    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @David16 last edited by
      @david16
      Der CRON Restart ist weiterhin drin, damit bei jedem Speichern, Start der Javascript-Instanz oder Start vom ioBroker der CRON neu eingestellt wird (sicher ist sicher).
      ich hab in der aktuellen Version vom Skript die Schaltzeiten nur noch in einem DP und nicht mehr unterschieden in Stunde und Minute.
      Ist nur eine kleine Schönheitskorrektur, ändert aber nichts an der Funktionalität.
      Bzgl. der Log Fehler: Ist das auch ein Skript von mir ? Falls ja, ich nutze dafür mittlerweile den Adaptert Log-Parser
        David16 @Kuddel last edited by David16
        @kuddel okay danke für die schnellen Antworten.
        Den Logparser werde ich gleich mal installieren. 🙂
        Ich schreibe dann Morgen wie es wegen dem Script ausgesehen hat.
          David16 @David16 last edited by
          @Kuddel der LogParser ist echt toll, den kannte ich noch gar nicht, kannst du mir dir deine Einstellungen hierzu senden? - Die Datenpunkte etc. aus der Visualisierung versuche ich mir dann selbst reinzukopieren 🙂
            David16 @David16 last edited by David16
            @Kuddel Wie bereits angekündigt die Rückmeldung.
            Gestern Abend hat das Skript ausgelöst. Alles Top, Uhrzeit passt. Logs sind auch geschrieben worden:
            2021-04-19 20:53:00.019  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: CRON für Rolladen abends ausgelöst
            2021-04-19 20:53:00.026  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|links auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.028  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Küche|rechts auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.029  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Arbeitszimmer auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.030  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|links auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.031  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Schlafzimmer|rechts auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.032  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Couch auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.033  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Terrasse auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.034  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch links auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.034  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch Mitte auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.035  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Wohnzimmer Esstisch rechts auf 0% +++
            2021-04-19 20:53:00.036  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: +++ Sonnenuntergang 30: Turmzimmer|links auf 0% +++
            Heute Morgen ist wieder nichts passiert. Kein Log, kein Hochfahren der Rollos. Ich verstehe es einfach nicht, wieso morgens nicht passiert...
            Hier nochmal ein aktueller Screenshot der Zeiten:
            Hier ist mir aufgefallen, dass der Rolladen_cron_restart nicht aktualisiert wurde?!
            und das Skript:
            rolladen_tag_nacht_v0_3.json
            Vielleicht findest du ja einen Ansatz.
              @david16 dann verlgeiche einfach mal die blöcke für morgens und abends, ob da unterschiede zu erkennen sind.
              es ist auf jeden fall schon einmal gut, dass abends alles so funktioniert wie es soll.
                @kuddel Das habe ich schon ein paar mal probiert. Leider ohne Erfolg. 😞
                Abends funktioniert es ja prima:
                Ich habe das Gefühl, dass es wegen dem folgenden Codeschnipsel am Morgen nicht geht:
                Hier war es früher wie folgt, das siehe ich aus dem alten Exportdateien die ich von dir einmal importiert hatte:
                Kannst du mir sagen wie der Datenpunkt mit dem "Stop ... "richtig heißen müsste.
                  @david16 du hast bereits den Fehler gefuden und die richtige stelle eingekreist.
                  Der Block stoppt den CRON Job. Danach wir er neu gestartet, damit Änderungen übernommen werden.
                  In dem Block muss also "stop Name_CRON" stehen.
                  In deinem Fall "stop morgens"
                    @kuddel Es hat auch noch an etwas anderem gelegen. Mit deinen Tipp Debug Output habe ich es finden können. Ich habe es nach jeden Schritt habe einbauen können. Danke hierfür 🙂
                    Hier war der Arbeitsstatus ausschlaggebend. Ich habe Ihn rausgenommen und dann sind die Rollos auch schon hochgefahren:
                      ChrisXY last edited by
                      gibs ein NoNo Update ? Adapter wurde ja neu geschrieben und einiges geändert ?
