    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      biker1602 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Dein Blockly funktioniert Super Danke 👍
        @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Ok, haben ja schon im Chat geschrieben. Vis wird ja schon...
        Wo bekommt man denn dieses vis her? Hat das jemand fertig erstellt?
          sigi234 Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by sigi234
          @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Ist noch in Bearbeitung und schaut jetzt anders aus. Im Inventwo Design.
          VIEW_ok_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
          Blockly dazu für die Ansage: (Danke nochmals an @dslraser )
          https://forum.iobroker.net/topic/44096/erledigt-ansage-geschirrspüler
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            @sigi234
            Ich dachte es geht etwas einfacher so wie mit einem Blockly was man kopiert, wo man nur die Datenpunkte nur angleicht.
            Ich mache es mit vis erst sehr kurz und daher wenig Erfahrung.
            Die Textdatei von dir muss ich wo importieren im vis unter Widget?
              @biker1602
                Nein, da steckt viel dahinter!
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @sigi234 last edited by oberfragger
                  @sigi234 Hi,
                  ich habe vorhin... gegen ca. 13 Uhr. Den ganzen Adapter gelöscht. Objekte waren auch keine mehr da.
                  Dann Version 0.32 neu installiert. Neue Appliance angelegt etc.
                  Vorhin (ca. 21:40 Uhr) kam dann wieder:
                  BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86395 seconds.
                  Das lief mal ne zeitlang (bestimmt 10 Monate) problemlos.
                  Leider gibts im Github keine Antwort auf die diversen Probleme. Z.B.:
                  error: homeconnect.0 (16628) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                  Ideen was man da noch tun kann... also außer Adapter neu schreiben?
                  • oberfragger
                    oberfragger @oberfragger last edited by
                    Ich habs mal durchlaufen lassen. Heute morgen war es wieder soweit. 😞
                    2021-04-28 08:49:42.468 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86356 seconds.
                    2021-04-28 08:49:44.000 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86355 seconds.
                    2021-04-28 08:49:45.578 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86353 seconds.
                    2021-04-28 08:49:58.373 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86340 seconds.
                    2021-04-28 08:50:00.165 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86339 seconds.
                    2021-04-28 08:51:28.092 - info: homeconnect.0 (16628) Accesstoken renewed...
                    2021-04-28 08:51:28.261 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    2021-04-28 08:51:28.262 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                    2021-04-28 08:51:28.262 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997)
                    2021-04-28 08:51:28.262 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                    2021-04-28 08:51:28.266 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    2021-04-28 08:51:28.267 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                    2021-04-28 08:51:28.267 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6)
                    2021-04-28 08:51:28.267 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                    2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                    2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC)
                    2021-04-28 08:51:28.280 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                    2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                    2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810)
                    2021-04-28 08:51:28.283 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                    2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                    2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997)
                    2021-04-28 08:52:38.293 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                    2021-04-28 08:52:38.306 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    2021-04-28 08:52:38.307 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                    2021-04-28 08:52:38.307 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6)
                    2021-04-28 08:52:38.307 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                    2021-04-28 08:52:38.310 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    2021-04-28 08:52:38.311 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                    2021-04-28 08:52:38.311 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC)
                    2021-04-28 08:52:38.311 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                    2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                    2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810)
                    2021-04-28 08:52:38.328 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                    Interessant da es zuerst hiess... access token renewed und dann ging nichts mehr.
                    sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @oberfragger last edited by
                      @oberfragger
                      Für 24 Stunden Adapter deaktivieren.
                        tombox @oberfragger last edited by
                        @oberfragger
                        Es ging ja schon vor dem accesstoken nicht.
                        Es scheint so als würde der Adapter öfters am Tag neugestartet werden, dazu bräuchte man den kompletten Log
                        • oberfragger
                          oberfragger @tombox last edited by
                          @tombox Das mache ich gerne.
                          Welches Loglevel? Debug?
                          Wo am besten posten- GitHub oder hier?
                          Ich möchte halt wieder problemlos Alexa beim Kaffee hören. Ohne Adapter ständig händisch anzufassen.
                            @oberfragger normal reicht mir per pn
                              heinzie last edited by
                              habe den Adapter nach Anleitung installiert und läuft auch GRÜN.
                              Es werden aber keine Objekte angelegt, nur das \dev\ und dort steht acces auch auf true.
                              Die Waschmaschine taucht auch im WLAN auf. Wenn ich die IP der Waschmaschine im Browser öffen erscheint nur eine leere Seite.
                              Muss ich denn noch irgend etwas machen, z.B. die Waschmaschine in der homeconnect App anmelden?
                                dj_membrane last edited by
                                Hallo zusammen, ich habe jetzt alle Post durchgelesen denn ich komme mit dem Home-Connect Adapter auch nicht zurecht. Gerne würde ich meine Siemens Geschirrspülmaschine damit überwachen wann diese fertig ist. Der Adapter ist grün bis ich die Maschine anschalte. Dann dauert es einen kurzen Moment und der Adapter steigt aus.
                                Adapter neuinstallation brachte nichts, auch das Rücksetzen der Tokken und den Wert "access" in "dev" auf false setzen bringt auch nichts.
                                Was mir auffällt das nach ca. 24h der "Aut Url Link" mich folgendes frägt:
                                Ich denke es hat irgendwas mit dem Ablauf des Tokken zu tun. Auf meinem Handy geht die App übrigens zu jederzeit. Ich wäre über einen Rat sehr dankbar.
                                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @dj_membrane last edited by
                                  @dj_membrane
                                  Welches nodeJS wird eingesetzt?
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    tombox @dj_membrane last edited by
                                    @dj_membrane Welche adapter version nutzt du? die aus dem latest channel oder via github installiert?
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                      dj_membrane @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Hallo Thomas, folgende Ausgabe erscheint:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.1
                                      v12.22.1
                                      6.14.12
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.22.1-1nodesource1
                                        Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                              500 http://ports.ubuntu.com bionic-updates/universe armhf Packages
                                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                              500 http://ports.ubuntu.com bionic-security/universe armhf Packages
                                           8.10.0~dfsg-2 500
                                              500 http://ports.ubuntu.com bionic/universe armhf Packages
                                        dj_membrane @tombox last edited by
                                        @tombox: Ich habe folgenden Adapter via Iobroker installiert:
                                          @dj_membrane dann in den debug setzen und die meldungen um den fehler herum mit posten
                                            @tombox Das kam gleich nachdem ich auf debug gestellt habe:
                                            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.816	debug	(22684) Rate per min: 3
                                            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.813	debug	(22684) Rate per min: 2
                                            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.811	debug	(22684) Rate per min: 1
                                            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.809	debug	(22684) Rate per min: 0
                                            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.730	warn	(22684) Retry Refresh Token in 5min
                                            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.728	error	(22684) Error Refresh-Token: 503 undefined
                                            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:03.978	info	(22684) starting. Version 0.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                            homeconnect.1	2021-06-02 00:49:03.005	debug	(22684) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            518429
