    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @kuumaur last edited by
      @kuumaur sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      Habe ich mir den Richtigen ausgesucht? Kann man den hinter die bestehende Doppelwippe (Busch-Jaeger) einbauen?
      Wenn du tiefe Dosen hast sollte es gehen.
      Kann der EnOcean-Adapter in Iobroker damit umgehen? Sofern ich das richtig interpretiere scheint das zu funktionieren
      Ja.
      Welchen USB Adapter für den Iobroker sollte man sich zulegen?
      USB300 oder Eltako FAM-USB oder
      DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port und dazu eine Antenne.
      Ich Empfehle den Dosmung.
        kuumaur @Jey Cee last edited by
        @jey-cee
        Danke für die scnelle Antwort.
        Ich schwanke noch zwischen EnOcean und Zwave.
        Wo beziehst du den DOSMUNG Adapter?
        Ich konnte bislang keine Quelle finden.
        Amazon/Idealo/Billiger ergeben keine Treffer.
        Danke und Gruß
        Jey Cee S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Jey Cee
          Hab ihn von Amazon, sonst hab ich ihn nirgendwo finden können. Der wird aus Frankreich geliefert, dauert also ein paar Tage länger.
            Sepp @kuumaur last edited by
            @kuumaur kann auch den DOSMUNG empfehlen, hab ihn über amazon gekauft und an die Antenne denken oder eine alte von nem Router verwenden
              mustang @Sepp last edited by
              @sepp @kuumaur
              bitte Vorsicht mit Routerantennen - diese sind in der Regel nur auf 2,4 und 5GHz abgestimmt. Habe es auch mal mit einer probiert und sehr schlechte Sende-/Empfangsleistung gehabt!
                Sepp @mustang last edited by
                @mustang mh da hast recht, is ja ne andere Frequenz, bis jetzt hab ich aber noch keine Probleme mit dem Empfang, besser als der wibutler der daneben steht...
                  Andy61 @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee
                  Ich spiele auch mit dem Gedanken, meine ioBroker Installation mit Enocean zu erweitern. Da ich mit der Homematic und dem iobroker mittlerweile in Hyper-V umgezogen bin, müsste die Anbindung des Gateways idealerweise über LAN erfolgen. Gibt es ein LAN-Gateway, das angebunden werden kann (z.B. das von PIOTEK)?
                  Andreas
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Andy61 last edited by
                    @andy61 nein, du kannst einen pi mit stick und iobroker als slave verwenden.
                    Aber sollte Hyper V nicht die Möglichkeit haben USB sticks durch zu reichen?
                      @jey-cee
                      nein, leider nicht so einfach. Wenn man eine Remoteverbindung herstellt schon. Die besteht dann aber von Rechner zu Rechner. Ansonsten mit zusätzlicher Software, die ich aber ganz schön teuer finde. Das Piotek-Gerät könnte ich wohl mit der CCU und CuxD verbinden (wenn ich es richtig verstanden habe). Ich habe aber mittlerweile fast alles in den ioBroker verschoben. Und Dein Adapter wäre eine gute Ergänzung. Bei Enocean gibt es ein paar Geräte, die ich spannend finde. Ich habe noch einen PI3 als Homematic-Gateway laufen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Danke für die schnelle Info.
                      Andreas
                        Gmon @Andy61 last edited by Gmon
                        Tag auch an alle,
                        ich komme von fhem und hab irgendwie Probleme mit dem look&feel von fhem, nix gegen Perl, aber irgendwas stoert mich an fhem.
                        Da Jey Cee diesen schicken Adapter geschrieben hat, steht dem also nichts mehr im Wege, ausser meine Unfaehigkeit hier einen Anfang zu finden. Ich hab den Schaltschrank voll mit Eltakogeraffel, FAM14 als Busmaster und alle moeglichen Aktoren, FUD14, FSB14 usw. usf.
                        ioBroker laeuft auf dem Pi mit dem EnoceanPi-Shield, ich krieg auch schon Enoceantaster eingelernt und das war's dann.
                        Gibt es irgenwie in diesen knapp 600 Postings dieses Threads eine Anleitung, wie ich aus ioBroker raus einfach mal ueber einen virtuellen Taster irgendeinen Aktor im Haus schalten kann, dann kaeme ich wohl alleine weiter, aber daran haenge ich fest, kommt nicht raus aus diesem Loch.