                        Kuddel @ChrisXY last edited by
                        @chrisxy
                        sieht bei mir aktuell so aus:
                        Dusty ist der Sauger im OG
                          ChrisXY @Kuddel last edited by
                          @kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                          @chrisxy
                          Okay und der läuft mit der neusten Adapter Version? Kannst du die VIS Dateien dafür mal hochladen ? Bekomm da z.b bei Pause aktuell "10" angezeigt bei Status. Denke da wird noch einiges anderes nicht funktionieren ?
                            @chrisxy ich nutze Version 2.2.4 und habe auch immer noch Warnings im Log
                              @kuddel komisch hatte anfangs auch Probleme hab alles gelöscht erstmal mit Adapter Einstellungen gestartet danach die Map aktiviert auch die neue mit Farben usw. Klappte dann. War aber bisschen hin und her. Seit dem keine fehler im Log.
                                PaulDaRu @Kuddel last edited by
                                @kuddel
                                Kannst du die Thematik für die Verbindung zum Unifi Controller und zur CCU evtl. etwas genauer erklären. An der Stelle hapert es bei mir aktuell. Oder kann ich im Script auch das Kennwort mitgeben?
                                  Kuddel @PaulDaRu last edited by
                                  @pauldaru mitlerweile habe ich die Auswertungen von anderen VMs auf einen Adapter umgestellt, da das mit BLockly nicht immer zuverlässig lief.
                                  Schaue dir dazu mal den Linux-Control Adapter an.
                                  So sehen meine DPs bzgl. meiner CCU aus:
                                    WeiserWolf last edited by WeiserWolf
                                    @Kuddel Ich habe irgendwie ein Problem mit dieser VIS.
                                    Also ich baue teile deiner V3 und dieser hier nach.
                                    Wenn ich deine VIS auf einem Tablet oder am Handy lade (ob Browser oder ioBroker App) funktionieren die Button nicht so wie ich das erwartet habe.
                                    Wenn ich ein Endgerät einschalten will muss ich einen langen Tap machen, statt wie erwartet einen kurzen, also einfach nur antippen wie sonst üblich. Beim abschalten dann dasselbe, nur das dann sämtliche Button zum copy/paste markiert werden.
                                    Und auf meiner Startseite wird die Navigationsleiste nicht angezeigt. überall anders ja, nur in diesem VIEW eben nicht und ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht über DP gemacht, erstmal nur über View im Widget und dann mein NAVI-View ausgewählt.
                                    Du hast so spontan nicht zufällig eine Idee, was hier schief läuft?
                                    Ergänzend noch dazu:
                                    Also ein kurzes Tippen führt auch oft dazu, dass ein Gerät eingeschaltet und direkt wieder abgeschaltet wird, so knapp 1 Sekunde würde ich sagen.
                                    • Kusselin
                                      Kusselin last edited by
                                      Kuddel, habe deine VIS mit Icons mal kopiert....zum testen...wollte mir die Spritpreise mal kopieren....leider komme ich da nicht so klar......beim exportieren des Widgets udn wieder einfügen sehe ich gar nix....kannst du mich bitte mal kurz aufklären zum Verständnis...Danke dir
                                      • Kusselin
                                        Hallo Zusammen, ich habe die Spritpreise jetzt mal von Kuddel soweit ubernommen. Jetzt hat er ja bei den Preisen immer so einen roten Kreis rumgemacht...das soll dann in der Runtime anzeigen welche Tanke gerade den günstigsten E10 udn Dieselpreis hat...ich habe im rechten Widget feld immer das cheapest. name ausgewählt von meinenn datenpunkten....leider wird aber in der Runtime leider nichts angezeigt mit Rotem Kreis. Wisst ihr experts vielleicht gleich was faul ist?
                                        Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
                                        Gruss
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Kusselin last edited by
                                          @kusselin
                                          das Widget wird angezeigt , wenn im Datenpunkt die Bedingung z.b. Jet vorhanden ist .
                                          Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Kusselin
                                            Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
                                            @glasfaser o.k. danke dir...dann muss ich das in jedes Widget eintragen dann also bei ARAL dann wert aral usw...
                                            Und es geht um das Widget mit dem roten Kreis.. das muss ich auswählen und dann bei wert der Bedingung rechts für das Widget mit dem roten Kreis „Jet“ Eintragen....richtig?
                                            Ist es wichtig auf groß Kleinschreibung zu achten oder kann alles klein geschrieben werden?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495612
