  // es gibt einen aktuellen Eintrag bzw laufende Schaltzeit fuer diese Gruppe
                                  if(debug ) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +  " ist im definierten Zeitrange - Schaltung ist aktiv", "info") }
                                  return true; // in Tabelle SwitchTime gibt es noch einen gültigen Eintrag also zurück zur Schaltung
                              // bei Verwendung von Astrozeiten werden die errechneten Zeiten in lower und upper gespeichert
                              if (astrovonDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenuntergang
                                  lower =  getAstroDate("sunsetStart");
                                  astrovon = true;
                              if (astrovonUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt VON Zeit ist Sonnenaufgang
                                  lower =  getAstroDate("sunriseEnd");
                                  astrovon = true;
                              if (astrobisDown === true) {                            // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenuntergang
                                  upper =  getAstroDate("sunsetStart");
                                  if(astrovonDown) {                                  // wenn VonZeit = untergang und BisZeit = Untergang - dann muss bis Zeit nächster Tag sein
                                      upper.setDate(upper.getDate() + 1);             // 1 Tag (24 Stunden ) addieren da der bis Wert wahrscheinlich am nächsten Tag liegen muss
                                  astrobis = true;
                              if (astrobisUp === true) {                              // Astrozeit gesetzt BIS Zeit ist Sonnenaufgang
                                  upper =  getAstroDate("sunriseEnd");
                                  if(astrovonDown) {                                    // wenn VonZeit = aufgang und BisZeit = Aufgang - dann muss BIS Zeit nächster Tag sein
                                  astrobis = true;
                              // Wenn keine Astrozeiten verwendet werden werden Zeiten anhand der Zeitangaben errechnet
                              if (!astrovon) {
                                  lower = addTime(zeitvon);                       // switch on time  im berechenbaren Format
                              if (!astrobis) {
                                  upper = addTime(zeitbis);                       // switch off time im berechenbaren Format
                              // Sonderfall:wenn die Zeitangaben sind identisch - also bis zeit nächster Tag und von Zeit muss auf now liegen
                              if (zeitvon === zeitbis) {
                                  upper.setDate(upper.getDate() + 1); // 24 Stunden zur Bis-Zeit Hinzufügen
                                  lower = now;                                        // wenn z.B. von 23:00:00 bis 23:00:00 eingegeben wurde dann soll immer geschaltet werden
                               // Wenn jetzt noch die VON Zeit kleiner also die BIS Zeit ist muss die BIS Zeit evt auf den nächsten Tag gelegt werden. (oder auch sie ist abgelaufen)
                              if (upper < lower) {                                    // Die von Zeit ist groesser als die bis Zeit
                                  if(astrovonDown) {                                  // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                      if( upper.getHours()  < ErlieastSunDown ) {     // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                                          if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe +" bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang VON ist "+ lower ,"info");}
                                  if(astrovonUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                      if( upper.getHours()  < EarliestSunUp ) {       // Uewberpruefen ob die BisZeit kleiner als der Schwellwert ist
                                          if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenaufgang VON ist "+ lower,"info");}
                                 if(astrobisDown) {                                   // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                      if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die vonZeit groesser als der Schwellwert ist
                                          if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen - AstroZeit Sonnenuntergang BIS ist "+ upper,"info");}
                                  if(astrobisUp) {                                    // im Falle von Astrovon kann es sein, dass die bis Zeit in den nächsten Tag geht
                                      if( lower.getHours()  > LatestSunDown ) {       // Uewberpruefen ob die VonZeit groesser als der Schwellwert ist
                                          if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " bei Astrovon die zeitbis started Morgen- - AstroZeit Sonnenaufgang BIS  ist "+ upper,"info");}
                                  if (!astrovon && !astrobis) {                       // wenn keine Astrozeit gesetzt ist und die bis Zeit kleiner ist --> nächster Tag für die BisZeit
                              if (debug) {log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Berechnung der Zeiten: VON " + lower + " BIS " + upper,"info");}
                              // Wenn jetzt noch die BIS Zeit kleiner also die VON Zeit ist, dann ist die Zeit abgelaufen
                              if (upper < lower ) {                               // dies trifft zu wenn die astrozeit die realzeit eingeholt hat z.B. astrovon = 20:00 und bisZeit 19:00
                                  if (debug) { log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " upper ist kleiner als lower - zurück Gruppe nicht (mehr) im Zeitrange false","info");}
                                  return false;
                              if( now >= lower && now <= upper ) {
                                  log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " aktuelle ist ist > als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)" );
                                  UpdateSwithTime(Gruppe,lower,upper);
                                  // if(debug ) { listcheckSwitch(Gruppe);}
                                  return true;
                              } else {
                                  log("Routine IsTimeInRange - Gruppe"+ Gruppe + " Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung ")
