    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by
      Hier noch eine Lösung wenn ihr https aktiviert habt und mit sauberer uri encode (z.B. bei Sonderzeichen im Passwort):
      #!/bin/bash
      #ioBroker-Datenpunkt
      core0Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0
      core1Dp=linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1
      #ioBroker-IP:Port
      IPP=XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX
      #Zugangsdaten
      user=XXXXX
      pw=XXXXXX
      #an ioBroker senden
      for((c=1; c<=6; c++))
      do
              #Temperaturen abfragen
              core0=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              core1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
              #an IoBroker mit simple api senden
              curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core0Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core0} --data-urlencode "ack=true"
              curl --insecure -G https://${IPP}/set/${core1Dp} --data-urlencode user=${user} --data-urlencode pass=${pw} --data-urlencode value=${core1} --data-urlencode "ack=true"
              sleep 10
      done
      Sollte ihr ein kein self signed certificate haben, dann könnt ihr --insecure auch weglassen.
        Berchemer last edited by Berchemer
        Danke für die gesamte Vorarbeit, die hier von allen geleistet wurde 👍
        Ich habe für meinen Geschmack eine etwas andere Variante dieser Ausarbeitung umgesetzt, indem ich den SystemInfo-Adapter, welcher bei mir sowieso mitläuft genutzt habe.
        Unter folgendem Link steht hier im Forum, wie es im Zusammenhang mit dem Adapter und natürlich installiertem lm-sensors (Installation siehe hier weiter oben) unter Linux geht.
        https://forum.iobroker.net/post/430091
        Thomas 18147 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas 18147
          Thomas 18147 @Berchemer last edited by
          Moin, hab diesen Fehler:
          Das auslesen des Sensors mittels : sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' klappt.
          In die Datei von Iobroker schreiben mittels: curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=66" klappt auch.
          Aber mit dem Skript kommen diese Fehler.
          #!/bin/bash
          var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
          curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
          root@media:~# var=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
          -bash: =sensors: command not found
          -bash: var: command not found
          root@media:~# curl "http://192.168.2.187:8087/set/0_userdata.0.cpu?value=$var"
          {"id":"0_userdata.0.cpu","value":null,"val":null}root@media:~
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Thomas 18147 last edited by
            @thomas-reißmann Wenn du eine Ausgabe in eine Variable schreiben möchte sollte das so aussehen: var=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}')
            • Thomas 18147
              Thomas 18147 @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius Danke, so scheint es auch zu funktionieren:
              tempi=sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
              gibt es daran etwas auszusetzen?
              • Dr. Bakterius
                @thomas-reißmann Wenn es funktioniert... 👍
                • opossum
                  opossum last edited by opossum
                  ich lese die Coretemperaturen des Proxmox-Servers mittels Script aus. Dazu muss auf dem Proxmox das Paket curl sowie das Paket lm-sensors installiert werden. Die Datenpunkte müssen in iobroker angelegt sein:
                  Dann das Script auf den Proxmox kopieren, ausführbar machen und einen Cronjob für den User Root angelegt.
                  Das Script habe ich aus dem Netz, leicht abgewandelt auf meine Gegebenheiten:
                  #!/bin/bash
                  DP=javascript.0.System.Temperatur.Core_0
                  DP1=javascript.0.System.Temperatur.Core_1
                  DP2=javascript.0.System.Temperatur.Core_0_last_change
                  DP3=javascript.0.System.Temperatur.Core_1_last_change
                  DP4=javascript.0.System.Temperatur.Core_2
                  DP5=javascript.0.System.Temperatur.Core_3
                  DP6=javascript.0.System.Temperatur.Core_2_last_change
                  DP7=javascript.0.System.Temperatur.Core_3_last_change
                  DP8=javascript.0.System.Temperatur.Core_4
                  DP9=javascript.0.System.Temperatur.Core_5
                  DP10=javascript.0.System.Temperatur.Core_4_last_change
                  DP11=javascript.0.System.Temperatur.Core_5_last_change
                  #ioBroker-IP:Port
                  IPP=192.168.1.100:8087
                  for((c=1; c<=5; c++))
                  do
                  sleep 10
                  SQL=$(sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d0=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL1=$(sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d1=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL2=$(sensors | grep 'Core 2:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d2=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL3=$(sensors | grep 'Core 3:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d3=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL4=$(sensors | grep 'Core 4:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d4=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  SQL5=$(sensors | grep 'Core 5:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3)
                  d5=`date +%Y-%m-%d@%H:%M`
                  #an ioBroker senden
                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
                  curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$d0}
                  curl http://${IPP}/set/${DP1}?value={$SQL1}
                  curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$d1}
                  curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL2}
                  curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$d2}
                  curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL3}
                  curl http://${IPP}/set/${DP7}?value={$d3}
                  curl http://${IPP}/set/${DP8}?value={$SQL4}
                  curl http://${IPP}/set/${DP10}?value={$d4}
                  curl http://${IPP}/set/${DP9}?value={$SQL5}
                  curl http://${IPP}/set/${DP11}?value={$d5}
                  done
                  Funktioniert bei mir ohne Probleme, Daten werden in Flot geloggt, und auch auf der VIS angezeigt:
                  Cronjob:
                  Diagramm:
                  • Henning Hi
                    Henning Hi @marcuskl last edited by
                    @marcuskl
                    Ich habe das nun exakt (nur um meine iobroker-IP und meinen Scriptnamen verändert) wie bei dir hier nachgebaut, habe allerdings das Problem, das bei mir "Connection refused":
                    curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.21 port 8087: Connection refused
                    angezeigt wird wenn ich das Script mit
                    bash /usr/local/bin/CPUTemp.sh teste
                    • Simple API installiert und auf Port 8087 eingestellt.
