    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      apollon77 @amg_666 last edited by
      @amg_666 Denke kann Browser cache sein. Shift Reload hilft da manchmal wunder 🙂
      • JohGre
        JohGre last edited by JohGre
        EDIT: hab ein Backup der VM zurückgespielt, und jetzt geht wieder alles
        Wollte eben den vis-inventwo adapter über den Info adapter updaten, endete leider mit dieser Fehlermeldung.
        Was hatte ich gemacht. Gestern den admin 5.09 über npm install iobroker.admin installiert, was auch funktioniert hat. Das selbe Problem hatte ich auch beim admin update, der läuft jetzt aber in der richtigen Version.
        npm: 6.14.12
        node: 12.22.1
        js-controller: 3.2.16
        Proxmox ubuntu-vm.
        $ ./iobroker upgrade vis-inventwo
        Update vis-inventwo from @2.9.2 to @2.9.4
        NPM version: 6.14.12
        npm install iobroker.vis-inventwo@2.9.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮│                                                         ││ Manual installation of ioBroker is no longer supported  ││ on Linux, OSX and FreeBSD!                              ││ Please refer to the documentation on how to install it! ││ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  ││                                                         │╰─────────────────────────────────────────────────────────╯
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 100
        npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
        npm ERR! Exit status 100npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-28T04_43_49_680Z-debug.log
        ERROR: host.vm-iobroker Cannot install iobroker.vis-inventwo@2.9.4: 100
        ERROR: process exited with code 25
        • Chaot
          Chaot @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ich hatte doch immer verschiedene Popups mit Repository timeout usw.
          Cannot read repo information: getRepository timeout
          Da scheint aktuell nichts mehr zu kommen.
          • coyote
            coyote Most Active @Chaot last edited by
            @chaot hab ich auch, nach umschalten auf die alte UI gehts, dann werden auch updates der Adapter angezeigt.
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Fox Devil
              Fox Devil last edited by Fox Devil
              Wenn in den Systemeinstellungen im Reiter "Haupteinstellungen" keine Koordinaten angegeben sind bzw. NaN wird nur eine weiße Seite zurückgegeben.
              --Korrigiere: NaN war das Problem. Wenn die Felder leer sind funktioniert es.
              • da_Woody
                da_Woody @coyote last edited by
                @coyote ich hatte heute in den adaptern zwar kein update von 5.0.8 nach umschalten auf beta, aber unter info hats mir das update sehr wohl angezeigt.
                pipifein gefunzt. 🙂
                • coyote
                  coyote Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody ok, da hab ich nicht geschaut
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing last edited by
                    Die Versionshinweise der Adapter in der neuen GUI finde ich wirklich einen Fortschritt... Auf einen Blick sind die Änderungen zu sehen und auch von welcher Version komme ich ist sofort ersichtlich
                    • FredF
                      Ich habe hierzu nichts gefunden, ist das bekannt?
                      Der Datei Manager (nennt der sich so?) der react UI hat ein Problem mit Dateinamen die Leerzeichen haben.
                      Diese Dateien können weder hoch- noch runter geladen werden.
                      Den vis Datei Manager juckt das nicht.
                      Issue aufmachen?
                        @amg_666 Melde es mal bei Zigbee, müssen die ggf schauen
                          apollon77 @disaster123 last edited by
                          @disaster123 Admin5 kann das dann später feingranularer 🙂
                            apollon77 @FredF last edited by
                            @fredf ja bitte ein Issue
                            • amg_666
                              amg_666 @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              nach manuellen npm install immer noch ein "iobroker upload admin" machen!!
                              Kannst du einem dummen Unix Neuling kurz sagen, was das "upload admin" bewirkt? Ich habe die letzten 5.0.x Versionen auch "nur" mit npm install gemacht 😞
                              • Stuebi
                                Stuebi @apollon77 last edited by
                                @stuebi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                vielleicht ist das schon bekannt! Beim Lupusec Adapter gibt es eine Dropdownliste um Werte auszuwählen. Die funktioniert im React Modus noch nicht. Man muss die Werte eingeben. Selbst wenn man das tut, werden die Werte nicht an die Alarmanlage übertragen:
                                GitHub Issue bitte!
                                GitHub Issue erstellt und @Bluefox hat es netterweise in der Version 5.0.11 das Problem behoben.
                                  darkiop Most Active @Chaot last edited by
                                  @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  In der UI mit allen möglichen Updatevarianten und auch über die Konsole.
                                  Hier dieVariante aus meiner Doku:
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.admin@5.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker"
                                  Als Normaler User ausführen.
