    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @DoMM last edited by
      @domm Also wenn es da steht dann gibts die werte auch ... dann mus was mit deienr admin anzeige sein
        DoMM @apollon77 last edited by
        @apollon77 Also ich habe den RaspberryPi nochmal neu aufgesetzt und IOBroker mit Adaptern neu installiert. Jetzt passt komischerweise alles bei selben Einstellungen.
        Danke für die Infos.
          klassisch Most Active @DoMM last edited by
          @domm Gratulation und vielen Dank für die Rückmeldung!
          • kep42010
            kep42010 last edited by
            @apollon77 Hast du ggf. weitere Infos zu dem Thema. Ich versuche auch den T330 auszulesen aber bekomme keine Daten. Instanz ist immer gelb.
            Hier noch meine Einstellungen der Smartmeterinstanz:
              Homoran Global Moderator Administrators @kep42010 last edited by
              @kep42010 sagte in Adapter "smartmeter":
              und wo ist die Anleitung für
              den T330
              kep42010 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kep42010
                kep42010 @Homoran last edited by
                @homoran Sorry hab die falsche Antwortoption genutz. Hab mich auf einen älteren Beitrag bezogen:
                @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                @kevink123 hatte auch so einen. Der sollte d0 können. Geht. In der selection ganz item in den Einstellungen (Medium) halt ggf wärme anstelle Strom wählen ;/)
                Bei meinem musste ich bei „wake up characters“ ne40 reinschreiben weil der bissl Zeit zum aufwecken brauchte. Musst du mal experimentiere.
                  ch bisher habe ist das Datenblatt vom T330
                  und da steht optional MBus
                  keinerlei Informationen zu der optischen Schnittstelle
                  • kep42010
                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                    Hast du absolut recht. Allerdings finde ich nichts anderes und Apollon77 hat ihn wohl zum Laufen gebracht. Daher hatte ich die Hoffnung er hat dazu weitere Infos.
                      klassisch Most Active @kep42010 last edited by
                      @kep42010 in der Anleitung steht auch
                      "Der Zähler ist serienmäßig mit einer optischen Schnittstelle nach EN 62056-21 ausgestattet."
                      kep42010 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • kep42010
                        kep42010 @klassisch last edited by
                        @klassisch stimmt, aber das läuft dann über SML. Apollon77 hat es scheinbar mit D0 hinbekommen. Da er auch explizit die 40 bei den Wake up Character erwähnt. Meine hoffnung wäre es so zumindest an den Gesamtverbrauch zu kommen.
                        Mit den SML-Einstellungen habe ich auch gespielt aber ebenfalls nichts erreicht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                          EN 62056-21
                          Danke!
                          danach müsste es dann das SML Protokoll sein
                          • kep42010
                            @homoran & @klassisch : Vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin viel zu weit von der Materie entfernt um hier mitreden zu können. Meine Hoffnung war es von jemanden die benötigten Einstellungen genannt zu bekommen, dass ich zumindest einen Datenpunkt habe.
                            Wilde ausprobieren hat mich nicht weitergebracht 🙄
                              hast du denn auch mal die Instanz auf Logstufe debug gestellt und gesehen ob und wenn ja, was im Adapter ankommt?
                              • kep42010
                                @homoran Bisher nein. Mache ich gerade. Aber muss erst mal etwas einarbeiten um zu verstehen was ich dort an Infos bekomme.
                                  Also erstmal Logfile bitte. Und der Landys den ich kenne hat D0 und kein SML!
                                  • kep42010
                                    kep42010 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Ok, danke für die Info. Wie gesagt ich kenne mich damit nicht wirklich aus und hatte die Hoffnung es relativ simpel gelöst zu bekommen.
                                    Falls ihr dennoch über das Log schauen würdet wäre super. Habe einmal ein Log für SML und D0 erstellt.
                                      apollon77 @kep42010 last edited by
                                      @kep42010 Für D0: baudrate 9600 - >löschen, Overwrite Mode D -> löschen ... nochmal versuchen bitte
                                      • kep42010
                                        Log.txt
                                          @kep42010 Tja, der Zähler antwortet nicht ... sitz des Kopfes prüfen und das das tut und so ... der adapter kann nix tun wenn nichts kommt
                                          • kep42010
                                            @apollon77 Sorry für die späte Antwort. Am Freitag ist mir meim iobroker abgeraucht und ich musste erst mal alles wiederherstellen.
                                            Ich habe den Lesekopf an meinem Stromzähler getestet. Dort klappt es. Scheint so, dass wirklich keine Daten vom Wärmemengenzähler kommen. Ich habe den Landis-Support kontaktiert. Falls ich weiterkomme gebe ich euch ein update.
                                            Besten Dank euch.
                                            gehweg parken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3625
                                            2288081
