    4. Alias-Manager Adapter
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Räume und Funktionen ?
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
        @dslraser die schreibst du nach vorheriger überlegung der struktur bei einer änderung hinein.
        wie du das anlegst, bleibt dir überlassen. ich habs so:
        bei einem neuen sofort da rein damit:
        • dslraser
          @da_woody
          Das verstehe ich jetzt nicht, da kommt doch die ID rein und nicht room oder function (es geht um die Aufzählungen)
          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @dslraser und? in die ID kommt deine struktur rein.
            • dslraser
              @da_woody
              schon klar...
              Diese Zuordnung ist gemeint. Das muss man dann hinterher manuell machen. Per Script kann ich die auch gleich da rein packen lassen.
              • da_Woody
                @dslraser mach dir ein paar mit alias.0.test.blabla und schau dir das dann in den objects an. vllt sihst du dann wie ich das meine. kannst ja dann die objects wieder löschen...
                • dslraser
                  @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
                  Ich weiß wie Du es meinst, aber Du verstehst mich nicht, glaube ich. 😅
                  • da_Woody
                    @dslraser doch, mit dem pic seh ich was du meinst. ist aber m.m.n. der falsche weg. alias anlegen, dann erst aufzählungen.
                    • s.bormann
                      @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
                      @da_woody
                      schon klar...
                      das geht noch nicht. Ist auch etwas aufwändiger zu implementieren, kommt aber sicher noch.
                      Bis dahin kann man sich im Object-Tabs ganz schnell die Zuordnung machen:
                      LG
                        disaster123 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann noch eine Feature Idee 😉 ich würde gerne die history übernehmen automatisch von den quellwerten damit ich die nicht doppelt anlegen muss oder vergesse anzulegen
                        • BBTown
                          BBTown @disaster123 last edited by
                          @disaster123
                          wäre es da nicht richtiger, history nur vom Alias aufzuzeichnen und entsprechend nur dort einzurichten?
                          A D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ahnungsbefreit @BBTown last edited by
                            @bbtown Richtig, denn nur so werden die Daten auch dann fortgeschrieben, wenn das Device z.B. kaputt geht und ausgetauscht werden muss
                              disaster123 @BBTown last edited by
                              @bbtown danke stimmt
                                Wie kann ich denn für einen Alias vordefinierte Werte wie: 0:geschlossen;1:halb geöffnet;2:offen festlegen? Bei der Quelle ist das so definiert aber der Alias zeigt nur die Nummern an.
                                mickym dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @disaster123 last edited by
                                  @disaster123 sagte in Alias-Manager Adapter:
                                  In dem Du meines Erachtens den Alias als Feld definierst und diese Werte als vordefinierte Werte einträgst.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @disaster123 last edited by
                                    @disaster123
                                    Du meinst sowas, oder ? Also "Multistate" (habe ich im Manager auch noch nicht gefunden wo/wie man das einstellt)
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Bad Fenster links",
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "role": "window.value",
                                        "alias": {
                                          "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1615639416752,
                                      "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      disaster123 @dslraser last edited by disaster123
                                      @disaster123
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "alias": {
                                          "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Ich habs gefunden. Du kannst links über das + Zeichen beim Editieren weitere Attribute hinzufügen. Das gesuchte Attribut heißt "states".
                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • dslraser
                                        Ich habs gefunden.
                                        ich bin immer noch blind...Screenshot ?
                                          Ich habs gefunden.
                                          klar:
                                          • dslraser
                                            @disaster123
                                            achso, das kenne ich. Ich habe im alias-manager danach gesucht.
                                            Trotzdem danke.
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67900