                                  Zum Admin5:
                                  Ich habe mir das ganze nun auch mal angeschaut - interessante Neuerungen er hat 🙂
                                  Bei mir bin ich allerdings auf folgenden Problem gestoßen. Ich versorge bei mir zuhause den ioBroker über den Reverse Proxy einer Synology mit einem SSL Zertifikat und habe lokal auch einen DNS mit einer nur hier intern erreichbaren Subdomain laufen. Das hat den Vorteil, das ich z.B. Browserfehler bzgl. SSL nicht mehr weggeklickt werden müssen und das ein Hinweis bzgl. Zertifikat in Chrome Apps ebenfalls nicht mehr angezeigt wird und somit das komplette Fenster für die Anwendung zur Verfügung steht. Ich weis das der ioBroker mittlerweile auch wieder mit den SSL von LE kann - aber auf der Synology läuft noch mehr über den Reverse-Proxy und man ist ja ab und zu auch mal etwas bequem 😉
                                  Nun zum Fehler: Nach dem Update auf Admin5 kann über meine interne (Reverse-Proxy)-Domain der Admin5 nicht geladen werden, der Firefox wirft u.a. folgenden Fehler beim :
                                  Das ioBroker-Log bleibt sauber (debug mode vom admin ist an). Es macht dabei keinen Unterschied ob der React-Mode an oder aus ist - in beiden Fällen kann nicht über den Reverse-Proxy auf die Admin Instanz zugeriffen werden. Der Zugriff über die IP+Port auf den Admin funktioniert ohne Probleme. Wenn der debug Mode der Admin Instanz aktiv ist, wird bei Zugriff über den Browser direkt ein Log bzgl. des Zugriff auf Object/States geworfen - nicht aber beim Zugriff über den Reverse-Proxy (was den Fehler aus dem Firefox bestätigt - es wird keine Verbindung aufgebaut). Nach einem Downgrade auf 4.2.1 funktioniert der Zugriff auf über den Reverse-Proxy wieder.
                                  Aktuell (ja, er ist ja noch in einem sehr frühen Stadium 🙂 ) gibt es noch eine einige Stellen die bzgl. Design (unterschiedliche Farben für identische Funktionen, Abstände, Schatten, Rundungen, ...) meiner Meinung nach nicht zusammenpassen - dazu direkt Issues aufmachen oder erstmal hier besprechen?
                                  Und zum Schluss: Top Job an alle! Schön zu sehen dass das Projekt lebt und sich mittlerweile zu einem mir sehr wichtigem Hobby entwickelt hat (noch eines 🙂 🙂 🙂 )!
                                    darkiop Most Active @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                    Das hat nichts mit Linux zu tun - die Dateien müssen ioBroker intern nach einer Installation/Update noch an die richtige Stelle kopiert bzw. aktualisiert werden. Wenn du das über das WebUI machst wird dies automatisch ausgeführt (schalte mal das Log ein, dann siehst du es). Beim manuellen ausführen über die Shell musst du den upload auch manuell abschubsen.
                                      apollon77 @darkiop last edited by apollon77
                                      @darkiop Bitte GitHub Issues prüfen (erinnere mich das schon eins da ist wegen Reverse Proxy) und dran hängen. Meint - bitte schauen ob Du weitere Infos beisteuern kannst bzw mindestens "thumbs up" 🙂
                                      Admin5 nutzt jetzt native websockets anstelle socket.io ... denke da muss ggf nochwas wegen Reverse Peroxy geschaut werden
                                        ManuelW @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Ich habe den Admin5 bisher auch nicht per Reverse proxy ans laufen gebracht. mit der 4er lief es. Den 5er erreiche ich aktuell nur intern direkt per IP. Falls da jemand eine Lösung findet...
                                          apollon77 @ManuelW last edited by apollon77
                                          @manuelw Ein Issue existiert, von daher denke ich das daran gearbeitet wird. Bitte dort mal Eure Reverse Proxy Konfig zeigen.
                                          Bitte vor allem sicherstellen das Upgrade header und so durchgeschleift werden.
                                          Bzw Idee von mir siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/713#issuecomment-829032900
                                          ManuelW77 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed reverse proxy don't work with 5.x.x #713
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Habe gerade auf 5.0.11 geupdatet. Da poppte ein Fenster auf, das man den Info Adapter aktualisieren sollte. Also auf JA geklickt, aber im Hintergrund von diesem Info PopUp, konnte man oben lesen, das Influxdb aktualisiert wird und nicht Info - ging aber alles sehr schnell, darum bin ich mir nicht sicher, ob ich Info vielleicht nicht gesehen habe.
                                            Influxdb habe ich aber definitiv gesehen - aber davon stand nichts in dem Hinweis PopUp. Version von Influxdb ist jetzt auf 1.9.5 und Info auf 1.7.15.
                                            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            249879
