    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @Chaot last edited by
      @chaot nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
      Und ja kommt noch, Repository-File scheint gerade zu spinnen
      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Edit: Die Popups mit den Fehlermeldungen scheinen weg zu sein.
        amg_666 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @apollon77 last edited by
          5.0.10 installiert, danach ging garnix mehr. ich hab dann in der Konsole "...react false" gesetzt, dann lief es wieder. Nachdem ich dann im Adapter erneut use react UI geklickt habe funktionierte auch das wieder.
          Läuft jetzt stabil, keine Ahnung ob es am Browser (firefox) lag. Nur mal so als Hinweis für andere 🙂
          • Feuersturm
            Feuersturm last edited by
            Ich konnte problemlos über die Konsole auf 5.0.10 updaten. Hab danach ein iobroker stop und iobroker start gemacht und alles ist auch sauber hochgefahren.
              apollon77 @amg_666 last edited by
              @amg_666 Denke kann Browser cache sein. Shift Reload hilft da manchmal wunder 🙂
              • JohGre
                JohGre last edited by JohGre
                EDIT: hab ein Backup der VM zurückgespielt, und jetzt geht wieder alles
                Wollte eben den vis-inventwo adapter über den Info adapter updaten, endete leider mit dieser Fehlermeldung.
                Was hatte ich gemacht. Gestern den admin 5.09 über npm install iobroker.admin installiert, was auch funktioniert hat. Das selbe Problem hatte ich auch beim admin update, der läuft jetzt aber in der richtigen Version.
                npm: 6.14.12
                node: 12.22.1
                js-controller: 3.2.16
                Proxmox ubuntu-vm.
                $ ./iobroker upgrade vis-inventwo
                Update vis-inventwo from @2.9.2 to @2.9.4
                NPM version: 6.14.12
                npm install iobroker.vis-inventwo@2.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
                npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
                npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-28T04_43_49_680Z-debug.log
                ERROR: host.vm-iobroker Cannot install iobroker.vis-inventwo@2.9.4: 100
                ERROR: process exited with code 25
                • Chaot
                  Chaot @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ich hatte doch immer verschiedene Popups mit Repository timeout usw.
                  Cannot read repo information: getRepository timeout
                  Da scheint aktuell nichts mehr zu kommen.
                  • coyote
                    coyote Most Active @Chaot last edited by
                    @chaot hab ich auch, nach umschalten auf die alte UI gehts, dann werden auch updates der Adapter angezeigt.
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Fox Devil
                      Fox Devil last edited by Fox Devil
                      Wenn in den Systemeinstellungen im Reiter "Haupteinstellungen" keine Koordinaten angegeben sind bzw. NaN wird nur eine weiße Seite zurückgegeben.
                      --Korrigiere: NaN war das Problem. Wenn die Felder leer sind funktioniert es.
                      • da_Woody
                        da_Woody @coyote last edited by
                        @coyote ich hatte heute in den adaptern zwar kein update von 5.0.8 nach umschalten auf beta, aber unter info hats mir das update sehr wohl angezeigt.
                        pipifein gefunzt. 🙂
                        • coyote
                          coyote Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody ok, da hab ich nicht geschaut
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing last edited by
                            Die Versionshinweise der Adapter in der neuen GUI finde ich wirklich einen Fortschritt... Auf einen Blick sind die Änderungen zu sehen und auch von welcher Version komme ich ist sofort ersichtlich
                            • FredF
                              Ich habe hierzu nichts gefunden, ist das bekannt?
                              Der Datei Manager (nennt der sich so?) der react UI hat ein Problem mit Dateinamen die Leerzeichen haben.
                              Diese Dateien können weder hoch- noch runter geladen werden.
                              Den vis Datei Manager juckt das nicht.
                              Issue aufmachen?
