    4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
      Manuel001 @ttjaden last edited by
      @ttjaden Funktioniert, danke!
      • X
        x4nder last edited by
        Moin zusammen,
        ich habe seit gestern auch die M-Tec mit der Keba Steuerung und habe auch die Modbus Register parat. (Excel Datei)
        Ich habe zum testen 10 Stück in meinem iOBroker angelegt und die Werte sind plausibel.
        VG
        Alex
          Manuel001 @x4nder last edited by
          @x4nder Hast du auch einen drehzahlgeregelten Verdichter? PV Überschussregelung?
          • X
            x4nder @Manuel001 last edited by
            @manuel001
            Ja, habe ich.
            An der PV Geschichte sitze ich gerade rum.
            Über einen SmartMeter würde es gehen. Ich will es über Modbus TCP steuern..
            Habe ein Fronius Symo mit eine Fronius SmartMeter.
              @x4nder
              Ja ich habe auch einen zusätzlichen SmartMeter für Überschussmessung gebraucht.
              Gibt es mittlerweile eine Drehzahl in Prozent (Leistung) vom Verdichter in der Modbusliste?
              Spätestens wenn man zusätzliche Verbraucher wie E-Auto steuern möchte, sollte man ja wissen ob die Heizung eh schon auf Vollgas läuft oder nur auf 40%.
              • X
                @manuel001
                bis dahin bin ich noch nicht gekommen.
                Schau mal ob du damit was anfangen kannst.
                Mod-Adresse; R/W; Factor; VariableName; Description;
                712; R; 100; APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].CircPump.values.setValueScaled; Heat side actuator
                  @x4nder Nein das ist leider nur die Heizungsumwälzpumpe.
                  Vermutlich haben die eh noch immer nichts verbessert.
                  Ich warte mal ab, bis du es integriert hast.
                  Bin schon gespannt, was dir dann fehlt bzw. was dich am meisten stört.
                  Vielleicht hilft es ja, wenn sich mehrere Leute beschweren.
                  • X
                    x4nder last edited by x4nder
                    EDIT: ich habe es hinbekommen.
                    Hat einer geschafft die R/W Modubus Register zu beschreiben.
                    Meine Änderungen werde nicht angenommen.
                    VG
                    Alex
                    ttjaden 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ttjaden
                      ttjaden @x4nder last edited by
                      @x4nder Wie hat es bei dir geklappt? Wenn ich über ein Skript ein Register neu setze, klappt es nicht. Wenn ich den Wert händisch setze, dann geht es:
                      -> hier z.B. 402_T_WW als Soll-Temperatur für Warmwasser. Händisch setzen geht, aber über ein Skript setzen lassen läuft so ab, dass der Wert da kurz steht und dann wieder vom Wert vorher überschrieben wird.
                      Hier mein Skript, mit dem ich den Soll-Wert überschreiben lasse, wenn genug PV übrig ist
                      Wenn mindestens 3500W eingespeist wird, setze neue Warmwasser und Puffer-Solltemperaturen. Falls der Netzbezug kleiner 500W ist, behalte das ganze bei. Erst bei Netzbezug >500W setze die Solltemperaturen wieder auf einen niedrigeren Wert.
                      • X
                        x4nder @ttjaden last edited by
                        @ttjaden
                        Ich löse es in Moment über 1000 Register.
                        Mein Fronius SmartMeter liefert den aktuellen Überschluss und diesen schreibe ich in den 1000 Register.
                        Die Anlage nimmt es auf und entscheidet dann selbstständig.
                        Zuerst wird das WW auf 54 Grad aufgeheizt dann kommt der Puffer für die Wärme.
                        Damit der Register 1000 von der Anlage akzeptiert wird muss im Installateur-Menu etwas eingestellt werden.
                        Bei mir hats M-TEC per Fernwartung eingestellt, da meine Installateur nicht erreichbar war!
                        Im Grunde ist das ähnlich wir die E-Smart Lösung.
