    4. Windmesser und tasmota möglich?
      saeft_2003 Most Active @SMS last edited by
      @sms
      blockly windmesser.txt
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Ich habe das mal so angepasst, funktioniert aber leider nicht.
        • Kommen bei dir auch die Warnungen?
        • Was ist Attribut "COUNTER.C1" ... JSON nach Objekt "Wert"?
        Wenn ich das so mache, bekomme ich immerhin einen Wert angezeigt.
        Kannst du vielleicht auch noch kurz eine Anschlussplan machen.
          @sms
          Die anonymous Warnungen werden bei dir kommen weil es die Objekte wie z.B. Windgeschwindigkeit Zähler bei dir nicht gibt.
          Den ersten Block nutze ich um den Wert Counter aus einer json zu Filtern. Dieser wird von meinem wemos mit tasmota so übermittelt. Es wurde bei mir kein extra Objekt mit Counter angelegt. Je nach dem wie das bei dir ist müsstest du das anpassen.
          Einen Schaltplan kann ich nicht zeichnen, da ich selber nicht mehr genau zu 100% weiß wie ich es angeschlossen habe.
          • SMS
            @saeft_2003
            Die Objekte (Datenpunkte) habe ich angelegt, sonst könnte ich sie ja nicht auswählen.
            Wie ist das mit JSON gemeint? Muss ich da wo noch was einstellen/eintragen? Sorry, kenne mich da nicht aus.
              @sms
              Wie bekommst du den counter in den iobroker? Tasmota? Funktioniert das schon?
              • SMS
                @saeft_2003
                Tasmota 9.3.1 dann Adapter Sonoff. Dort wird mir der Counter auch angezeigt und ändert sich wenn ich drehe.
                Allerdings passiert in meinem/deinem Skript nichts.
                  @sms
                  Probiere es mal damit:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="N,2u`J@hU+oF3H%bCJeR" x="162.9999999999992" y="887.0000000000001">
                      <block type="variables_set" id="-t9a83!0!tDVd`=!tao5">
                        <field name="VAR" id="W5!-!?p^+prEGdye/-br">rps</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="1.5=!5X+TF+W;RQDg_KS">
                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                              <shadow type="math_number" id="D,DSBp_PM|zpK+v6h/a)">
                                <field name="NUM">1</field>
                              <block type="on_source" id="O-2[5eNvhi=l/:=EHrO{">
                              <shadow type="math_number" id="#$F5yCq!Gc@)8*7kiv=K">
                                <field name="NUM">12.25</field>
                          <block type="variables_set" id="8,9YM1EyH#442roQap=m">
                            <field name="VAR" id="JA$2e3))XQ-;psrwU{1j">rps +1</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="`.~^$(MN|sf;izV+gHSZ">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                  <shadow type="math_number">
                                  <block type="variables_get" id="IIri6ED{)b}.3m5cP9F?">
                                  <shadow type="math_number" id="+.@heV(~Cq8wP}Kp}e1v">
                              <block type="variables_set" id="Rz]J{?c23Q?M._r=!y~S">
                                <field name="VAR" id="4A7JTT+c=aXIj$.;y3sh">Schritt 1</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="8LC_H;/@m^ghM0|KD(i+">
                                      <shadow type="math_number" id="i=*xKz@(bm=zt-{C6HOS">
                                        <field name="NUM">1.761</field>
                                      <block type="variables_get" id="ov%`;]dQO+%lw5tS:zxZ">
                                  <block type="variables_set" id="oLktk{y(*E#a]UW25x4W">
                                    <field name="VAR" id="UKR29JU1DG]u$lQME%T:">Schritt 2</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="hW8T#oDkBoO;2H,8yqp.">
                                          <shadow type="math_number" id="8x^r~uq,k,,~+FcE``kn">
                                            <field name="NUM">3.013</field>
                                          <block type="variables_get" id="YOA1*?k5#{v+;u4lkfnF">
                                      <block type="variables_set" id="b5gHPAWYFU7C55BYLB;V">
                                        <field name="VAR" id="9)9dhPH~ku,gtzkQm*dU">kmh</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="RTh}oAQ/GitV0=B@82V{">
                                              <block type="variables_get" id="J[zmBFN=a+*4x=;hULej">
                                              <block type="variables_get" id="^e;I0a.CuQ(];Q!q[;/_">
                                          <block type="controls_if" id="|16n*hxLPCt/,j}czeiE">
                                              <block type="logic_compare" id="Y|7IHAvm`gd^A70t1OY!">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                  <block type="variables_get" id="u6`~5u4jr}@jK(mrc=80">
                                                  <block type="math_number" id="w;3t5${4~Z(Hns%$}y(t">
                                                    <field name="NUM">5.761</field>
                                              <block type="update" id="XgO*]_cHNJy)p?*NJg^6">
                                                <field name="OID">meine-datenpunkte.0.Windmesser_kmh</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id="A+]q+3v{Hp:Z}vWu~Iq9">
