    3. Off Topic
    4. Zugang über noip
    Zugang über noip
    • mickym
      mickym Most Active @pskiel last edited by
      @pskiel Ja liegt es - habe es Dir ja gerade erklärt und auch die Lösung aufgezeigt. Ich habe auch DS_Lite von 1&1.
        pskiel @mickym last edited by
        @mickym so habe ich es mir nun auch erlesen! Die stellen seit einem Jahr auf Ipv6 um und die neuen Geräte können das. Komme aber gerne auf Dein Angebot der H_ilfe zurück
        Peter
        • amg_666
          amg_666 @pskiel last edited by
          @pskiel das kann aber m.W. nicht klappen wenn das Handy im WLAN ist, mal WLAN am Handy abschalten und dann testen
          • mickym
            mickym Most Active @pskiel last edited by mickym
            @pskiel Nun wie gesagt der erste Schritt ist ein Portmapper. Ich nutze feste-ip.net - das kostet zwar was - aber finde ich nicht teuer. Du kannst auch erstmal zur Probe nutzen. Dort installierst Du Dir dann einen universellen Portmapper. Ich habe es dann mit DDNS mal als 2. gemacht ist aber viel umständlicher. Du nutzt dann myFritz mit dem Portmapper und das klappt gut.
            MyFritz gibt Dir dann immer das aktuelle Präfix Deiner aktuellen IPv6 Adresse. Die wird dann über den Portmapper umgesetzt.
            Also wenn Du zum Beispiel auf Port 8081 willst gibst Du in Deinem Handy dann eine DNS Namen mit einer vom universellen Portmapper vorgebenen Portnummer ein.
              pskiel @amg_666 last edited by
              @amg_666 das habe ich ja auch gemacht "Handy aus dem Wlan"
              Peter
                @mickym die haben ja verschiedene Portmapper, welcher ist der richtige, im universellen steht ja was von der Fritzbox.
                Gruß Peter
                • mickym
                  @pskiel Ja der universelle Portmapper langt. In dem Thread habe ich damals jemand geholfen - das es funktioniert:
                  https://forum.feste-ip.net/viewtopic.php?f=4&t=853
                  hier noch mit ein paar mehr Screenshots:
                  https://forum.feste-ip.net/viewtopic.php?f=4&t=997
                  ich such gerade noch einen anderen - da hatte ich die Anleitung noch etwas ergänzt:
                  ... ist schon so lange her. 😉 - Hier das waren die Ergänzung zur OpenVPN Lösung auf einem Raspberry.
                  https://forum.feste-ip.net/viewtopic.php?f=5&t=492&p=2463#p2463
                  ggf. sollten wir das dann aber nicht hier diskutieren - nicht dass noch jemand sauer wird. 😉 - Ich mach auch keine Werbung für die. Es gibt sicher auch andere Anbieter, aber das war halt das, was ich damals fand und das läuft halt nun seit Herbst 2019 bei mir und damit komme ich halt vom Mobilfunknetz in mein Heimnetz trotz DS-Lite Anschluß.
                  Ich hab mich damals sowieso geärgert, weil ich einen 50MbIt Anschluss hatte mit offizieller IPv4 - und dann das Upgrade genommen habe und dann den DS-Lite bekommen habe. Heute müsstest Du dafür extra zahlen und das ist noch einiges teurer.
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @mickym schonmal Danke, wenn ich darf, würde ich gerne bei weiteren Problemen melden.
                    Peter
                      @mickym Moin Moin,
                      ich habe es ja angedroht 🙂 bin also ein kleines Stück weiter!
                      Nun bekomme ich diese Fehlermeldung und finde leider nichts im Netz, bzw. bei Feste-IP.net
                      Firewallsperre!
                      Ich habe eine Fritzbox 7560(UI)
                      Hast Du einen TIP?
                      Peter
                      mickym Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @pskiel Nun dann bist Du ja schon ein Stück weiter. Wenn Firewallsperre kommt, dann bist Du zumindest mal an Deiner Fritzbox gelandet.
                        Das heißt, dass Du mit den Freigaben etwas noch nicht stimmt.
                        Halte Dich bitte bei den Freigaben an das was ich in diesem Thread geschrieben habe: https://forum.feste-ip.net/viewtopic.php?f=4&t=997&sid=773ab8ca3b2225504a9452f6c8fd4d09&start=20
                        Du brauchst auch wenn es sich blöd anhört mindestens einmal eine IPv4 Freigabe - auch wenn Du die nicht wirklich brauchst.
                        Wenn da wie im Thread beschrieben nichts ist - dann hast Du die Freigaben ggf. nicht so angelegt wie beschrieben.
                        Du brauchst also für jedes Gerät mindestens 1 MyFritz Freigabe unter Ports - die weiteren Ports kann man dann einfach mit Portfreigaben zusätzlich machen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @pskiel last edited by
                          @pskiel sagte in Zugang über noip:
                          das klingt für mich nicht, als ob du wüsstest was du tust.
                          Ich kann dir dann nur raten, die Finger davon zu lassen, denn der kleinste Fehler kann ein Scheunentor in dein Heimnetz öffnen.
                          • mickym
                            @Homoran
                            Nun, ich denke jeder ist selbst dafür verantwortlich was er tut und kann auch niemand haftbar machen. Ich kann Deine und unten kam ja auch eine Warnung schon verstehen, aber ich bin halt der Überzeugung, wenn das jemand eigenverantwortlich machen will, soll man ihn auch nicht daran hindern.
                            Deshalb versuche ich auch einem Forumsmitglied hier zu helfen - und er sich dessen bewusst ist.
                            Die Problematik die sich hier ja ergibt, gibt es erst seit den DS-Lite Anschlüssen und mich hat das auch sehr lange gedauert bis ich dahinter kam.
                            Ich hatte mein erste Freigabe viel früher gemacht, da war das eben als die Provider noch IPv4 Anschlüsse bereitstellten viel einfacher.
                            Nur weil die Fehlermeldung mit der Firewallsperre kommt, heißt es doch nicht automatisch, dass @pskiel nicht weiß was er tut. Die FB verhält sich nun mal bei reinen IPv6 Freigaben komisch.
                            @pskiel
                            Um den Portmapper erstmal auszuschließen - kannst Du auch überprüfen, ob die Ports über IPv6 offen sind.
                            Hier siehst Du wie es dann im Portmapper mit dem Test aussehen muss. Du siehst für 443 existiert keine Freigabe, für 8883 schon.
                            Das Namensauflösung etc stimmen - kannst Du auch mit einem externen Tool prüfen dem http://www.ipv6scanner.com/cgi-bin/main.py
                            Und was ich auch geschrieben habe - damit das funktioniert mach bei den globalen Filtereinstellungen den Teredo-Filter aus und wenn man sowas wie den Scan testen will auch den Stealth Mode (In FB: Internet=>Filter=>Listen => Globale Filtereinstellungen).
                              @mickym Herzlichen Dank, du sprichst mir aus der Selle, ich hatte bereits vor Jahren meine Kameras für mich freigegeben, da ging das einfacher. Es ist genau wie Du es geschrieben hast.
                              Peter
                              3360
