    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Sorry, copy & paste Fehler.
      http://luckyskills.de/testen_neu
      neuer Versuch mit 1.7.5
      https://forum.iobroker.net/post/619197
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Versuch geglückt👍 👍
        Vielen Dank für deine Mühe.
        Gruß//Lucky
        • dslraser
          Ich habe alle Versionen auf 1.7.6 umgestellt und in den zweiten Beitrag hochgeladen.
          https://forum.iobroker.net/post/549502
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by
            @dslraser
            Bis auf Batterien Prozent alle installiert und 👍 👍 😊 .
            Vielen Dank für Deine Arbeit.
            • dslraser
              Ich habe im zweiten Beitrag das Anrufer_Ansage_Telegram_EMAIL Blockly aktualisiert
              meine verwendeten Adapter sind:
              TR-064 Version 4.2.12
              Script Engine Version 4.10.15
              Telegram Version 1.8.1
              Send emails Version 1.0.9
              dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @dslraser Vielen Dank das du RSSI übernommen hast. Hier muss ich dir aber leider was beichten...Mein Download von oben hat einen Bug da einige Daten der Homematic IP Geräte nicht richtig angezeigt/eingelesen werden.
                Kannst du das bitte anpassen:
                RSSI_1_7_6.rar
                Gruß//Lucky
                • dslraser
                  Ich habe auch IP Geräte (über rpc Adapter)
                  Mir ist noch nichts aufgefallen...?
                  Was wird denn nicht richtig angezeigt/eingelesen ?
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                    Der Fehler kommt immer wenn man z. Bsp. die Homematic neu startet.
                    Warum auch immer werden dann diese Werte eingelesen.
                    Überwiegend habe ich das Phänomen bei meinen Rauchmelder.
                    Gruß//Bodo
                    EDIT1:
                    Beispiel Steckdose die andere wird richtig eingelesen.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                      @lucky_esa
                      Ich habe die RSSI Version im zweiten Beitrag ausgetauscht (RSSI_1_7_7).
                      Ich habe jetzt nur Deine bearbeitete Version bei mir installiert und probiert. Funktioniert.
                        Super, vielen Dank, einfach Klasse. Werde jetzt alles bei mir esetzen, geht ja dank deiner Anpassung schnell.
                        Eine Anregung noch für die nächste Revision.
                        Beide Grafiken in der Config.
                        Gruß//Lucky
                        • dslraser
                          ja, kann ich machen
                          Deine Grafik hat mir auch gefallen, aber die hatte ich nicht in 3 verschiedenen Farben...
                            Ich hatte auch das Bild von Luftfeuchtigkeit geändert.
                            data:image/png;base64,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
                            Und den Scrollbalken abschaltbar machen.
                            So sieht es bei mir aus...Geilomat, danke.
                            • dslraser
                              @lucky_esa
                              das Bild ist aber an verschiedenen Stellen im Blockly vorhanden.
                              Beim Blockly Start wird html_hell mit einer schwarzen Grafik gestartet.
                              Beim ersten Klick auf die linke Grafik wird html_dunkel eingestellt (meine Einstellung)
                              Bei einem weiteren Klick auf die linke Grafik wir die eigene_html eingestellt.
                              Beim der "Erstinstallation" ist die eigene html Einstellung noch leer und wird mit Klick auf die linke Grafik mit "Standardwerten" in blau eingestellt.
                              Danach können die eigenen html Einstellungen in den Datenpunkten beliebig überschrieben werden und bleiben erhalten. Das hatte ich mal so gemacht, damit man überhaupt weiß was da rein kommt.
                              Die Farben bzw. html Ansichten können auch mit dem Datenpunkt 06_Trigger_Farbe_iQontrol_Fenster_Liste umgestellt werden. Diesen Datenpunkt bedient quasi iQontrol mit der linken Grafik.
                              • dslraser
                                den habe ich bei mir nicht (MacBook pro) auch nicht auf dem Handy oder Tablet. Egal bei welchem Browser, den habe ich nicht.
                                Kann es sein das Du eine Windows Maschine hast ?
                                  Stimmt, dann ist das mit den Grafiken überflüssig. Hatte das mit den 3 verschiedenen Grafiken gar nicht auf`m Schirm.
                                  Jetzt muss ich das mit der Luftfeuchtigkeit ändern....
                                  Ja, ich habe Windows aber micht stören die Scrollbalken nicht.
                                  • dslraser
                                    Ich hatte das sogar mal abschaltbar gemacht, aber dann konnte man in iQontrol gar nicht mehr scrollen und eine längere Liste war dann abgeschnitten.
                                      Das ist wenn du das mit HTML sperrst. Das müsste man mit Java machen und in die function einbauen die öffnet und schließt.
                                      • dslraser
                                        Okay, da weiß ich aber nicht wie das geht. Du ? Dann gern ein Beispiel.
                                          Ich schau mal.
                                          An der Anzeige sollten die Werte eventuell bei der nächsten Revision auch angepasst werden.
                                          Habe ein Update der Admin Instanz durchgeführt.....hmmm
                                          • dslraser
                                            @lucky_esa
                                            Meinst Du die Ausrichtung ?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114420