                        • ttjaden
                          @x4nder
                          Danke für die Rückmeldung. In jedem Fall unterscheiden sich die Register-Belegungen zwischen M-Tec und wie bei mir HAUTEC. Si enutzen wohl die gleiche Regler-Hardware von KEBA, aber die Register sind sind identisch.
                          Meine Frage war auch eher technisch: Ich kann ja über iobroker den WW-Sollwert hoch setzen per Hand. Dies nimmt die Wärmepumpe über Modbus auch an und dann reagiert sie entsprechen. Wenn ich den Wert in iobroker aber nicht per Hand, sondern per Skript setze, klappt es nicht.
                          Daher ist es eher eine technische Umsetzung-Frage, wo der unterschied ist zwischen dem setzen von werten per Hand und per Skript, wenn der Wert anschließend über das Modbus-Addon in das Register geschrieben wird.
                          • X
                            x4nder @ttjaden last edited by x4nder
                            @ttjaden
                            versuche mal mit dem Register 402 mit einem 1/10 Faktor. Ich habe meinen gerade verändern können.
                            Der Wert kann aber max 52 sein, zumindest würde ich das anhand der Tabelle deuten. (Siehe Bild2)
                            Bei PV Überschuss kann es aber höher setzen. Irgendwann geht aber die WP wegen Überhitzung auf Störung und der Heizstab schaltet sich ein.
                            Wenn meine einen geregelten Heizstab hat kann man auch höher fahren 70, 80 Grad.
                            Hier sind noch ein paar Bilder von mir.
                            Nicht wundern wenn das bei mir mit 40xxx beginnt und immer um eins nach vorne versetzt ist. Ich habe mich noch nicht damit auseinander gesetzt wie ich das 1 zu 1 hinbekomme.
                            UPDATE:
                            Habe den Wert auf 53 über iobroker setzen können. also ist 52 kein Endwert.
                              Ich möchte die PV Einschaltschwelle über IO-Broker verändern.
                              In der Modbusliste dürfte es wieder mal nicht enthalten sein. (Oder hat mittlerweile jemand umfangreichere Modbuslisten erhalten?)
                              Also muss es über ein Script realisiert werden.
                              Es geht um {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.param.powerOn","value":"1300"}
                              Ich habe schon das im Einsatz:
                               * This script reads data from a hautec heater Keba controller.
                               * www.hautec.eu
                              const request = require('request');
                              const heizung_host = '192.168.1.101';
                              const urlOfHeatpump = 'http://' + heizung_host + '/var/readWriteVars';
                              //const jsondata = [{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"}];
                              // all values I want to receive
                              const jsonRequest = [
                                      {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"},
                              const jsonAsString = JSON.stringify(jsonRequest);
                              // create all the states in broker
                              createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '%'});
                              // every minute read the data from the heater and save it
                              schedule("* * * * *", function() {
                                  request.post({
                                    url:     urlOfHeatpump,
                                    form:    jsonAsString
                                  }, function(error, response, body) {
                                     if (error) log(error, 'error');
                                     if (body) {
                                         //log(body);
                                         var responseBody = JSON.parse(body);
                                         setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Verdichter', parseFloat(responseBody[0].value) * 100);
                              Macht es Sinn dieses Script zu erweitern oder ist ein eigenes Script sinnvoller?
                              Was muss ich ändern? Ich bin da gerade etwas überfordert.
                                peete @Manuel001 last edited by
                                Moin,
                                bin gerade per Zufall auf dieses Thema gestoßen und habe mich extra für die Antwort hier registriert, weil ich auch gerade an meiner KEBA-Steuerung eines anderen Herstellers tüftle. Ich bekomme die nicht im Modbus-Adapter verbunden und weiß nicht, was ich falsch mache..
                                @manuel001 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                                Ich habe von meinem WP-Hersteller, der auch diese KEBA-Steuerung einbaut, eine relativ umfangreiche Sammlung mit Adressen, Faktoren und Beschreibungen bekommen. Die kann ich dir gerne zukommen lassen. Kannst du mir im Gegenzug verraten, wie ich den Modbus-Adapter konfigurieren muss, um (zumindest lesend) an die Werte zu kommen? Meine bisherigen Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt und scripten möchte ich vorerst nicht..
