    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
      Kludi @bjoernson last edited by
      @bjoernson
      Hallo bjoernson,
      Das stimmt. Darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Das der Wert DustIndex immer gleich bleibt.
      Mir ist nur aufgefallen das ich immer noch nicht richtig Steuern kann über den Adapter.
      Wenn der Lüfter Auf Auto steht kann ich auf Manuel wechseln aber nicht wieder auf Auto zurück.
      ist das Bei dir auch?
      Gruß Kludi
      @bjoernson sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      @kludi said in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
      @Kludi ich habe ebenfalls den TP02 und finde es interessant, dass bei dir mehr Sensoren angezeigt werden, als bei mir. Ich kann lediglich auf Dust und VOC zugreifen, was die Luftverschmutzung betrifft. Der Datenpunkt DustIndex ist bei mir aber ohne Funktion. Steht immer auf Good(0). Wie ist das bei dir? Ändern sich Dir die Werte für Feinstaub und DustIndex?
      Viele Grüße
      bjoernson
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Kludi last edited by Grizzelbee
        @kludi sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
        Kannst Du das vielleicht etwas genauer ausführen?
        Bei mir funktioniert das Umschalten egal ob über Automatic Mode On/Off oder FanSpeed Auto/1...10.
        Vielleicht finden wir ja den Bug.
        Du könntest aber auch im Debug-Modus mal die verschiedenen Einstellungen durchschalten und anschließend die mqtt-Nachrichten vergleichen, die da protokolliert werden. Vermutlich müssen da zwei oder drei Werte gleichzeitig gesetzt werden damit das klappt. Das kann ich aber eben nur für mein eigenes Gerät austüfteln.
          Babu242 last edited by
          Eine schönen guten Morgen
          Vielen dank erst mal für diesen Adapter.
          Im wesentliche läuft der auch bei mir.
          Was ich aber leider nicht finde ist Mainpower womit ich den Dyson an und aus machen kann.
          Ich habe einen Dyson Pure Cool Link.
          Vielleicht habt ihr einen Tipp.
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @Babu242 last edited by
            @babu242 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
            Der Datenpunkt der dafür vorgesehen ist, ist der hier:
            B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Babu242 @Grizzelbee last edited by
              @grizzelbee
              Vielen dank für die Antwort. Was ich eigentlich sagen wollte ist das es diesen punkt bei mir nicht gibt.
              • Grizzelbee
                @babu242
                Hmm. Das ist ja ulkig. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Funktion intern in deinem Lüfter anders heißt - Ist das erste Mal, das ich das höre. Scheint ja ein ganz besonders Stück zu sein. 😉
                Ich schlage vor, dass du mal ein debug-log postest - vom Start des Adaptes an so ca. 2 Minuten lang. Da sollte sich das eine oder andere herauslesen lassen.
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @bjoernson last edited by
                  Ist das Problem eigentlich zufridenstellend gelöst?
                  https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/94
                    @grizzelbee
                    da ich noch nie einen debug-log gepostet habe
                    ich weis wie ich ihn erstelle sind da aber nicht daten drin die nicht unbedingt jeder sehen sollte und wenn ja welche ?
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @Babu242 last edited by Grizzelbee
                      Das kann durchaus passieren - ja, sollte aber eigentlich nicht der Fall sein.
                      Ich würde folgendes machen:
                      • Schalte ALLE Adapter außer Admin und Discovery ab - das ist ungefähr der ioBroker Auslieferungszustand. Da sollten auch keine privaten Daten drin stehen.
                      • Schalte den dyson-Adapter ein (an Login-Trick denken) und lasse ihn 1-2 Minuten laufen.
                      • Lade das Logfile herunter
                      • schalte alle Adapter wieder ein, die du gestartet haben willst
                      • Öffne einen beliebigen Texteditor (z.b. Notepad++)
                      • Kopiere den dyson-Teil des Logfiles per Copy/Paste aus dem Browser in den Texteditor
                      • schaue im Texteditor noch einmal über alle Zeilen und lösche ggf. alles was nicht zum dyson_Adapter gehört heraus
                      • solltest du den Login-Trick vergessen haben stehen deine Zugangsdaten im Klartext im Log!! Die bitte natürlich rauslöschen! Die stehen da aber eben wirklich nur dann drin (damit der User Passwort- oder Benutzernamen-Fehler selber erkennen kann).
                      • Über den Rest kannst du natürlich auch gerne gucken - das ist (zuerst) die Kommunikation zwischen der dyson-cloud und dem Adapter und dann zwischen deinem Lüfter und dem Adapter.
                      B Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kludi @Grizzelbee last edited by
                        @grizzelbee
                        Hallo ich stelle gerade fast das ich den Mainpower auch nicht habe.
                        Ich hatte gedacht es wird über FanMode geschaltet.