                                                    <field name="n">1</field>
                                                    <value name="x">
                                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="UCy@Q8tycpkB5L*6bu.k">
                                                          <block type="variables_get" id="a0EHJ?B%{Ua`04+`8Zo+">
                                                          <shadow type="math_number" id="/ylIm)#(Fbt[5xnK|*?_">
                                              <block type="controls_if" id="r,X`8Ko`H.AlQn?G6omY">
                                                  <block type="logic_compare" id="`8y09*ISqX)B#cGr$!sB">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                      <block type="variables_get" id="P$1:+f+DCF~:voNm{U=!">
                                                      <block type="math_number" id="X%H4qNq?*Sai]SJ;wHO}">
                                                  <block type="update" id="j./g!7Y@5:D=maX=*+*!">
                                                      <block type="math_number" id="65wrJE*PS=v}v=ezc}SF">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="OVb_d2mk9).9s77}ZxLm">
                                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="request" id="/,frJWZKwhvGcv2z6t90">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="URL">
                                                          <shadow type="text" id="[0bbBk:0kLy|f_2lOt;u">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.148/cm?cmnd=counter1%200</field>
                  Du musst den trigger anpassen --> dein counter
                  Du musst das objekt windmesser kmh anpassen
                  Du musst die ip vom request anpassen damit dein counter auf 0 gesetzt wird
                  • SMS
                    @saeft_2003
                    OK, so bekomme ich was angezeigt. Was ist da jetzt der Unterschied?
                    Trigger auf "wurde geändert" oder "wurde aktualisiert"?
                    Irgendwie zweifel ich auch die Anzeige an oder kann man von Hand auf fast 60km/h drehen lassen? 🤔
                    Auf dem Karton steht leider nur "Wind Speed for WH2081" und "I310352".
                      @sms
                      geändert = geändert
                      aktualisiert = wenn z.b. zweimal hintereinander die selbe Zahl oder Zustand aktualisiert wird
                      daran kann es in deinem Fall nicht liegen. Hast du einen WH-SP-WS01? Evtl wird dein counter nicht auf null gesetzt probiere das doch mal händisch...
                      • SMS
                        SMS @saeft_2003 last edited by SMS
                        @saeft_2003
                        So hieß das Teil bei Amazon:
                        TOOGOO WH-SP-WS01 Anemometer Wind Geschwindigkeits Mess Ger?T Wind Geschwindigkeits Sensor Meteorologisches Instrumenten Zubeh?R für Misol Anemometer
                        Wenn ich nicht drehe wird mir 0km/h angezeigt. Im Wemos steht auch 0, ebenso im iobroker.
                        8111817b-8689-48fd-a7a0-a9a7d6c37f8f-image.png17b268b8-4a27-48e9-a2af-d2acdd5a2552-image.png
                        Den Trigger habe ich auf "wurde geändert" gelassen. Bei dir war "wurde aktualisiert" ausgewählt (in den vorhergehenden Blocklys).
                          @sms
                          Dann sollte das soweit passen... häng das teil doch mal raus und zeichne die kmh auf, dann kannst du schauen obs plausibel ist...
                          • SMS
                            @saeft_2003
                            Kann man das ganze auch mit einem Pi4 realisieren? Falls ja, welchen GPIO müsste ich nehmen?
                              @sms
                              Dabei kann ich dir nicht helfen
                                hoepps2802 @saeft_2003 last edited by
                                @saeft_2003 Hi Habe dein Skript benutzt- super
                                aber in welchem Intervall misst du ? Ich will jede Minute messen und rechnen.
                                Wie ist deine Grundlage ?
                                  saeft_2003 Most Active @hoepps2802 last edited by
                                  @hoepps2802
                                  Ändere einfach in tasmota die teleperiod. Meine steht auf 30sek.
                                    @saeft_2003 danke, ich probiere es, kannst du mir die Zahlen in deiner Rechnung erklären, falls ich doch umrechnen muss
                                      @hoepps2802
                                      Auf anhieb nicht, falls Probleme auftreten dann frag einfach...
                                        @saeft_2003 ok, ich schau mal , weißt du wie viel Impulse / min welche Wind Geschwindigkeit sind?
                                          @hoepps2802
                                          Nein
                                          • SMS
                                            @saeft_2003
                                            Hi, die Werte vom Sensor können nicht passen. Was müsste ich denn anpassen bzw. woher bekomme ich die Daten mit denen ich rechnen müsste?
                                            Was sind denn die 12.25 bei dir?
                                            tasmota
                                            9039
