    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      Der Fehler kommt immer wenn man z. Bsp. die Homematic neu startet.
      Warum auch immer werden dann diese Werte eingelesen.
      Überwiegend habe ich das Phänomen bei meinen Rauchmelder.
      Gruß//Bodo
      EDIT1:
      Beispiel Steckdose die andere wird richtig eingelesen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
        @lucky_esa
        Ich habe die RSSI Version im zweiten Beitrag ausgetauscht (RSSI_1_7_7).
        Ich habe jetzt nur Deine bearbeitete Version bei mir installiert und probiert. Funktioniert.
          Super, vielen Dank, einfach Klasse. Werde jetzt alles bei mir esetzen, geht ja dank deiner Anpassung schnell.
          Eine Anregung noch für die nächste Revision.
          Beide Grafiken in der Config.
          Gruß//Lucky
          • dslraser
            @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            ja, kann ich machen
            Deine Grafik hat mir auch gefallen, aber die hatte ich nicht in 3 verschiedenen Farben...
              Ich hatte auch das Bild von Luftfeuchtigkeit geändert.
              data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAwCAYAAABXAvmHAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAFaklEQVRogc2Zf2hWVRjHP3c/bDXFthL7IVFOzU2ShZT+YUMjmgn9IFSyiKlBkH8KkVAhlOB02Qj7o/qjXBHE0KLWD4NqMzXMIFgZOFvUpJm2yHLTdMu9/fGc47177rn3ve9971t94WF7z3nOc77nnnOe55zneBSHS4BFwBLgJmAOcA1QDUwC/gT+APqBI8B+oAf4tch+i8Zi4FWEYK5AuQB8BqwBqv5t4s3AFylIR8lxYAMyWyXFDODtDIlrOQIsLRX5e4DfYjo/CuwAHgAagVqgEqgArgRuBh4G3gSGYuxcADabdpnhCWDc0dko0AHcWqC9MmTD73HYtPI+cFkG3NkW0UEXMDMD+wuBvRF97AcmF2P8SYfRYWQpZIly4GlgzNHfHmQpFoz7CS+bQcTPu+ABC4BngG5kQ44Y6TNlm5C9EIXbgFOOQbxQKPnrHYYGgRsiiK8yJJN6m2+BeyP6XgScVvrjiBNJjA8JLxvXl68Dvgzo/YR8rTuBG5FIXA3MAu4ydQMB/c+Ba42tCuBq838T8Jfi8DMwJQn5+wh/MdeaX4rvVgeAFsS75EMlsA44ZtqeAFYCW5joOh938GjNZ9wDvlaN3osgP2rqO0nn7mqAdwL9rFT15cABwivhijijzarBKGFXWYf/5bchg06DKiTw2b5O4C8niwYksAU5PRVn9C2lvFPVe/hrvrMI8g1Ar7GzA38m9jp0uxSn76P6rSa8cXSEXYW/5tNGyUeBM8ZOLzITNfibW3un2xWnHHCLy/AypdSn6j18V9mSgngNsCtg/wwyExaPmPJvCH/hfsVto6uDLUrpRVW/AN9VJvE2QSxmovvMITMRRGVAp1HVBfdKDvhId1AGzFNlB9RvO7XvIoElCcqR6NsDXBco3w28onTHjG0IB62D6ncDDuhIqr9CtylvTkB8EtCGXBn1+h1AlpMLy43Op6q8BvgkYGMcuFQ31md97W/tAOckGEDUCfZvZDlFYRbu/QcwDVm+1tYMrXBedaavd8OmPMnx9peIAWzK064aP2C50IjvweoLHYBtmMR9DjrIn0T2RJIBjMTotBid2cHCMsKj1genIfN3Wh4SAG84ynYiUTUO1vZQjE4H0I4jJZNvE+8z5cvykACZvVZkJo4DW0mWcbCbWEfkFibGHud9WYfs1ap+synfmoBIWrSZPp4NlM3FvxjNjWvcSnwgW4LvBjPNGBhU4AeyJlNWjsQAy+kgMftoORMHcFTVe8B3pu7BDIlbPGRsH8Y/Smwk7AycxwiQTXtOKevD3DpTPojkfbJCLb7nWmPK5jn45EyZPjVcxC6l3KHqy/BTIC9lRh9eNjZ7TB/lwCEHeSuHiFhKdyvFUeQCE8RM5Gu1ZTiA55A7r708rY8hb2W9y5CHZAxiT34lRi3xqUcrvyMpyxBWO5SzTmTFod3Rf5S0uwx4yFoMKg4D80tMHOAq4GwEWZecNW1CqMc/+1iJSmxlie0JiQdle5SxtQ7lQUo3E1W404r55BQxLzyuL1KK5C7AihTkrayIMuoBr0U06iLsYotBZxED6Iwz7AHPRzQcQ4LdwgLJVgOPqTKbakwjx5IkqNYiB7yoC00/8DHyKNFnCA0jH2Aq4gAagTuQe/UUJOrmTPvzpH/kG02qWE/YxRYjUwO2XQmApHKykNF6yEPe4QwGEDzf60RuIbKvkERVDsmhzkfOTruR6S8UQ8Dlgd8fpLBxsW3aJK3FZOR5qAlJOs0GppvyCuQlfwj4EfgKedjoRtIsFtOBH5ANXghGyOaxMRO4HjXyyYb/hGkEPOB1kpPvIH2Kv2TwkASY6zZm5RzyLPu/Ix9EHZJo6EVeLU+b/1txrPl/AA7z+IBz3fLnAAAAAElFTkSuQmCC
              Und den Scrollbalken abschaltbar machen.
