    4. Alias-Manager Adapter
    • da_Woody
      da_Woody @disaster123 last edited by
      @disaster123 geht doch alles...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
        zeig mal wie...
        D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          disaster123 @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
          zeig mal wie...
          +1 wie denn?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @disaster123 last edited by
            @disaster123
            editieren habe ich gefunden
            aber Funktionen und Räume ?
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
              alias umbennen. da kannst du alles eintragen was du möchtest.
              sieht dann in objects so aus:
                disaster123 @da_Woody last edited by
                @da_woody DANKE manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Habe die ganze Zeit versucht im ID Feld den Namen zu editieren - vorher auf den Button zu drücken... ja irgendwie.
                Räume und Funktionen in der Baumstruktur, welche vererbt werden habe ich aber nicht gefunden.
                • da_Woody
                  @disaster123 hehe, hab auch ne zeit gerätselt... 😉
                  der rest wird IMHO automatisch angepasst. muss man nur aufpassen, daß in den objekten nix vom alten hängen bleibt.
                  • dslraser
                    @da_woody
                    Räume und Funktionen ?
                    • da_Woody
                      @dslraser die schreibst du nach vorheriger überlegung der struktur bei einer änderung hinein.
                      wie du das anlegst, bleibt dir überlassen. ich habs so:
                      bei einem neuen sofort da rein damit:
                      • dslraser
                        @da_woody
                        Das verstehe ich jetzt nicht, da kommt doch die ID rein und nicht room oder function (es geht um die Aufzählungen)
                        • da_Woody
                          @dslraser und? in die ID kommt deine struktur rein.
                          • dslraser
                            @da_woody
                            schon klar...
                            Diese Zuordnung ist gemeint. Das muss man dann hinterher manuell machen. Per Script kann ich die auch gleich da rein packen lassen.
                            • da_Woody
                              @dslraser mach dir ein paar mit alias.0.test.blabla und schau dir das dann in den objects an. vllt sihst du dann wie ich das meine. kannst ja dann die objects wieder löschen...
                              • dslraser
                                Ich weiß wie Du es meinst, aber Du verstehst mich nicht, glaube ich. 😅
                                • da_Woody
                                  @dslraser doch, mit dem pic seh ich was du meinst. ist aber m.m.n. der falsche weg. alias anlegen, dann erst aufzählungen.
                                  • s.bormann
                                    @da_woody
                                    schon klar...
                                    das geht noch nicht. Ist auch etwas aufwändiger zu implementieren, kommt aber sicher noch.
                                    Bis dahin kann man sich im Object-Tabs ganz schnell die Zuordnung machen:
                                    LG
                                      disaster123 @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann noch eine Feature Idee 😉 ich würde gerne die history übernehmen automatisch von den quellwerten damit ich die nicht doppelt anlegen muss oder vergesse anzulegen
                                      • BBTown
                                        BBTown @disaster123 last edited by
                                        @disaster123
                                        wäre es da nicht richtiger, history nur vom Alias aufzuzeichnen und entsprechend nur dort einzurichten?
                                        A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ahnungsbefreit @BBTown last edited by
                                          @bbtown Richtig, denn nur so werden die Daten auch dann fortgeschrieben, wenn das Device z.B. kaputt geht und ausgetauscht werden muss
                                            disaster123 @BBTown last edited by
                                            @bbtown danke stimmt
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67909