                                @amg_666 Melde es mal bei Zigbee, müssen die ggf schauen
                                  apollon77 @disaster123 last edited by
                                  @disaster123 Admin5 kann das dann später feingranularer 🙂
                                    apollon77 @FredF last edited by
                                    @fredf ja bitte ein Issue
                                    • amg_666
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Kannst du einem dummen Unix Neuling kurz sagen, was das "upload admin" bewirkt? Ich habe die letzten 5.0.x Versionen auch "nur" mit npm install gemacht 😞
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @apollon77 last edited by
                                        @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
                                        GitHub Issue bitte!
                                        GitHub Issue erstellt und @Bluefox hat es netterweise in der Version 5.0.11 das Problem behoben.
                                          darkiop Most Active @Chaot last edited by
                                          In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
                                          Hier dieVariante aus meiner Doku:
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.admin@5.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                                          Als Normaler User ausführen.
                                          Zum Admin5:
                                          Ich habe mir das ganze nun auch mal angeschaut - interessante Neuerungen er hat 🙂
                                          Bei mir bin ich allerdings auf folgenden Problem gestoßen. Ich versorge bei mir zuhause den ioBroker über den Reverse Proxy einer Synology mit einem SSL Zertifikat und habe lokal auch einen DNS mit einer nur hier intern erreichbaren Subdomain laufen. Das hat den Vorteil, das ich z.B. Browserfehler bzgl. SSL nicht mehr weggeklickt werden müssen und das ein Hinweis bzgl. Zertifikat in Chrome Apps ebenfalls nicht mehr angezeigt wird und somit das komplette Fenster für die Anwendung zur Verfügung steht. Ich weis das der ioBroker mittlerweile auch wieder mit den SSL von LE kann - aber auf der Synology läuft noch mehr über den Reverse-Proxy und man ist ja ab und zu auch mal etwas bequem 😉
                                          Nun zum Fehler: Nach dem Update auf Admin5 kann über meine interne (Reverse-Proxy)-Domain der Admin5 nicht geladen werden, der Firefox wirft u.a. folgenden Fehler beim :
                                          Das ioBroker-Log bleibt sauber (debug mode vom admin ist an). Es macht dabei keinen Unterschied ob der React-Mode an oder aus ist - in beiden Fällen kann nicht über den Reverse-Proxy auf die Admin Instanz zugeriffen werden. Der Zugriff über die IP+Port auf den Admin funktioniert ohne Probleme. Wenn der debug Mode der Admin Instanz aktiv ist, wird bei Zugriff über den Browser direkt ein Log bzgl. des Zugriff auf Object/States geworfen - nicht aber beim Zugriff über den Reverse-Proxy (was den Fehler aus dem Firefox bestätigt - es wird keine Verbindung aufgebaut). Nach einem Downgrade auf 4.2.1 funktioniert der Zugriff auf über den Reverse-Proxy wieder.
                                          Aktuell (ja, er ist ja noch in einem sehr frühen Stadium 🙂 ) gibt es noch eine einige Stellen die bzgl. Design (unterschiedliche Farben für identische Funktionen, Abstände, Schatten, Rundungen, ...) meiner Meinung nach nicht zusammenpassen - dazu direkt Issues aufmachen oder erstmal hier besprechen?
                                          Und zum Schluss: Top Job an alle! Schön zu sehen dass das Projekt lebt und sich mittlerweile zu einem mir sehr wichtigem Hobby entwickelt hat (noch eines 🙂 🙂 🙂 )!
                                            darkiop Most Active @amg_666 last edited by
                                            @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Das hat nichts mit Linux zu tun - die Dateien müssen ioBroker intern nach einer Installation/Update noch an die richtige Stelle kopiert bzw. aktualisiert werden. Wenn du das über das WebUI machst wird dies automatisch ausgeführt (schalte mal das Log ein, dann siehst du es). Beim manuellen ausführen über die Shell musst du den upload auch manuell abschubsen.
                                            938
                                            249907