                                M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Manuel001 @peete last edited by
                                  @peete Ich habe soeben von M-TEC die Info erhalten, dass es noch keine Erweiterungen in der Modbusliste gegeben hat.
                                  Ev. werden für PV bis nächsten Sommer ein paar Werte ergänzt. Hat aber geringe Priorität.
                                  Vermutlich hast du in deiner Liste auch keine der folgenden Werte:
                                  Solltemperatur (Rücklauf)
                                  PV Ausschaltschwelle
                                  Verdichterleistung in %
                                  Ich wollte mich auch nicht mit Scripts beschäftigen, aber mit dieser Modbusliste bleibt einem eigentlich fast nichts anderes über.
                                  So habe ich Modbus konfiguriert:
                                  Bei dir können die Modbusadressen anders sein.
                                    @manuel001 Folgende Werte finde ich in meinen fünf PDFs:
                                    • Warmwasser Sollwert bei PV Nutzung (Adresse 405, read/write, Faktor 10)
                                    • PV Überschussnutzung (Adresse 406, read/write, Faktor 1)
                                    • (Bei Tandem-WP) Status der Verdichterstufe 1 (713, read, Faktor 1)
                                    • (Bei Tandem-WP) Status der Verdichterstufe 2 (714, read, Faktor 1)
                                    Mehr zu PV steht auch in meinen Listen leider nicht. Dank deinen Screenshots konnte ich nun meinen ersten Wert erfolgreich abholen - VIELEN DANK dafür! Ein paar Adressen unterscheiden sich etwas (z.B. Quelle Eingang ist bei mir 707 statt bei dir 708), eventuell verschieben sich die o.g. Adressen also bei dir auch. Falls du dennoch interessiert bist melde dich gern via PN, dann schicke ich dir die Listen per Mail.
                                      @peete
                                      Ich sage Danke für die zugesendeten Modbuslisten!
                                      Jetzt wird es spannend. Das sind wesentlich mehr Register als ich habe. z.B. bei den 400er Registern für Warmwasser hast du 16 Register und ich nur 4.
                                      Allerdings funktionieren diese zusätzlichen Register nicht.
                                      Du hast also auch die Keba KeEnergy Heizungssteuerung? Darf man fragen, welcher Heizungshersteller das ist?
                                      Vor allem sind es super aufbereitete Listen auf deutsch, was man bei meiner Liste nicht behaupten kann.
                                        @manuel001 Bitte gern! Ich habe auch lang genug auf den Hersteller (Bartl) nervend eingewirkt, bis ich die Listen bekommen habe 🙂 Die in der WP verbaute Steuerung ist eine KEBA KeEnergy. Die Oberfläche sieht exakt aus wie andere hier im Forum erwähnte Wärmepumpensteuerungen, nur dass eben rechts oben das Bartl-Logo steht. Hatte aufgrund dieser Tatsache erst bei KEBA versucht, die Liste zu bekommen (leider erfolglos, man spricht dort nicht mit Endkunden). Erst beim Hersteller konnte ich mich dann durchbeißen.
