    4. [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich
      Trapper @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Wlan zum router, kabel zum raspi.
      hab gerade noch mal im Dateimanager geschaut.
      Dateinamen sind da, aber die Bilder nicht, lassen sich nicht öffnen/lesen
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @trapper
        einen komplett neuen iobroker aufgesetzt. Nur vis und web gestartet und versucht ein Bild in vis.0 zu laden, auch das hat nicht funktioniert, gleiches Verhalten.
        Sehr merkwürdig ?
        Hast du beide Varianten mal probiert .
        1 x Doppelklick öffnet den Explorer zur Auswahl
        1 x das Bild reinziehen
        ist es bei beiden Varianten einzeln so , das der Ladekreis beim upload bleibt ?
        Was ist hiermit :
        @glasfaser sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
        EDIT :
        Zeige mal mit F12 die Konsolenausgabe , wenn der Ladekreis da ist .
          @glasfaser
          hier ist es
          Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: .Rollladen_10%
          jQuery 7
          upload http://192.168.178.93:8082/vis/js/fm/fileManager.js:969
          onack http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
          onpacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
          exports http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
          emit http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
          ondecoded http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
          add http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
          ondata http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:6
          onPacket http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
          setTransport http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
          onData http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:7
          onmessage http://192.168.178.93:8082/lib/js/socket.io.js:8
          Und ja, beides probiert, immer gleiches Verhalten
          • Glasfaser
            @trapper
            Wie nutzt du den Vis Editor , über den Browser auf einem Rechner / Laptop , über VPN , über Remote-Desktop ...
              @glasfaser
              Ich nutze ihn mit einem Browser am Laptop
              • Glasfaser
                @trapper sagte in Kein Upload in VIS.0 möglich:
                Nimm bitte das % Zeichen aus dem Dateinamen !
                  @glasfaser
                  Nein, keinen Erfolg.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Trapper last edited by
                    @trapper
                    Ich kann es bei mir Simulieren .
                    Du mußt aus dem VIS Editor raus , Browser dazu neu laden erst dann kannst du es ohne den % hochladen
                      @glasfaser 🤗 🤗 🥇
                      Jawohl, läuft. Und wenn ich nur einmal wieder eins mit % hochlade, muss ich wieder komplett raus. Also besser keine Sonderzeichen.
                      Vieeeeeelen Dank
                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Jawohl, läuft.
                        Freut mich ... dann viel Spaß mit VIS 😉
                        Setze bitte den Thread auf [gelöst]
                          Thomas Braun Most Active @Trapper last edited by
                          @trapper sagte in [Gelöst] Kein Upload in VIS.0 möglich:
                          Das sowieso nicht. Es gibt ein paar Zeichen, die sollte man tunlichst vermeiden. Das % gehört dazu.
                          772
