    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
      MartyBr @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter Das is doof. Kann man alternativ eine 24h Messung einsetzen? Hierbei wird ja die Regenmenge der letzten 24h gespeichert.
      Oder doch selber ein Script bauen, wo die stündlichen Regenmengen aufaddiert werden.
      Diese Container-Messung findet man scheinbar nur bei Homematic.
      Martin
        MartyBr @MartyBr last edited by MartyBr
        @Dirk-Peter
        Ich habe hier mal ein kleines Script gebaut, mit dem ich einen solchen Container nachempfinde:
        const idRegenStunde = 'alias.0.Wetter.Weatherman.Regen-stunde';
        const idRegenSumme = '0_userdata.0.Garten.Wetter.SummeRegen';
        var RegenStunde = getState(idRegenStunde).val;
        var RegenSumme = getState(idRegenSumme).val;
        function summe() {
            setState(idRegenSumme, RegenStunde + RegenSumme, true);
            if (RegenSumme>980) {setState(idRegenSumme, 0, true)};
        on(idRegenStunde, function(dp) {
           RegenStunde = dp.state.val;
           summe();
        Das Script ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren.
        E Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          e-i-k-e @MartyBr last edited by
          @martybr said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
          @Dirk-Peter
          function summe() {
             summe();
          Das Script ist noch ungerüstet, sollte aber funktionieren.
          Kann ich das Skript auch mit dem Datenpunkt aus dasWetter füttern? Leider ist mir noch nicht bekannt, in welcher Form die Daten erfasst werden.
            MartyBr @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e
            Es gibt bei DasWetter auch einen "current" Datenpunkt:
            daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value
            Du kannst ja mal probieren, diesen in das Script einzusetzen (als idRegenStunde).
              @e-i-k-e
              Bei mir sieht die Seite nun so aus:
              Die Werte mit "mean" sind gemittelte Werte über 15 Minuten.
              P.S.
              Der Luftfeuchtigkeitssensor meiner Wetterstation bleibt bei feuchtem Wetter gerne bei 99% hängen. Ich hatte ihn daher im Winter mal auf den Worx-Adapter gestellt. Der war genau genug für meine Zwecke.
                disaster123 last edited by
                ich würde gerne sprinklecontrol verwenden um mir eine Mitteilung via pushover zu schicken, wenn / wann ich wässern sollte. Also keine echte Pumpensteuerung.
                Außerdem habe ich keine Wetterstation - habe aber alle Daten von Wunderground. Sollte das in der Theorie klappen / möglich sein?
                  @martybr
                  Danke!
                  Habe es direkt umgesetzte.
                  const idRegenStunde = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.rain_value';
                  const idRegenSumme = '0_userdata.0.Bewässerung.SummeRegen';
                  function summe() {
                     summe();
                  Habe tatsächlich auch eine Worx, wusste aber nicht, dass dort auch die Luftfeuchtigkeit abgreifbar ist. 🙂
                    e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                    so.. zumindest wird der Wert nun korrekt angezeigt. 👍
                      @e-i-k-e Das ist das schöne an diesem Forum: Man kann sich prima austauschen und die Stimmung ist in diesem Forum positiv. Ich habe hier auch viel durch mitlesen und ausprobieren gelernt.
                      Es gibt ja immer viele Wege ein Problem zu lösen. Für mich war immer wichtig, eine Leitlinie zu haben. Daran habe ich mich entlang getastet.
                        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                        @MartyBr so ist es auch! 🙂
                        Leider startete meine Anlage heute morgen wieder nicht automatisch. Kann ich einsehen, wann ein nächster Start geplant ist?
                        Was mir aufgefallen ist, das bei einem Datenpunkt immer noch "null %" stehet -> sieh e Anhang.
                        M D sigi234 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @e-i-k-e
                          Liefern die Datenpunkte die du im Adapter eingetragen haben überhaupt Daten?
                          Wenn ja, dann stoppe und starte SprinkleControl noch einmal. Wenn dann immer noch null in dem DP steht, dann bin ich überfragt. Das kann dann der Entwickler möglicherweise beantworten.
                            disaster123 @e-i-k-e last edited by
                            @e-i-k-e sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                            Ich habe genau das gleiche Problem. sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent steht auf "null mm". Obwohl mein Sensor für Niederschlag (weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay bei mir) 0 mm korrekt drin stehen hat. sprinklecontrol zeigt im Log auch korrekt: "(6457) state weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay changed: 0 (ack = true)" an.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by sigi234
                              INFO:
                              Mi 08:30
                                Braucht man zwingend einen Sensor für die Helligkeit? Ich habe aktuell keinen. Ich nutze für das Wetter Wheatherunderground - das wird aber bei "Wettervorhersage" nicht unterstützt?
                                  @sigi234 Danke, habe ich gesehen. Aber wie geschrieben, es erfolgte trotzdem kein Start.
                                  @MartyBr Daten sind vorhanden, den Adapter habe ich bereits mehrfach neu gestartet. Leider keine Besserung.
                                  @disaster123 Wurde bereits weiter oben beschrieben, alle Daten werden zur Berechnung benötigt.
                                    @e-i-k-e
                                    Manueller Start läuft? Bei DP running Time 5 eingeben und Enter
                                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      e-i-k-e @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Kann ich über den Adapter einen Manuellen Start auslösen?
                                      Das muss ich wohl übersehen haben. 😵
                                        @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                        @e-i-k-e
                                        Das funktioniert!
                                          Ich komme leider so nicht weiter.
                                          Hat jemand eine idee, wo der fehler liegt?
                                          • Dirk Peter
                                            Dirk Peter @MartyBr last edited by
                                            @martybr
                                            Kann Sprinkle Control so programmieren, das der Regenzähler beim Eingang der Regenmenge = 0 mm sich zurücksetzt. Dies passiert ja auch bei HomeMatic so. Halt nur später. Damit kannst du deinen Zähler auf 24h setzen und es sollte funktionieren. Also ab Sprinkle Control 0.1.5
                                            MfG Dirk Peter
                                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            35
                                            241
                                            42954
