    4. Adapter net-tools v0.1.x
      Thomas Braun Most Active @swordfisch last edited by Thomas Braun
      @swordfisch
      Weil das 'alte' npm nicht im richtigen Pfad lag.
      Und 'node' auch nicht.
        swordfisch @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun ja aber hatte es ja auch deinstalliert und neu installiert aber danach war es halt immer noch Falsch
          @swordfisch Aber das in /usr/local/bin liegende npm hast du bestimmt nicht deinstalliert. Und da der Pfad zuerst auf der Suche nach einem Befehl durchlaufen wird kannst du da nodejs regulär updaten wie du lustig bist.
          pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
          /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
            Dein Adapter wäre ja auch als Anwesenheits/ Abwesenheitserkennung geeignet. Könnte man zb eine Zeit einfügen ab wann das folgende Geräte als Abwesend markiert wird. Bzw gibt's eine Option um Fehlfunktion bei automatischer Ausschaltung (Energiesparmodus beim Smartphone) zu verhindern zb eine zweite Abfrage in einem bestimmten Zeitraum.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Basti97 last edited by
              @Basti97 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
              Der Adapter sendet ein Ping, Standard alle 60 Sekunden, Antwortet es nicht ist es nicht Anwesend. Alles weitere ist zu individuell, siehe deine Anmerkung zum Energiesparmodus.
              Aber mal ganz Allgemein: Das ist für mich Übergeordnete Logik weil eine An-/Abwesenheitserkennung nie nur von einem Faktor abhängen kann. Da wäre es viel Schlauer einen Adapter zu Konzipieren der Mehrere Quellen für so einen Auswertung heran zieht.
              • Basti97
                Basti97 Most Active @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee Ja genau das wäre auch eine Option mit einem zusätzlichen Adapter bzw man verknüpft mehere Ereignisse zb Wlan und vielleicht GPS. Da ich zurzeit das Problem bei einem Smartphone habe, dass er verscheinlich selbst sein Wlan im Hindergrund Ausschaltet und im Endefekt sagt der Adapter dann das der Client nicht anwesend ist.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @Basti97 last edited by
                  @Jey-Cee Bei mir geht das alive Objekt nicht auf true, obwohl ich das Geräte anpingen kann und der ping im Adapter aktiv ist, woran kann das liegen? keine Log fehler
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich also du kannst das Gerät von iobroker aus Pingen?
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee jup
                      • N
                        nachon @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich
                        Moin moin, ich habe aufgrund eines aktuellen Problems bei mir diesen Adapter installiert um ein WOL Paket abzusenden.
                        Mein iobroker ist in einem Docker Container eingerichtet.
                        Leider scheint das nicht zu funktioniert.
                        1.) Adapter ist installiert
                        2.) Wunschgerät ist hinzugefügt
                        3.) Datenpunkt ist angelegt
                        Ändere ich den Datenpunkt manuell, wird das Paket schon nicht gesendet. (oder es kommt nicht an)
                        Nutze ich es in einem Blockly Script und setze es auf "true" bleibt es bis zum Ende auf "true". Auch ein ändern bewirkt nichts.
                        Erst bei erneutem Durchlauf ist es dann komplett auf false.
                        Ich komme damit scheinbar leider noch nicht so ganz zurecht.
                        • Jey Cee
                          Ich hab gerade eine neue Version auf npm Veröffentlicht um die Warnmeldungen mit JS Controller 3.3 zu lösen.
                            skokarl @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee
                            Morgen Jey-Cee
                            sag mal.....brauchst Du den Discovery Adapter nachdem er einmal gesucht hat ?
                            Ich hab den sonst noch nie benutzt.
                            Hintergrund...mir gehts wie Dir, ich will ein Gerät ( eine Synology ) mit WOL starten und dann nur noch sehen
                            ob sie ON oder OFF ist.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                              Hi @skokarl sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                              Er muss nicht laufen, sollte Automatisch gestartet und gestoppt werden, aber installiert muss er sein sonst gibt das Fehler (spätestens beim nächsten mal suchen).
                                @jey-cee
                                eins noch....für die WOL Funktion, wie lange muss der State auf true bleiben damit WOL funktioniert....reicht da
                                ein Taster von 5 sec ?
                                • Jey Cee
                                  @skokarl einmal kurz auf true, es muss nur kurz getriggert werden.
                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @jey-cee
                                    Danke, funktioniert perfekt, Synology fährt hoch, genau so etwas habe ich gesucht.
                                      @jey-cee
                                      Sieht leider so aus als gäbe es jedes Mal Fehler nachdem ich in der Konfiguration war ...
                                      • Jey Cee
                                        @skokarl was hast du in der Konfiguration geändert?
                                        Mach mal einen Screenshot der Geräte Loste und den Einstellungen.
                                          skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
                                          @jey-cee
                                          kann gerade keinen Screenshot machen...aber...habe den Haken bei einigen Geräten rausgenommen und gespeichert. Beim nächsten gucken war ein Gerät wieder drin, also wieder rausgenommen. ( Haken raus )Das war schon falsch... und dann hab ich durch Zufall das Log gesehen
                                            Morgen @Jey-Cee
                                            Ich hab gerade nochmal versucht es nachzustellen, hat auch einmal geklappt, war aber nicht logisch.
                                            Es passiert wenn Du einige Geräte aus der Suche disablest...Haken raus..und speicherst.
                                            Ich denke es hat damit zu tun wenn Discovery und Net-Tools zur gleichen Zeit suchen, hab nämlich irgendwann nochmal die
                                            Discovery Suche gestartet, weil bei Net-Tools nix passiert ist. ( vielleicht sind sich da die beiden in die Quere gekommen ).
                                            Vergiss es.... Bedienungsfehler, der irgendwie nicht abgefangen wird.
                                            Wenn man Ruhe bewahrt passiert es wohl nicht.
                                            net-tools net-tools adapter ping ping adpter
                                            13
                                            50
                                            6868