                                        Habe gestern noch versucht, alle für mich interessant klingenden Register einzukonfigurieren. Auch bei mir funktionieren einige Register nicht (was ja nicht sein sollte), daher bin ich auf die Scriptlösung von weiter oben ausgewichen und habe die erweritert. Sieht nun wie folgt aus bei mir:
                                         * www.hautec.eu
                                        const heizung_host = '192.168.178.18';
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.setControlMode"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.values.actValue"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.values.actValue"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.values.actValue"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.setValue"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.offsetRoomTemp"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.selectedSetTemp"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.coolRequest"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.state.msgId"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.state.msgId"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.state.msgId"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.operatingMode"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.state.msgId"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.screedDrying.values.active"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.operatingMode"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hmiRetainData.ctrlSessionId"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value"},
                                                {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},
                                                {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempReflux.values.actValue"},
                                                {"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.flowSetTemp"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceIn.values.actValue"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceOut.values.actValue"},
                                                {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.heatpumpState","value":"0"}
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTempEingang', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTempAusgang', 0, {type: 'number', role: 'value', unit: '°C'});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-Status', 0, {type: 'boolean', role: 'value', unit: ''});
                                        createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 0, {type: 'string', role: 'value', unit: ''});
                                            request.post({
                                              url:     urlOfHeatpump,
                                              form:    jsonAsString
                                               if (body) {
                                                   //log(body);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur', parseFloat(responseBody[4].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist', parseFloat(responseBody[2].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', parseFloat(responseBody[19].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.ist', parseFloat(responseBody[1].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Raumtemperatur.soll', parseFloat(responseBody[5].value), true);
                                                   if (parseInt(responseBody[8].value) == 1) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', true);
                                                   // if (parseInt(responseBody[8].value) == 2) {
                                                    else {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizung.aufheizen', false);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen', JSON.parse(responseBody[20].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist', parseFloat(responseBody[21].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll', parseFloat(responseBody[22].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTempEingang', parseFloat(responseBody[23].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTempAusgang', parseFloat(responseBody[24].value), true);
                                                   setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-Status', parseFloat(responseBody[25].value), true);
                                                   if (parseInt(responseBody[25].value) == 0) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Standby', true);
                                                   else if (parseInt(responseBody[25].value) == 1) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Vorlauf', true);
                                                   else if (parseInt(responseBody[25].value) == 2) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Heizbetrieb', true);
                                                   else if (parseInt(responseBody[25].value) == 3) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Abtaubetrieb', true);
                                                   else if (parseInt(responseBody[25].value) == 4) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Kühlbetrieb', true);
                                                   else if (parseInt(responseBody[25].value) == 5) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Nachlauf', true);
                                                   else if (parseInt(responseBody[25].value) == 7) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Sicherheitsabschaltung', true);
                                                   else if (parseInt(responseBody[25].value) == 8) {
                                                       setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP-StatusText', 'Störung', true);
                                        Die gewonnenen Werte speichere ich in meiner InfluxDB und lasse sie in Grafana
                                        sowie iQontrol
                                        anzeigen. Vorsicht übrigens bei Zeile 79/80 im Script, das habe ich angepasst weil mir der Wert falsch vorkam.
                                          @peete sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                                          Das kann ich nur bestätigen. Diese Firma ist sogar bei mir um die Ecke. Ich habe mal eine Mail mit meiner Meinung nach gut aufbereiteten Verbesserungsvorschlägen dort hin gesendet, aber da ist überhaupt nichts zurück gekommen.
                                          Offensichtlich kann mir M-TEC wirklich die zusätzlichen Modbusregister nicht zur Verfügung stellen.
                                          Entweder implementieren das andere Heizungsbauer zusätzlich dazu oder M-TEC arbeitet nicht mit dem letzten Softwarestand von Keba. Anders kann ich mir das nicht erklären.
                                          Somit bin ich eigentlich eh dazu gezwungen, es auf Scriptbasis zu versuchen.
                                            Manuel001 @Manuel001 last edited by Manuel001
                                            Irgendwie steige ich da nicht ganz durch.
                                            Die Werte über das Script lesen verstehe ich so weit. Ich habe es auch schon um einen weiteren Wert erweitert.
                                            Wenn man dann den Wert in IO-Broker als Objekt hat, kann man aber nicht einfach da drauf schreiben? Also den Wert aus IO-Broker ändern?
                                            Der HTML request sollte ja auch über den Browser funktionieren. Aber wie müsste das dann aussehen?
                                            http://192.168.1.101/name:APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.param.powerOn,value:1300
                                            funktioniert nicht
                                            keba keenergy m-tec modbus
                                            24
                                            141
                                            28073