                    • Datenpunkt unter "Objekte" für das Schreiben freigegeben
                    Jemand einen Hinweis woran es liegen könnte?
                      Ahnungsbefreit @Henning Hi last edited by
                      @henning-hi & @opossum warum nutzt Ihr nicht einfach den ProxMox Adapter? Der liefert das ohne Aufwand direkt...
                      Henning Hi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Henning Hi
                        Henning Hi @Ahnungsbefreit last edited by
                        @ahnungsbefreit
                        Läuft in einer VM auf Nuc in Proxmox.
                        Habe den Fehler aber gerade gefunden, hatte nicht die IP von ioBroker eingestellt, sondern vom Proxmox-Host 🙂
                          @henning-hi Ah sorry,Ihr habt natürlich Recht, die CPU Temperatur liefert der Proxmox Adapter nicht, nur CPU Auslastung, memory etc
                            Kueppert last edited by
                            ich hab lm-seonsors installiert und erhalte auch eine Gradzahl:
                            root@proxmox:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}'
                            +56.0°C
                            allerdings im DP vom ioBroker hb ich nen Sonderzeichen drin nun:
                             56.0°C
                            die Ausgabe bei Seonsors sieht wie folgt aus:
                            acpitz-acpi-0
                            Adapter: ACPI interface
                            temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                            temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                            coretemp-isa-0000
                            Adapter: ISA adapter
                            Package id 0:  +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 0:        +55.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 1:        +54.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
                            Was muss ich ändern, damit ich ne Zahl erhalte ohne Sonderzeichen im ioBroker-state?
                            Danke euch und vG, Thorsten
                              crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                              @kueppert sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                              ich habe diesen Befehl
                                Kueppert @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                super, das wars 🙂 thx
                                • Thomas 18147
                                  Thomas 18147 last edited by Homoran
                                  hi,
                                  ich bekomme jede Minute 2 eMails von Proxmox, wie kann man das unterbinden?
                                  Thx
                                  Cron <root@server> bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                    0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                  100    64  100    64    0     0   7111      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7111
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   3300      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3300
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   2640      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2640
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   1466      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1466
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   2129      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2129
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5","value":35,"val":35}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   2869      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2869
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6","value":37,"val":37}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    64  100    64    0     0   1939      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1939
                                  100    66  100    66    0     0   2200      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2200
                                  100    66  100    66    0     0   2444      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2444
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0    195      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   195
                                  100    66  100    66    0     0   1692      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1692
                                  100    66  100    66    0     0   2275      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2275
                                  100    66  100    66    0     0    272      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   272
                                  100    64  100    64    0     0   5333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5333
                                  100    66  100    66    0     0    284      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   284
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1","value":34,"val":34}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0    985      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1000
                                  100    66  100    66    0     0   2538      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2538
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   4714      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4","value":36,"val":36}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3666
                                  100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                                  100    66  100    66    0     0   3666      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3882
                                  100    66  100    66    0     0   6600      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6600
                                  100    66  100    66    0     0   7333      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  7333
                                  100    66  100    66    0     0   8250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8250
                                  100    66  100    66    0     0   6000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6000
                                  100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                                  100    66  100    66    0     0   5500      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  5500
                                  100    64  100    64    0     0   8000      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  8000
                                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":33,"val":33}  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                  100    66  100    66    0     0   5076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4714
                                  100    66  100    66    0     0   4400      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  4400
                                  MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                                  • Dr. Bakterius
                                    @thomas-18147 sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                    Rufe das Skript mit einem > /dev/null 2>&1 am Ende auf. Also /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1.
                                    • Thomas 18147
                                      Thomas 18147 @Dr. Bakterius last edited by Thomas 18147
                                      @dr-bakterius
                                      dann hängt sich die Shell auf und eMails kommen weiterhin.
                                      Mit welchem Befehl kann ich den laufenden Prozess stoppen?
                                      root@server:~# bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh > /dev/null 2>&1
                                      • Dr. Bakterius
                                        @thomas-18147 Wie sieht denn das Skript aus?
                                        • Thomas 18147
                                          @dr-bakterius
                                          hab schon über 3000 eMails bekommen ; )
                                          #!/bin/bash
                                          DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                          DP1=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_1
                                          DP2=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_2
                                          DP3=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_3
                                          DP4=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_4
                                          DP5=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_5
                                          DP6=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_6
                                          #ioBroker-IP:Port
                                          IPP=192.168.1.174:8087
                                          #Systemtemperatur abfragen
                                          SQL6=$(sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}')
                                          #an ioBroker senden
                                          curl http://${IPP}/set/${DP2}?value={$SQL2}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP3}?value={$SQL3}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP4}?value={$SQL4}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP5}?value={$SQL5}
                                          curl http://${IPP}/set/${DP6}?value={$SQL6}
                                          sleep 10
                                          sleep 10
                                          sleep 10
                                          sleep 10
                                          sleep 10
                                          • Dr. Bakterius
                                            @thomas-18147 Du bekommst die Mails wenn du das Skipt in der Shell aufrufst und/oder wenn es über cron gestartet wird? Sollte eigentlich nur bei cron passieren und mit der oben erwähnten Erweiterung abgestellt werden. Bei direktem Aufruf sollte es keine Wirkung haben (weil ja auch keine Mails versendet werden sollten).
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24421