                        @Jey-Cee : Du verlinkst immer mal wieder Videos von Dir, die sind aber alle weg - zumindest sind die Links verwaist, gibt's die noch irgendwo?
                        Gruss und so, vor allem Danke fuer die Integration von Enocean.
                        Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Gmon last edited by
                          @gmon ich glaube du hängst Gedanklich noch zu sehr an fhem. Dort sind viele Geräte per virtuellem Taster eingebunden, bei dem Adapter habe ich dagegen die dafür vorhergesehnen Zentralfunktionen verwendet.
                          Es gibt zwar ein paar Geräte die Quasi per virtuellem Taster gesteuert werden weil es nicht anders möglich ist, aber auch hier hab ich das so gut es geht alles an die Geräte angepasst.
                          Was das anlernen angeht ist das Prozedere Adapterseitig in der Adapterkonfiguration schritt für schritt beschrieben. Mit deiner verwendeten Hardware musst du dich aber schon etwas auskennen.
                          Hast ne pn.
                          • Jey Cee
                            @gmon sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                            Die hab ich alle offline genommen weil sie nicht mehr Aktuell sind.
                              Markus 3 last edited by
                              Ein Hallo an alle fleißigen Tester,
                              ich begleite eure Entwicklung schon seit einiger Zeit im Hintergrund und bin einfach begeistert wie das Kind allmählich laufen lernt. Meine größte Hochachtung und Respekt an alle die hier dazu beitragen.
                              Seit ein paar Wochen habe ich das System auch schon bei mir am laufen und bin auf einige Probleme gestoßen welche ich einfach nicht lösen kann:
                              1. Ich habe nun 30 Geräte in den Adapter eingelernt. Leider kann nun kein weiterer mehr hinzugefügt werden. Wäre es möglich diese Begrenzung aufzuheben oder zu erweitern?
                              2. Ich habe unter anderem auch den Eltako D 450 FU Fensterkontakt eingelernt. Leider bekomme ich aber keinen Wert im Objekt unter CO (Contact Open) ob offen oder geschlossen. Bei Betätigung des Fensters wird aber das Objekt aktualisier aber ohne das ein Wert im CO steht.
                                Ich danke euch!
                                LG Markus3
                                1. In der Adapterkonfiguration gibt es unter dem Reiter Einstellungen die Möglichkeit die Konfig zu Speichern oder aus einer gespeicherten Konfig zu laden. Bei mir funktioniert diese Funktion leider nicht.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Markus 3 last edited by
                                  @markus-3 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                  Es gibt keine Begrenzung im Adapter.
                                  Eltako D 450 FU
                                  Kann es sein das du Peha und nicht Eltako meinst?
                                  Außer dem USB port gibt es auch keine Konfiguration die gespeichert werden kann.
                                    Sepp @Markus 3 last edited by
                                    @markus-3 ich hab 106 Geräte angelernt, das funktioniert soweit
                                    @Jey-Cee wird noch was kommen, damit man seine angelernten Geräte abspeichern kann?
                                    Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Sepp last edited by
                                      @sepp man muss nur den Objektbaum vom Adapter exportieren.
                                        mustang @Sepp last edited by mustang
                                        @sepp @Jey-Cee
                                        ..ich sichere immer im Linux den kompletten Pfad der ioBroker-Installation /opt/iobroker - dann ist gleich alles erfasst. Ist praktisch sollte es bei einer neuen Version erforderlich sein auch die Scripte bzw. VIS anzupassen.
                                          Sepp @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee @mustang oh danke, wusste ich nicht
                                            Danke für die Rückmeldungen.
                                            Tatsächlich gibt es keine Begrenzung, war ein Fehler von mir da ich einen bereits eingelernten Sensor einlernen wollte. Ist eigentlich logisch das er den nicht hinzufügt.
                                            Der PEHA 450 FU meldet bei mir keine Rückmeldung da er vermutlich von einem anderem System bereits verwendet wird. Ich habe es mit einem neuen Sensor getestet und da funktioniert es.
                                            Die Sicherung der Objektstruktur mache ich nun wie empfohlen über den Objektbaum. Aber es wäre eben schöner den In und Export über den Adapter zu machen. Geht aber auch so.
                                            Das Einlernen der FSB14 geht allerdings nur über das PCT14 Programm von Eltako und nicht über den Teach In. Zumindest habe ich es nicht hin bekommen aber das muss ja nichts heißen.
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            137323