              So sieht es bei mir aus...Geilomat, danke.
              • dslraser
                @lucky_esa
                das Bild ist aber an verschiedenen Stellen im Blockly vorhanden.
                Beim Blockly Start wird html_hell mit einer schwarzen Grafik gestartet.
                Beim ersten Klick auf die linke Grafik wird html_dunkel eingestellt (meine Einstellung)
                Bei einem weiteren Klick auf die linke Grafik wir die eigene_html eingestellt.
                Beim der "Erstinstallation" ist die eigene html Einstellung noch leer und wird mit Klick auf die linke Grafik mit "Standardwerten" in blau eingestellt.
                Danach können die eigenen html Einstellungen in den Datenpunkten beliebig überschrieben werden und bleiben erhalten. Das hatte ich mal so gemacht, damit man überhaupt weiß was da rein kommt.
                Die Farben bzw. html Ansichten können auch mit dem Datenpunkt 06_Trigger_Farbe_iQontrol_Fenster_Liste umgestellt werden. Diesen Datenpunkt bedient quasi iQontrol mit der linken Grafik.
                • dslraser
                  den habe ich bei mir nicht (MacBook pro) auch nicht auf dem Handy oder Tablet. Egal bei welchem Browser, den habe ich nicht.
                  Kann es sein das Du eine Windows Maschine hast ?
                    Stimmt, dann ist das mit den Grafiken überflüssig. Hatte das mit den 3 verschiedenen Grafiken gar nicht auf`m Schirm.
                    Jetzt muss ich das mit der Luftfeuchtigkeit ändern....
                    Ja, ich habe Windows aber micht stören die Scrollbalken nicht.
                    • dslraser
                      Ich hatte das sogar mal abschaltbar gemacht, aber dann konnte man in iQontrol gar nicht mehr scrollen und eine längere Liste war dann abgeschnitten.
                        Das ist wenn du das mit HTML sperrst. Das müsste man mit Java machen und in die function einbauen die öffnet und schließt.
                        • dslraser
                          Okay, da weiß ich aber nicht wie das geht. Du ? Dann gern ein Beispiel.
                            Ich schau mal.
                            An der Anzeige sollten die Werte eventuell bei der nächsten Revision auch angepasst werden.
                            Habe ein Update der Admin Instanz durchgeführt.....hmmm
                            • dslraser
                              @lucky_esa
                              Meinst Du die Ausrichtung ?
                                Nein, die dBm Werte sind fast alle falsch.
                                Habe jetzt alle 4 Objecte ausgetauscht.
                                bild21.JPG .
                                Nun sieht es wieder gut aus.
                                Bin ich wirklich der einzige mit diesem Phänomen???!!!!
                                Gruß//Bodo
                                • dslraser
                                  @lucky_esa
                                  Ich habe das RSSI Blockly nur in Sachen Variablen in html umgestellt, sonst so gelassen wie es von Dir kam. Ich habe im Moment nur 8 Geräte zum testen als alias dafür angelegt, bei mir passte es bisher immer...
                                  dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Das eq3 es bis heute nicht geschafft hat diesen Bug zu beheben ist nichts neues und das Internet ist voll davon.
                                    Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz das automatisch umrechnet aber vielleicht liegt da ein Fehler vor.
                                    Habe ca. 70 Aktoren:-)
                                    So kommt es von der CCU auf einem Raspi.
                                    Aber egal, bei mir funktioniert es doch jetzt👍
                                    • dslraser
                                      muß denn im Blockly noch was angepasst werden ?
                                      bei mir sind es 85
                                        85 ist auch OK😊
                                        Da ich der einzige bin der dieses Thema hat, kannst du das bei der nächsten Revision ändern.
                                        Es wäre auch besser, weil du damit die Abfragen reduzierst. 1 x Datenpunkt abfragen ist besser als 2x 😀
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Kannst Du bitte mal zeigen, wie der Alias aussehen muss.
                                          Dann teste ich das auch.
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Anrufer Ansage April 2021 funktioniert 👍 .
                                            E-Mail und Telegram brauche ich nicht, weil mir die Fritzbox eine Mail schickt.
                                            Script Engine V 5.1.3
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114419
