    • s.bormann
      s.bormann Most Active @newcompuhelp last edited by
      @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
      @infect Hat scon jemand eine Mehrfachsteckdose visualisiert? Habe eine da kann ich alle 4 Dosen seperat steuern und da hängen 4 Küchengeräte drann. Dem würde ich gerne visualisieren!
      Hier die Stats der Steckdose, ob ich die mit einem einfachen Gerätetyp Schalter realisieren?
      Für die 4 Geräte habe ich mit zusätlichen Steuerelementen gelöst, aber wie ich das mit dem Coutdown hinbekommen soll ist mir noch rätselhaft!
      Ich galube ich habe jetzt die Lösung gebunden, ich habe jedem Gerät einen Countown State zugefügt und in den iqontrol setup die Einheit auf m mit min 0 und max 60 stellt. Ob dies die richtige Lösung kann ich aber nicht sagen hier eine Screenshot von dem Steuerelementen!
      Update: ich kann zwar den Countdown setzen aber nach einigen Sekunden springt die Levelanzeige auf 0 - wo habe ich da einen Denkfehler gemacht? Für ein wenig Hilfe wäre ich dankbar!
      Nutzt Du die aktuelle iQontrol-Version? Kürzlich wurden Zeit-Elemente (auch für die Additional-Controls) hinzugefügt.
      Stelle im Custom (Schraubenschlüssel-Symbol) mal den Rolle auf Timer. Dann musst Du noch das Zeitformat definieren. Probiere es mal so:
      newcompuhelp da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        Infect @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
        lade mal bitte die neueste Github-Version von iQontrol, da sollte der Bild-Upload auch wieder gehen.
        Aktuell wird hart am Admin-Adapter rumgeschraubt, ich glaub die Jungs machen gerade 24h nichts anderes, sind echt fleißig. Da sich am neuen Admin fast alles ändert, müssen auch in den anderen Adaptern viele Dinge angepasst werden. Bei mir läuft aber jetzt wieder alles, bis auf ein paar Feinheiten im Custom-Dialog.
        LG
        PS: Sag mal bitte bescheid, ob es mit der neuen Version von Github bei Dir dann fehlerfrei läuft
        So, ich wollte nochmal Rückmeldung geben.
        Ich habe jetzt RaspiOS mit iobroker komplett neu aufgesetzt.
        Mit den Stock installierten Adaptern (Admin 4.2.1 und iQontrol 1.6.4) konnte ich weiterhin keine Verzeichnisse im Bildermenü finden.
        Ich habe jetzt iQontrol auf 1.7.2 upgedated.
        Jetzt bekomme ich immerhin im Settings Tab die Meldung, dass einige Funktionen erst mit Admin 5.xxx funktionieren.
        Nächster Schritt von meiner Seite aus wäre nun, den Admin Adapter zu updaten.
        Leider kann ich ihn nicht auswähhlen beim manuellen Update aus Github.
        Kann mir jemand sagen wie ich den Admin Adapter manuell update?
        • newcompuhelp
          newcompuhelp @s.bormann last edited by
          Aktuell verwende ich die Version 1.6.4
          werde ich mal versuchen,danke
          newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • newcompuhelp
            newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
            Habe die Einstellungen wie vorgeschalgen in den Custom geändert, dies ist dann das Ergebniss!
            • newcompuhelp
              Aktuell verwende ich die Version 1.7.0
              • I
                Infect last edited by Infect
                Und die nächste Rückmeldung von mir:
                Habe jetzt den Admin Adapter auf 5.0.7 upgedated und ich sehe jetzt die Bilderverzeichnisse usericons, usersymbols und userwidgets 🙂
                Gibt es irgendwo einen Leitfaden wie ich meine eigenen Boxen erstellen muss, wenn ich sie farblich anders haben möchte?
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @s.bormann last edited by
                  @s-bormann so als info: mitm neuen admin ist die elende box bei mir geschichte! allerdings sind im log als info/debug jetzt einiges zu lesen wenn man änderungen macht:
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.340	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.305	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.304	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.303	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:35.055	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:34.997	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.387	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.375	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:34:30.374	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.795	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.673	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.672	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.671	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.518	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:47.449	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.758	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:33:42.757	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.954	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.908	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.907	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.637	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:22.504	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.884	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.883	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:29:17.882	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.288	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.250	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.249	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.096	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:25:02.024	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.120	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:24:57.119	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.255	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.177	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.176	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.175	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:29.084	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:28.990	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.576	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.575	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:24.568	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.894	info	state iqontrol.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	iQontrol ready.