                                  return false;
                              // Funktion checkSwithTime zum Finden in Tabelle SwitchTimes ob es einen Gültigen Eintrag innerhalb der Zeit gibt
                              // Struktur SwitchTimes: 0 = Schaltgruppe, 1 = vonZeit, 2 = bisZeit
                              function listcheckSwitch() {
                              for (var x in SwitchTimes) {
                              log("Routine listcheckSwitch - Gruppe" +SwitchTimes[x][0] + " Zeitvon " + SwitchTimes[x][1] + " Zeitbis " + SwitchTimes[x][2],"info");
                              function checkSwitchTime(Gruppe) {
                                  if(SwitchTimes[x][0] === Gruppe) {
                                      if( now >= SwitchTimes[x][1] && now <= SwitchTimes[x][2] ) {
                                          return true;
                              return false;
                              } // Ende Function checkSwitchTime
                              // Funktion UpdateSwithTime macht einen update auf die Tabelle für ausgelaufene Schaltzeiten und für neue
                              function UpdateSwithTime(Gruppe,VonZeit,BisZeit) {
                              if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe " + Gruppe + " Switchtime Update VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                              SwitchTimes[Gruppe][1] = VonZeit;
                              SwitchTimes[Gruppe][2] = BisZeit;
                              return;
                              SwitchTimes.push([Gruppe, VonZeit, BisZeit]); // nicht gefunden - also hinzufügen
                              if(debug){ log("Routine UpdateSwithTime - Gruppe" + Gruppe + " Switchtime hinzufuegen VON " + VonZeit + " BIS " + BisZeit,"info" );}
                              // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                              function addZero(i) {
                              if (i < 10) {
                              i = "0" + i;
                              return i;
                              } // Ende Funktion
                              // Funktion Millisekunden in Datum/Zeit umrechnen /wird für logging benoetigt
                              function millisecToDate(millisec) {
                              var time = new Date(millisec);
                              var Thour = addZero(time.getHours());
                              var Tmin = addZero(time.getMinutes());
                              var Tsec = addZero(time.getSeconds());
                              var datum = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                              return datum;
                              } // Ende Funktion
                              //Funktion addTime wandelt einen String mit Format 00:00:00 in rechenbare Zeit um
                              function addTime(strTime) {
                              var d = new Date();
                              d = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate())
                              var time = strTime.split(':');
                              d.setHours(time[0]);
                              d.setMinutes(time[1]);
                              d.setSeconds(time[2]);
                              return d;
                              Dank dir vorab!
                              gelöst Fehler gefunden:
                              Bei mir Zeile 172 bis 176 sind falsch, hier die richtige Version:
                                skorpil @SoerenKaiser99 last edited by
                                @soerenkaiser99 sagte in [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script:
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                var cron2job = "
                                var cron3job = "
                                var cron4job = "
                                var cron5job = "
                                y = zufall(ein1von
                                60,ein1bis
                                } // Ende Zeitcheck
                                y = zufall(ein2von
                                60,ein2bis
                                } // Ende Zeitcheck
                                y = zufall(ein3von
                                60,ein3bis
                                } // Ende Zeitcheck
                                y = zufall(ein4von
                                60,ein4bis
                                } // Ende Zeitcheck
                                y = zufall(ein5von
                                60,ein5bis
                                } // Ende Zeitcheck
                                var id;
                                var object;
                                }); // ende on id
                                writelog(string);
                                }); // ende on id
                                // neu
                                logtext = " ";
                                if (!obj) return;
                                logtext = " ";
                                } // Ende Funktion
                                return back;
                                } // ende Funktion
                                var back = false;
                                return back;
                                back = true;
                                } else {
                                return back;
                                } // ende Funktion
                                        }else{
                                } // Ende Funktion
                                    astrovon = true;
                                    astrovon = true;
                                    astrobis = true;
                                    astrobis = true;
                                if (!astrovon) {
                                if (!astrobis) {
                                    return false;
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                                            return true;
                                return false;
                                return;
                                if (i < 10) {
                                i = "0" + i;
                                return i;
                                } // Ende Funktion
                                return datum;
                                } // Ende Funktion
                                var d = new Date();
                                return d;
                                Dank dir vorab!