                          @grizzelbee
                          Hier jetzt der log
                          dyson log.txt
                          Ich hoffe das ist so ok für dich
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
                            V0.9.0 (2021-05-15) (Still breathing)
                            • (grizzelbee) New: Added ioBroker sentry plugin to report errors automatically
                            • (grizzelbee) New: Added support for Dyson Pure Cool TP07 (438E)
                            • (grizzelbee) New: Added support for Dyson 2-factor login method
                            • (grizzelbee) New: Added "keep Sensorvalues" to config to prevent destroying old values when continuous monitoring is off and fan is switched off (TP02)
                            • (grizzelbee) Fix: FilterLife should now be correctly in hours and percent in two separate data fields for fans supporting this (e.g. TP02)
                            @Kludi , @Babu242
                            Ich habe mal in das Log geschaut. Ich kann da keinen Mainpower Switch finden.
                            Kurz zur Erklärung: Die bekannten Steuertoken sind alle in einem großen Objekt in der dysonConstants.js zusammen gefasst.
                            Ein Token das dort nicht vorkommt loggt der Adapter mit der Meldung:
                            dysonairpurifier.0 (2718) Skipped creating unknown data field for: [wacd] Value: |-> NONE
                            (oder eben ähnlich) aus. Da finde ich im Log aber nicht viele von und keiner davon deutet irgendwie auf einen Mainpower hin. Das Einzige was mir aufgefallen ist, ist das fmod mit dem Wert OFF angezeigt wird, mir aber aktuell nur AUTO und FAN bekannt sind. Das könnte ein Indiz sein.
                            @alle
                            Wer hat denn einen TP02 und traut sich zwei kleine Änderungen an der dysonConstants mit dem anschließenden Test zu?
                              cactus-online @Grizzelbee last edited by
                              @grizzelbee ProductType 475 . Ich könnte das versuchen.
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @cactus-online last edited by
                                @cactus-online
                                Du müsstest die vorhandene Zeile 34 durch diese hier ersetzen:
                                    ['fmod' , 'FanMode'                   , 'Mode of device'        , 'string', 'true', 'switch'            ,'', {'FAN':'Fan', 'AUTO':'Auto', 'OFF':'Off'} ],
                                und dann den Adapter aktualisieren (Expertenmodus -> Upload).
                                Danach sollte der FanMode steuerbar sein und auch die Option: Off anbieten. Mit etwas Glück funktioniert das.
                                  @grizzelbee Was soll das Ergebnis sein? Mit anderen Worten, wie sehe ich den Erfolg?
                                  • Grizzelbee
                                    @cactus-online sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                    Tut mir leid. Ich dachte das ergibt sich aus dem vorher gesagten. 🙂
                                    Also - Erwartungshaltung nach der Änderung:
                                    1. Der Datenpunkt sollte jetzt schaltbar sein. Davor ist er es nicht.
                                    2. Der Datenpunkt sollte die Option OFF enthalten. Davor waren es nur Fan und Auto.
                                    3. Der Lüfter sollte bei Auswahl der drei Optionen dazu passende Aktionen ausführen
                                      • Off - Der Lüfter sollte sich auschalten (Im Sinne von mainpower-off)
                                      • Auto - Der Lüfter sollte in der Automatik-Modus gehen
                                      • Fan - Der Lüfter ist im manuellen Betrieb und kann über die Lüfterstufen 1-10 geregelt werden.
                                      @grizzelbee Ja. So ist es.
                                       diff dysonConstants.js_org dysonConstants.js
                                      34c34,35
                                      <     ['fmod' , 'FanMode'                   , 'Mode of device'        , 'string', 'false', 'switch'            ,'', {'FAN':'Fan', 'AUTO':'Auto'} ],
                                      > //    ['fmod' , 'FanMode'                   , 'Mode of device'        , 'string', 'false', 'switch'            ,'', {'FAN':'Fan', 'AUTO':'Auto'} ],
                                      76c77
                                      \ Kein Zeilenumbruch am Dateiende.
                                      • Grizzelbee
                                        Grizzelbee Developer @cactus-online last edited by Grizzelbee
                                        @cactus-online
                                        Cool! Und Danke! für deine Hilfe.
                                        V0.9.1 (2021-05-17) (Still breathing)
                                        • (grizzelbee) New: #105 TP02, HP02 and others supporting the fmod token are now able to switch from Off to Auto- and manual-mode
                                        @Alle:
                                        Mit den Github Issues bin ich soweit durch. Welche Funktionen fehlen noch?
                                        Die Heater und Humidifier können noch etwas support vertragen - da brauche ich aber Hilfe, weil ich kein entsprechendes Gerät habe.
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/92
                                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/21
                                          @grizzelbee 0.9.1 eingespielt. Funktioniert immer noch 😉 . Danke !
                                            Kludi @cactus-online last edited by
                                            @Grizzelbee Model TP02
                                            Ich habe jetzt die V0.9.1 drauf und kann jetzt bestätigen das jetzt gefühlt alles da ist und läuft,
                                            Auch das Manuel/Auto/OFF.
                                            Super danke.
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            34354
