    4. Yet another HomeKit adapter
    • V
      Videonisse @loverz last edited by
      @loverz Welchen Yahka Version hast du? Es kann sein das es ein Problem mit dem Bonjour dienst "Ciao" ist. Probiere dann mit Yahka v0.13.0 oder früher.
      Oder vieleicht kann man auch "useLegacyAdvertiser option" in Yahka v.0.13.1 aktivieren, aber ich weiß leider nicht wie.
      Hap-nodejs Issue "Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching": https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856
      gkaindl created this issue in homebridge/HAP-NodeJS
      closed ciao: Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching #856
        loverz @Videonisse last edited by
        @videonisse guter Hinweis!
        Mit Version 0.13 ging es noch nicht, 0.12 auch nicht, aber mit 0.11 dann geht es wieder.
        Wie gesagt: Das Problem trat erst auf, als ich meine Geräte ins Fritz!Box Gast-Netzwerk umgezogen habe. Zuvor im normalen Fritz!Box Netzwerk haben alle Versionen tadellos funktioniert.
        Tausend Dank!
          DarkDevil last edited by
          Hi, habt ihr eine Idee wie ich nur einen prozentualen Wert anzeigen lassen kann? Ähnlich wie bei einer Lampe die Helligkeit? Ich habe es über Batterystatus probiert, da sehe ich die Prozentzahl erst wenn ich auf das Gerät klicke
            loverz @DarkDevil last edited by
            @darkdevil über humidity würde das gehen.
              alexzi last edited by
              ich hab einen Fenster-/Türsensor. Funzt alles soweit über ioBroker und auch jarvis. Wenn ich öffne oder schließe, Änderung kommt im DP und jarvis an.
              Jetzt habe ich den Sensor als "Sensor" und "ContactSensor" in Yahka. Sensor kommt in HK auch an, aber keine Änderung beim Öffnen oder Schließen.
              Any ideas?
              Danke im Voraus.
              Alexander
              L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                loverz @alexzi last edited by loverz
                @alexzi wieso als Contact Sensor?
                Leg ihn doch als Fenster oder Türsensor an, so hab ich das gemacht.
                • mickym
                  mickym Most Active @alexzi last edited by
                  @alexzi Ich habe meine wie Du als ContectSensor definiert, aber Du nimmst den falschen Punkt:
                  Du darfst nicht Status Active nehmen, sondern unten
                  ContactSensor State.
                  • mickym
                    mickym Most Active @loverz last edited by
                    @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
                    Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
                    L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      loverz @mickym last edited by
                      @mickym alles klar, dann bau ich das die Tage nochmal um 🐶 Danke für den Hinweis. Hab mich schon gewundert, wieso ich meine Kacheln anklicken kann 🐷
                        @mickym sieht doch gleich ganz anders aus!
                        Jetzt fehlt nur noch ein Dienst zum anzeigen der Ventilöffnung der Heizkörper in % 😉
                        • mickym
                          @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
                            loverz @mickym last edited by loverz
                            @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar 🙂
                            • mickym
                              @loverz Ja - aber ich wollte die Standardstatusanzeige - und da hat dann die Ventilöffnung keinen Platz mehr:
                              Ich habe wie die Homematic Teile ja noch die MAX Ventile und habe halt die Modi: Auto, Manuell und boost abgebildet.
                              Im Status siehst Du die Temperatur und beim manuellen Heizmodus dieses Bild in Status und Kachel:
                              hier dagegen auto - mit Ventil zu:
                              also Auto
                              Ist der Heizkörper nicht aktiv also Ventil = 0% springt halt der Status auf inaktiv.
                                @mickym das ist doch genau wie bei mir. Den Stellwert des Ventils (missbrauchter Humidity Wert) findet man dann, wenn man lange auf den Statuswert des Thermostats (bei dir im Wohnzimmer 24,5 Grad) tippt.
                                • mickym
                                  mickym Most Active @loverz last edited by mickym
                                  @loverz OK dann sieht das so wie bei mir im Bad aus - nur dass es bei Dir nicht die Luftfeuchte sondern Ventilöffnung ist?
                                  Wenn ich länger auf dem Status bleibe - dann bekomme auch die Details woher halt die Werte stammen:
                                    @mickym nicht ganz, die echte Feuchtigkeit habe ich separat am Aqara Sensor.
                                    Den Stellwert habe ich als Feuchtigkeitswert im Thermostat integriert:
                                    0159BD63-9A52-4E7C-8C17-8716B2E5AB84.png 1040ABC7-FC81-4A6A-A3D1-80FCE81D5A85.png DC4B0DE3-AFE1-469F-BF13-B60B5C3F45DF.jpeg 9C4D6898-2ADF-4782-921A-798C7A89CCD2.jpeg
                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • mickym
                                      @loverz
                                      Ok, hab es schon verstanden. Muss ich einfach mal ausprobieren. Vielen Dank!
                                        @mickym Kann es sein, dass diese Art der Kontaktsensoren nicht bei älteren iOS Versionen geht?
                                        Ich habe ein iPad Mini mit iOS 12.5.3 und der Hub, an dem diese in YAHKA eingerichtet sind reagiert vermutlich seitdem komplett nicht mehr.
                                        Leider funktioniert es auch nicht, wenn ich diese Contact-Sensors mit dem Haken Deaktiviere 😞
                                        • mickym
                                          @loverz Tut mir leid - ich habe gerade mal geschaut und hab mal mein iPadMini - 1. Generation wieder reaktiviert. Da gibts die Home App noch gar nicht, da hier bei IOS 9 Schluss ist. Insofern kann ich Dir leider nicht helfen.
                                          • I
                                            Io-Alex last edited by
                                            ich bin der Zeit dabei meine Lampen in Homekit einzubinden.
                                            Die Lampen sind über den hue.0 Adapter (Hue Bridge) in iobroker eingebunden.
                                            Leider scheitert es an der Verknüpfung notwendiger Datenpunkte für warmweiße Lampen. (Philips Hue & Ikea Tradfri Birnen)
                                            Was bisher funktioniert ist An/Aus und Helligkeit verändern.
                                            Für die Farbtemperatur weis ich nicht welche Datenpunkte ich verbinden soll bzw. hab ich den Eindruck das mir Werte fehlen. (Siehe Bilder, erstes Bild Hue RGB Birne & zweites Bild Hue warmweiß Birne)
                                            Hat Jemand einen Rat oder Beispiele für mich?
                                            Mit freundlichen Grüßen!
                                            1764
                                            797756
