    4. Anfänger Beratung für Projekt.
      Gummix last edited by
      danke für die erste Erklärung.
      Wichtig ist mir halt das ich alle augezählten Sensoren nutzen kann (und die automatische Sonnenaufgang/Untergang ermittlung)
      In Python/Raspberry kann ich alle Sensoren einlesen.
      Die (effekt) LED sollten eigendlich direkt über das Raspberry angeschlossen und angesteuert werden (WS2801)
      Die Normale LED Beleuchtung wird über PWM und ne KonstantStromquelle ebenfalls über das Raspberry direkt gesteuert.
      Zum Temperatursensor
      In Python ist es etwa so gelöst:
      Min Temperatur festlegen (TMin)
      Max Temperatur festlegen (Hysterese 3°C) (TMax)
      Wert vom DS18B20 abgreifen und durch 1000 teilen (T)
      Wenn T <tmin dann/heizung(relais)/an<br="">Wenn T>Tmax dann Heizung(Relais) aus.
      Die Relais sind auch über GPIOs gesteuert.
      Gruß</tmin>
      • Jey Cee
        Wenn es am raspberry funktioniert lässt es sich auch in iobroker einbinden. Auf die eine oder andere Art.
        Da du anscheinend mindestens rudimentäre Kenntnisse von Python hast sollte es für dich nicht zu schwer sein, etwas ein zu binden was nicht schon eingebunden ist.
        Es gibt auch noch npm module, die haben nichts mit iobroker zu tun und es gibt Millionen die unzählig Möglichkeiten bieten.
        So auch zum Beispiel die ws2801 am rpi zu steuern. https://www.npmjs.com/package/rpi-ws2801
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
          Naja, Python.
          Aber wie das ganze dann mit iO Broker mit dem einbinden klappen soll weiß ich (noch) nicht.
          (muss man das net mit Java regeln?)
            paul53 last edited by
            @Gummix:
            (muss man das net mit Java regeln?) `
            Nein, mit Javascript.
              und davon habe ich 0 Plan.
                @Gummix:
                und davon habe ich 0 Plan. `
                Dafür gibt es das Forum 😉
                  @paul53:
                  @Gummix:
                  und davon habe ich 0 Plan. Dafür gibt es das Forum ;)
                  …und Blockly
                  Rainer
                    Ah, ok.
                    Kannt ich auch noch nicht.
                    Muss ich mir morgen mittag mal anschauen.
                      Also,
                      ich scheitere schon beim hinzufügen des Sensors.
                      nehmen wir mal den DS18B20:
                      https://flows.nodered.org/node/node-red … b20-sensor
                      Ich habe den installiert:
                      pi@raspberrypi:~ $ npm install node-red-contrib-ds18b20-sensor
                      node-red-contrib-ds18b20-sensor@1.2.6 node_modules/node-red-contrib-ds18b20-sensor
                      └── underscore@1.8.3
                      Aber er wird nicht in der "Node" liste angezeit.
                      Neustart habe ich gemacht.
                      Auch habe ich versucht den in
                      cd $HOME/.node-red
                      zu installieren (wie es unter "Adding Nodes" steht)
                      Aber er taucht einfach nich auf.
                      Was mache ich falsch?
                        Die Anleitung auf node-red.org gilt für die standalone-Version.
                        Wenn du im Adapter nodes hinzufügen willst, gibst du sie einfach in der Konfiguration im dafür vorgesehenen Feld ein und startest den Adapter neu.
                        Rainer
                          Hi, also du meinst:
                          -Unter Instanzen auf node-red.0 drücken
                          -Unter Zusätzliche NPM-Module npm install node-red-contrib-ds18b20-sensor eintragen?
                            @Gummix:
                            Hi, also du meinst:
                            -Unter Zusätzliche NPM-Module npm install node-red-contrib-ds18b20-sensor eintragen? `
                            knapp daneben!
                            Nicht den Befehl, sondern nur den Paketnamen, z.B. node-red-contrib-ds18b20-sensor, wenn er denn so heisst.
                            Rainer
                              Ah ok,
                              hab ihn in der liste.
                              Jetzt noch kurz den Sensor in Pi einstellen und mal schauen ob er läuft.
                              Muss ich das "node-red-contrib-ds18b20-sensor" jetzt immer da stehen lassen oder ist und bleibt das Modul dann drin?
                              Danke und Gruß
                                Immer drin lassen solange du es in Flows verwendest.
                                Rainer
                                  Ok, gut.
                                  eine Wichtige Frage habe ich dann noch.
                                  Den Flow startet man mit "Deploy" aber wie halte ich ihn wieder an bei z.B: einer Intervallabfrage?^^
                                  Oder geht das nur indem man die Instanz neu startet?
                                    moebius last edited by
                                    deploy ist nur so ähnlich wie installieren.
                                    Damit der flow regelmäßig läuft, musst du inject verwenden und da den Intervall eingeben.
                                    Schau dir vielleicht mal die node-red tutorials an? 😉
                                    https://nodered.org/docs/getting-started/first-flow
                                      Naja, da stehen ein paar Basics drin.
                                      Aber allgemein gibt es scheinbar recht wenig Infos zu dem ganzen.
                                      Ich such seit ner Stunde nach einer Möglichkeit den Output vom Sensor auf 2 Stellen zu runden.
                                      Leider habe ich noch nicht Ansatzweise etwas gefunden was da für einen Anfänger verständlich und umsetzbar ist.
                                        @Gummix:
                                        Naja, da stehen ein paar Basics drin. ` stimmt - nämlich zB wie das mit deploy und inject funktioniert 😉
                                        Wenn dir die "Basics" zu wenig sind, kannst du ja hier alles durchlesen: http://noderedguide.com
                                        Eine Stunde um in google "javascript runden" einzugeben? 🙂
                                          Ich hab bei Google gesucht.
                                          Toll, findet man 100 verschiedene Formeln die man in den Funktionblock kopiert und keine funktioniert.
                                          Auch steht da nicht wie man den input bezeichnet.
                                            zum Runden brauchst du aber keine Formel, oder?
                                            Du solltest am Anfang ein bischen Geduld haben, die Tutorials machen, mit kleinen Programmen anfangen.
                                            Gleich mit einem Sensor loszulegen, wo du noch gar nicht weisst wo vorne und hinten ist, wird schwierig und braucht noch mehr Geduld.
                                            5258