                                Was hast Du geändert? Was war das Ziel?
                                  Beowolf last edited by Beowolf
                                  Hat sich erledigt - Firefox hat die Anzeige nicht aktualisiert. Nach einen manuellem Neuladen ist alles gut.
                                    LK1976 last edited by LK1976
                                    Hallo Zusammen,
                                    wer kann mir helfen. Nach einem Tag Laufzeit werden Schaltintervalle nicht mehr ausgeführt. Dann befindet sich im Log u. a. folgender Eintrag
                                    error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                                    2023-02-11 21:50:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:50:00.006 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 21:50:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:50:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 21:50:00.016 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:50:00.016 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 21:50:00.021 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:50:00.021 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                    2023-02-11 21:50:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                                    2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                                    2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                                    2023-02-11 21:50:00.029 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                                    2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                    2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                    2023-02-11 21:50:00.030 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                    2023-02-11 21:55:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:55:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                    2023-02-11 21:55:00.005 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:55:00.005 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                                    2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                                    2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                                    2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                                    2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                    2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2023-02-11 21:55:00.006 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                    2023-02-11 21:55:00.007 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                    2023-02-11 21:55:00.013 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:55:00.013 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 21:55:00.019 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:55:00.019 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 21:55:00.024 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:55:00.025 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 21:55:00.030 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 21:55:00.032 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 22:00:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 22:00:00.004 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe5 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 22:00:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 22:00:00.010 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe4 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 22:00:00.018 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 22:00:00.018 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe3 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 22:00:00.022 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 00:00:01 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 22:00:00.023 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe2 aktuelle Zeit nicht im Zeitrange - keine Schaltung
                                    2023-02-11 22:00:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 Berechnung der Zeiten: VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 22:00:00.028 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe1 aktuelle Zeit ist größer als lower und kleiner als upper - Gruppe wird geschaltet (true)
                                    2023-02-11 22:00:00.029 - info: javascript.0 (674) script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS: Gruppe 1 Switchtime Update VON Sat Feb 11 2023 17:35:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) BIS Sat Feb 11 2023 23:45:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                    2023-02-11 22:00:00.029 - error: javascript.0 (674) Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '1')
                                    2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at UpdateSwitchTime (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:582:35)
                                    2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at IsTimeInRange (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:535:9)
                                    2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Object. (script.js.Anwesenheitssimulation.Anwesenheitssimulation_AWS:188:8)
                                    2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                    2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    2023-02-11 22:00:00.030 - error: javascript.0 (674) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    2023-02-11 22:00:00.031 - error: javascript.0 (674) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                    2023-02-11 22:00:00.031 - error: javascript.0 (674) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                    Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es ca. 24 Std., bis dann wieder Intervalle nicht geschaltet werden und selbiger Fehlertext im Log erscheint.
                                    Es wäre super nett, wenn mir jemand eine Lösung oder die Ursache mitteilen könnte. Ich selber bin leider mangels Programmierkenntnisse dazu nicht in der Lage.
                                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                    Hier gehts zur Hilfe.
                                      LK1976 @skorpil last edited by
                                      @skorpil Ich habe dasselbe Problem, also dieselben Fehlereinträge im Log. Hast DU eine Lösung gefunden, woran es lag bzw. wie man das Problem lösen kann?
                                        skorpil @LK1976 last edited by
                                        @lk1976 leider, nein!
                                          LK1976 @pix last edited by
                                          @pix Hallo "Pix", kannst Du mein Problem am Ende dieses Forums lösen? Du scheinst Dich ja vor langer Zeit einmal mit dem Anwesenheitssimulator auseinandergesetzt zu haben. Ich selber verfüge leider nicht über das Know how es lösen zu können. Daher wäre ich Dir sehr dankbar, wenn Du mal schauen könntest. Vorab vielen Dank!
                                            @lk1976 wer vielleicht auch helfen könnte ist @paul53.
                                            1.0k
                                            271
                                            59705