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.835	info	Deleting unused Objects...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.834	info	Creating Widget States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.784	info	Creating Popup States...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:12.725	info	starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	terminating
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.036	info	cleaned everything up...
                  iqontrol.0	2021-04-25 20:23:08.035	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  schmökert sich aber nicht ungewöhnlich... 😉
                  • da_Woody
                    da_Woody @Infect last edited by
                    @infect sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                    welche boxen meinst du? die kacheln, oder wie, oder was?
                    ansonsten gibts ja einige tuts vom knaben... YT Tuts
                      Rookie50 last edited by
                      @s-bormann
                      Hi, ich arbeite gerade mit liv-in-sky an einer Fernbedienung für mein Bluesound Multiroom System. Dies wird mit http request Befehlen gesteuert. Die Grundfunktionen (Start, Stop, Preset Wiedergabe) habe ich schon hinbekommen. Allerdings macht der Zugriff auf die lokale (ist ein NAS SMB share) Bibliothek probleme. Kann man mit iQontrol dynamische Listen aus Datenpunkten anzeigen lassen und dann daraus auswählen? Wenn dies nicht geht, hast Du dies schon auf Deiner Agenda?
                      Gruss
                      Rookie
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
                        @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                        @s-bormann
                        Gruss
                        Rookie
                        kannst Du mal am Beispiel erläutern, was Du genau brauchst? Was verstehst Du unter dynamische Liste?
                        LG
                        da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @s-bormann übrigens fernbedienung...
                          ich rätsel seit einigen tagen rum wie ich eine senderauswahl für tune-in, und radiosender einbauen könnte.
                          die grundsätzlich steuerung mit alexa funktionier ja schon gut. wechsel hab ich bis jetzt nur wenn ichs der tante sage...
                          in meiner einfältigkeit stell ich mir vor das über additional controls einzubinden. dazu bräuchts aber DPs, daran scheitere ich. 😞
                          so in der richtung, den radio sender (tunein), die station (amazon music), z.b.: country, pop, rock will ich haben, wär ja nett...
                          bin mal so weit, wenn ich bei TuneIn den sendernamen ins objekt schreibe, wird der radiosender gewechselt. allerdings komm ich nicht zurück auf amazon music
                          das ganze könnte ja noch umfangreicher sein wenn man da rein linst:
                          J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            jrgsch @da_Woody last edited by jrgsch
                            "wo sind die Pfeile zum Umsortieren versteckt" 😉
                            ich bin auf dem aktuellen iqontrol 1.7.3. release und wollte zu Beginn der Bewässerungssaison (nach 6 Monaten Inaktivität mit dem iqontrol-Adapter) ein paar Überarbeitungen an meine Oberfläche vornehmen.
                            Dabei musste ich feststellen, dass die Pfeile zum Umsortieren der Kacheln verschwunden sind. Anstatt dessen gibt es zusätzlich ein "=" Button der aber scheinbar nichts bewirkt.
                            Hat da jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. welche Information mir entgangen ist? Kann das mit dem "material-design" Adpater zusammenhängen?
                            Gruß Jörg
                            ps. sorry, das war natürlich keine Antwort auf den vorherigen Eintrag
                            dirk1962 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dirk1962
                              dirk1962 @jrgsch last edited by
                              @jrgsch
                              Mit der Maus auf das = und dann nach oben oder unten ziehen.
                              • da_Woody
                                da_Woody @jrgsch last edited by
                                @jrgsch sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                kein prob! manchmal weis man nicht wie und wem. ich nehm dann meist den letzten post vom dev... 😉
                                wie @dirk1962 schon schrieb, auf =klicken und dann ziehn. am anfang gewöhnungsbedürftig, kann passieren, daß du an der falschen stelle die maustaste auslässt. ansonsten wie von klickibunti gewöhnt... 😉
                                  jrgsch @dirk1962 last edited by
                                  @dirk1962, @da_Woddy
                                  Danke, lag ja so nahe.
                                  Gruß Jörg
                                    Rookie50 @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann also, ich kann über die Lautsprecher auf Verzeichnisse zugreifen, die unterschiedliche Anzahl von Unterordnern haben. Diese Ordner würde ich in DP als Liste oder json schreiben. Die soll dann angezeigt werden und ich würde gerne einen Eintrag wählen. Um dann neu einzulesen.
                                    Im Grunde ist es ein ähnliches Problem wie mit der TuneIn Senderliste 😉
                                    LG Rookie
                                      Rookie50 @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Alexa-FB.pdf
                                      Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
                                      Rookie
                                      s.bormann da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @David G. last edited by
                                        @david-g sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                                        Wollt nur kurz auf eine Tabelle für den Birthday-Adapter hinweisen.
                                        Hatte neulich eine ähnliche fürs TV-Programm gemacht welche hier im Thread auch der eine oder andere verwendet hat.
                                        Hatte Sie eben in Lovelace-Thread gepostet. Ist die Visu meiner Wahl.
                                        klick
                                        sehr cool gemacht. Darf ich das im Wiki veröffentlichen?
                                        LG
                                        • s.bormann
                                          Rookie
                                          Sehr schöne Anleitung!
                                          Darf ich die im Wiki posten?
                                          LG
                                          R da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Rookie50 last edited by
                                            @rookie50 danke.gif werd ich mir anschauen! seit gestern bisschen stressig, kleine baustelle bei mir in der wekstatt... auch ander sachen zu erledigen. sag dir dann bescheid! 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6956258
