    4. [Frage] USV Lautstärke
      Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
      @linedancer sagte in [Frage] USV Lautstärke:
      Bei APC hab ich gelesen, das die Teile wohl einen Lüfter haben
      das kommt wohl auch auf das Modell an.
      wobei ich gelesen (und auch erlebt) habe, dass "die Teile" teilweise erheblich fiepen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Linedancer last edited by
        @linedancer hab ne APC Back-UPS 1440 und EATON 3S, da hörste nix
          Wildbill last edited by
          Ich habe mehrere USV von Eaton und Powerwalker verbaut. Jeweils die 600-750-Watt-Klassen. Die sind auch unhörbar wenn nicht der Wechselrichter bei Stromausfall aktiv ist.
          Gruß, Jürgen
            Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
            @wildbill sagte in [Frage] USV Lautstärke:
            bei einer meiner beiden APC700 ist das Fiepen deutlich (störend) hörbar, wenn der Akku lädt
            W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @Homoran last edited by
              @homoran Ja, man kann sagen, meine USV haben 3 Lautstärkezustände. 😊 Unhörbar, wenn Akku voll und Netzstrom da, gut hörbar, wenn der Wechselrichter arbeitet, und aus der Nähe etwas hörbar, wenn Netzbezug wieder da, aber der Akku noch nicht voll.
              Bis auf den Zustand mit aktivem Wechselrichter ist da bei MEINEN USV aber wirklich nichts störend. Da kann man wohl auch Glück oder Pech haben...
              Eine steht im Schlafzimmer für Switch und WLAN-AP (der ist eine Mauer weiter), da würde mich jegliches Geräusch stören.
              Gruss, Jürgen
                arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran sagte in [Frage] USV Lautstärke:
                APC700
                die hab ich hier auch .. aber da fiept nix... egal in welchen Zustand
                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
                  @arteck sagte in [Frage] USV Lautstärke:
                  zu oft in der Disco gewesen? 😉
                  Gib mal in google ein: apc geräusche
                  und nebenbei: meine zweite ist da auch fast unhörbar
                    Danke für den Input, dann muss ich mich jetzt nur noch für eine Typ entscheiden.
                      Wildbill @Linedancer last edited by Wildbill
                      @linedancer Nimm aber auf alle Fälle eine mit USB-Anschluss, die das angeschlossene Gerät dann im Ernstfall auch sauber runterfährt und nicht nur x Minuten überbrückt bis dann doch hart abgeschaltet wird. Die hier habe ich u.A. im Einsatz und die lassen sich auch mittels NUT auslesen und ansteuern, dafür gibt es in iobroker auch einen Adapter:
                      Eaton
                      Powerwalker
                      Die Powerwalker ist das Gerät, welches bei mir im Schlafzimmer steht und Switch, WLAN-AP und Sat-Receiver (Linux) versorgt. Da bräuchte ich zwar den USB eigentlich nicht, aber was man hat, hat man...
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Die hier ist in einem 19"-Schrank und leistet auch unhörbar ihren Dienst.
                      Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wenn ich mich richtig erinnere ist diese zwar sehr günstig, hat aber keine echte Sinuswelle, oder?
                          @homoran Kann ich Dir gar nicht sagen. Habe ich nie gemessen, bzw. hätte auch gar kein Equipment. Bislang hatte ich aber noch mit keinem Gerät an irgendeiner USV ein Problem, was auf sowas zurückzuführen wäre. Und da hängen verschiedenste dran. Von einigen Switch, WLAN-AP, Steckernetzteilen, NUC, Raspi, Sat-Receiver, Aquarienpumpe- und Beleuchtung...
                          Es gab auch noch nie Probleme, wenn der Strom wegbricht, immer sauberes Umschalten, ohne dass irgendwo ein Gerät abstürzt oder neu startet. Musste bislang erst zweimal Akku wechseln, die sind halt nach einigen Jahren irgendwann mal fällig.
                          Wie sollte es sich genau auswirken, wenn die Sinuswelle nicht exakt gebildet wird?
                          Gruss, Jürgen
                            sollte aber im Manual stehen "modifizierte Sinuswelle"
                            Da habe ich keine Erfahrung, weil ich nur echte Sinus WR habe, aber es soll Geräte geben, die da sehr empfindlich reagieren.
                              @homoran Ja, laut Manual ist es eine modifizierte Sinuswelle. Es steht auch drin, dass unter Umständen nicht alle Geräte (insesondere solche mit Motor) voll kompatibel sind. Da kommt es im Zweifelsfall wohl auf den Versuch an. Für Geräte mit normalen Schaltnetzteilen (Rechner und Co) sehe ich a aber kein Problem. Nachdem das Schaltnetzteil da alles zerhackt hat, sieht das angeschlossene Gerät wohl eh keinen Unterschied mehr, ob da vorher ein reiner Sinus oder nur irgendwas in der Art rein kam. 😁
                              Für den "Hausgebrauch", also zum Absichern von NUC oder Raspi wird es da keinen Unterschied machen. Höchstens vielleicht, weil die teurere USV mit reiner Sinuswelle vielleicht bauteilmäßig hochwertiger verbaut ist, bessere Ladeleektronik drin hat und der Akku so vielleicht schonender behandelt wird und ein Jährchen länger lebt.
                              Gruss, Jürgen
                                als "empfindlich" genannt wurden immer Notebooks oder Kaffeevollautomaten ☕
                                  @homoran Bei Noteboos würde es mich wundern. Da hängt ja erst einmal ein Schaltnetzteil davor und dann noch ein eigener Akku, der puffert. Aber gut, die hängen wegen internem Akku bei mir an keiner USV.
                                  Kaffeemaschine wäre aber wirklich kritisch. Da merke ich gerade, meine hängt an gar keiner USV. Was tue ich nur, wenn jetzt der Strom wegbricht. 😵
                                  Spass, da könnte es ja tatsächlich mit den Motoren zusammenhängen, dass die eine gute Sinuswelle brauchen um sauber zu laufen. Meine Aquariengeräte (zwei Pumpen, eine davor mit Motor) hat es zumindest auch noch nie gestört.
                                  Gruss, Jürgen
                                    die Info bezieht sich ja auch auf alle Wechselrichter, nicht nur USVen.
                                    Ich hatte im Wohnmobil auch keine Probleme mit der Senseo an einem echten Sinus-WR ☕ ☕
                                      @homoran OK, da gehe ich mal davon aus, dass Wechselrichter von z.B. PV-Anlagen eh so sauber arbeiten, wenn sie eine Zulassung für das Einspeisen ins Stromnetz haben. Ebenso Wechselrichter, die in Wohnmobilen verbaut sind, die werden wohl auch ein-zwei Klassen "besser" sein, als das, was man im Mediamarkt und Co bekommt, um aus 12V mal schnell 230V zu machen. Generell gilt ja immer, you get what you pay for. Das mit den Vollautomaten war mir bis eben gar nicht bekannt.
                                      So eine USV wird sich vermutlich auch kaum jemand ernsthaft einbauen, um sein Wohnmobil oder den Haushalt damit zu versorgen. Also für NUC und Co nach wie vor absolut zu empfehlen! Wer mehr braucht und will, der muss halt mehr zahlen.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Linedancer @Wildbill last edited by
                                        @wildbill
                                        Danke für die Info, hab jetzt erstmal den Eaton bestellt, allerdings mit Schuko Dosen.
                                        usv apc iobroker
                                        1074
