      PatrickFro last edited by
      Genau, nutze ich. Raspi im Keller mit Javascript.1 und zigbee.0 sowie NUC in der Wohnung mit Javascript.0 und zigbee.1
      • simatec
        simatec Developer Most Active @PatrickFro last edited by
        @patrickfro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
        Darum kommt die Warnung. Ein zigbee.0 Backup des Slaves kann auf dem Master nicht durchgeführt werden, da der Master kein Zugriff auf das Filesystem vom Slave hat.
        Also sinnvoll wäre eine 2. Instanz für den Slave
          Naja, auf dem Raspi ist bisher so wenig drauf, dass ich mich noch gegen eine eigene Instanz entschieden habe. Klar wäre sie besser.
          Aber weshalb kommt auf dem NUC, auf dem die Instanz ist, beim Aufrufen des Adapters die Fehlermeldung? Das ist für mich unlogisch, denn eine Zigbee-Instanz gibt es auf dem NUC.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
            Da habe ich ein Verständnisproblem:
            Ich muss ja dann auf dem Slave auch ein ioBroker-Backup aktivieren, um Zigbee zu sichern.
            Inwieweit beinflusst das ein ioBroker-Backup des Masters?
            • simatec
              Es gibt eine Zigbee Instanz auf dem NUC, aber auch eine auf dem PI. Backitup prüft alle Instanzen. Ist eine nicht auf dem Host, auf dem Backitup läuft, kommt die Warnung.
              Es ist keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                Die beeinflussen sich nicht. Trotzdem ist es ratsam, die Backups nicht zeitgleich auszuführen.
                Wir arbeiten an einer Lösung, dass auch der Master die Files vom Slave sichern kann.
                Aber das wird noch eine Zeit dauern
                Allerdings wird auch dann eine Instanz auf dem Slave benötigt.
                Diese wird dann aber mit der Instanz auf dem Master kommunizieren ...
                So ist auf jeden Fall der grobe Plan.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @simatec last edited by
                  @simatec
                  Danke, ok, ich teste das einmal.
                  Ich hatte die Befürchtung, dass das Backup des Slave das des Masters überschreibt. Das wäre fatal.
                  • simatec
                    Ab sofort steht die Version 2.1.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                    Changelog
                    2.1.5 (29.04.2021)
                    • (simatec) Bugfix AdminTab
                    • (simatec) small Bugfix
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      Mal eine Frage zum Backup der Skripte:
                      Wenn ich die 'javascripts_*.tar.gz' mit WinRAR öffne, gibt es darin eine Menge Dateien die sich lediglich 'PaxHeader' nennen. Auch einen leeren Ordner mit dem Namen gibt es.
                      Liegt das an WinRAR oder passt da etwas mit Backitup nicht?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        @dr-bakterius Nimm mal bitte 7zip
                        B BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Bibo*13 @simatec last edited by
                          @simatec Leider geht das auch nicht mit 7zip. Hab ich gerade mit erschrecken festgestellt
                            ente34 last edited by
                            @dr-bakterius sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                            Die meisten Windows Packer können mit den (Posix-)Paxheaders nicht umgehen
                            s.a hier
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @ente34 last edited by
                              @ente34 Danke, nach einem Update von WinRAR passt das jetzt. 😊
                                crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                                @simatec mit dieser Version hatte ich heute Nacht ne Meldung, zuvor mit v.2.1.3 lief noch alles, hab ich etwas übersehen/vergessen einzustellen?
                                Your backup was not completely created. Please check the errors!!
                                redis: Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/redistmp/temp-693.rdb'
                                hab nachgesehen, ein Verzeichnis redistmp wurde erstellt, auf der Backup Platte, das jedoch leer ist
                                redis_2021_04_30-05_31_18_backupiobroker.tar.gz wurde nach wie vor erfolgreich erstellt
                                Verzeichnis /opt/iobroker/backups ist leer
                                bin noch auf
                                js-controller v3.2.16
                                admin v4.2.1
                                jsonl in verwendung
                                • BBTown
                                  BBTown @simatec last edited by BBTown
                                  @simatec mir ist folgendes aufgefallen (womöglich ist das Verhalten auch bereits bekannt??)
                                  Von jetzt auf gleich wurden meine "überzähligen" ioBroker Backups nicht mehr automatisch gelöscht.
                                  Dann erinnerte ich mich daran, dass ich Einstellungen geändert hatte (zusätzlich InfluxDB sichern, Scripte sichern, Grafana sichern) und hierbei ganz offensichtlich aber nicht alle geforderten Angaben hinterlegt habe.
                                  Entsprechend wurden diese zusätzlichen Backups gar nicht durchgeführt.
                                  Dieser "Fehler" hatte jedoch zugleich zur Folge, dass der "Löschvorgang" der weiterhin korrekt ausgeführten ioBroker Backups, nicht mehr abgearbeitet wurde (womöglich weil das erst zum Schluss erfolgen soll?).
                                  Nachdem ich diese "zusätzlichen Backups" wieder deaktiviert habe, wurde der Löschvorgang zumindest wieder wie zuvor korrekt durchgeführt.
                                  Vielleicht könnte man das ganze dahingehend optimieren, dass eine fehlerhafte/unvollständige Konfiguration einer Teilkomponente keinen Einfluss auf die anderen Backup-Prozesse hat?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
                                    @bbtown Backitup ist so konzipiert, dass bei einem Fehler im Backupprozess keine alten Backups gelöscht werden.
                                    Im schlimmsten fall ignoriert ein User diesen Fehler über Wochen und hat durch das löschen kein funktionstüchtiges Backup mehr
                                    • BBTown
                                      @simatec ich verstehe deinen Ansatz, etwas schade ist dabei nur, dass z.B. bei einem fehlgeschlagenen "CCU" Backup, die ioBroker Backups nicht aufgeräumt werden und somit ggf. eine Festplatte volläuft.
                                      Schöner wäre es daher wenn es möglich wäre das einzugrenzen .... also in meinem Beispiel dann lediglich die CCU-Backups stehen zu lassen und nicht jene ohne Fehler.
                                      Vielleicht läßt sich so etwas ja mit vertrebarem Aufwand beizeiten mal prüfen 😎
                                      • simatec
                                        @bbtown iobroker Backups und CCU Backups sind doch zwei völlig getrennte Backuptypen.
                                        Schlägt dein iobroker Backup fehl, dann wird bei einem CCU Backup trotzdem gelöscht
                                        Umgekehrt natürlich auch
                                        • BBTown
                                          Nein, genau das ist mir ja aufgefallen.
                                          ioBroker Backup wurde erfolgreich erstellt, aber die alten Backups nicht gelöscht.
                                          Dies war allerdings nur der Fall, wenn ich andere Backups zusätzlich aktiviert habe die ich zum teil wohl fehlerhaft oder unvollständig eingerichtet habe (credentials)
                                          Kaum lasse ich wieder nur das ioBroker-Backup alleine durchführen, werden auch die überflüssigen Backups wieder entfernt.
                                          • simatec
                                            @bbtown Das kann aber dann nur eine Option zu den iobroker Backup sein.
                                            Und wenn da was fehlerhaft ist, sollte das geprüft werden und nicht ignoriert werden
                                            170
                                            2780
                                            2348446
